Alt 15.09.2008, 09:13
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.560 Danke in 1.675 Beiträgen
Standard Lichtspulenleistung an einem Yamaha F8C
Moin zusammen,
ich wollte die Ladespule meines AB (Yamaha F8C, Bj. 02) nutzen. Ein Mechaniker sagte mir vor Ort, ich solle einfach das rote, nicht belegte Kabel an Plus klemmen, Masse auf Gehäuse und das wäre es dann auch schon. Gleichrichter und Laderegler seien bei Yamaha schon serienmässig drin.
Jetzt habe ich mal einen Multimeter dran gehalten und messe 1,8 V, bei höheren Drehzahlen geht das auf 3,x V rauf (Batterie hängt noch nicht dran). Da müssten aber doch eigentlich auch im Leerlauf 14,x V anliegen. Mache ich da einen Denkfehler? Kann man das nicht einfach direkt auch ohne Batterie messen? Oder ist da was durchgekokelt?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 15.09.2008, 09:34
Vielleicht ist die Gleichrichtung nicht so toll.
Schalte dein Multimeter testweise mal auf Wechselspannung, wenn du ohne Batterie misst oder klemm eine Batterie dran.
Wenn die (Gleich-)Spannung an der Batterie bei laufendem Motor steigt, ist alles in Ordnung.
Alt 15.09.2008, 19:38
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
Hallo Olaf,
schalte dein Meßgerät einfach mal auf AC und meße dann noch mal
Alt 16.09.2008, 06:45
BF-Sponsor
Moin ihr beiden,
vergaß ich zu erwähnen - sorry. Hatte schon auf AC und DC gemessen. Gleichstrom siehe oben, Wechselstrom nix. Ich glaube ich hänge da jetzt mit fliegender Leitung testweise mal eine Batterie dran und messe nochmal. Wenn dann 14,4 bzw. 14,7 anliegen wäre ja alles in Ordnung.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 16.09.2008, 07:17
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
da muß eine batterie dran, die größe ist nur zum kurzfristig messen erstmal egal.
bis denn
Alt 21.10.2008, 09:38
BF-Sponsor
Moin zusammen,
kurze Auflösung: mit Batterie klappt es. Es geht los mit 13,x V und geht im Betrieb bis 14,x V hoch. Somit ist alles in Ordnung und ich hab wieder was gelernt (war mir nämlich neu, s.o.).
Danke nochmal für eure Tipps!
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
