Alt 15.09.2008, 09:12
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.692 Danke in 4.154 Beiträgen
Standard Kühlkanäle reinigen, aber wie????
Ich habe da einen Honda 75 (7,5PS) der "leichte" verstopfung hat.
Wenn ich den nun nicht mit Süsswasserspülen und sanften Druck wieder frei bekomme, was machen da die Profis?
Zerlgen ist keine gute Option, weil die Teile wie Dichtungen recht schwer zu bekommen sind.
Was wir da bisher teilweise rausgeprökelt haben, sah aus, wie Sand, wird aber wohl Salz und Kalk sein. Also, wie bekomme ich das so schonend wie möglich weg????
Nelson Mandela
Alt 15.09.2008, 09:35
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Hab da ne Idee!
Vorsichtig mit dem Kalkreiniger durchspülen und mit Luft ausblasen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 15.09.2008, 09:37
Ok, machen wir gleich. Muss ich was besorgen?
Nelson Mandela
Alt 15.09.2008, 09:46
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Hatte ich bei meinem 10'er Yami auch .
Kalkreiniger kannste voll vergessen.
Der muss in den Kanälen stehen und läuft meistens gleich wieder stumpf irgendwo raus !
Bessere Idee ist Druckluft. Dabei solltest du zumindest die Auspuffplatte, wenn der noch sowas hat runternehmen..
Da steckt der meiste Sch*** hinter.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 15.09.2008, 09:48
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Mit Kalklöser würde ich sehr vorsichtig sein. Das könnte ein Schuss in den Ofen werden, wenn Teilchen das Kühlsystem ganz verlegen.
Ich hatte erst einen in Arbeit- blieb nur auseinandernehmen übrig.
neu brauchst du dann nur die Auspuffdichtung und die Kühlkopfdichtung. beides habe ich selber hergestellt.
In 2 Stunden bist fertig. Aber Versuch halt mal mit Kalklöser.
Grüße Andi
Alt 15.09.2008, 10:41
Benutzerbild von divefreak
Vor 4Wochen waren die Dichtsätze noch lieferbar....
Aufkeinen Fall Säuren etc einsetzen!
Das zerstört das Alu des Motors unweigerlich!
MFG René
Alt 15.09.2008, 10:46
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
In A bekommst du die Dichtung nur mit Platte..
Idioten. Habs halt selber geschnitten.
Grüße Andi
Alt 15.09.2008, 10:59
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
@Stephan,
Falls du das so machst, weißt ja. Ich hab die Dichtungsmatten
MFG
Jan
Alt 15.09.2008, 13:32
Hallo..
Grüße Andi
Canyonshitercountry eben....
Bei uns gibt es auch reine Dichtsätze....
MFG René
Alt 15.09.2008, 14:35
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
10 Flaschen Essig kaufen (so um die 39c im Discounter) und dann hineinstellen - alles wird gut...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 15.09.2008, 14:49
So lange wie er die Buddeln nur hinstellt oder in den Salat kippt wird wirklich alles gut....
MFG René
Alt 15.09.2008, 16:52
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Du Socke- ich habe 2 Wochen auf eine Antwort von dir gewartet
Deutsche Gründlichkeit eben...
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
