Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Abgasleitung : wo muß der Schwanenhals liegen ?
Geplanter Motor ca. 65 PS, evtl. Kielkühlung aber nasser Auspuff.
Habe im Motorraum genügend Platz, um Wassersammler und Schwanenhals dort einzubauen. In der Folge ein Alurohr (60x6) durch alle Schotte stecken, dicht verschweißen und dann hinten raus, alles mit Gefälle (notfalls 50 cm auf 6 m) Man sieht meistens den Schwanenhals am Ende kurz vor dem Austriitt abgebildet, da habe ich aber die Terrasse und keinen Platz einen solchen in der Heckwandeinzubauen. Müßte einen Kasten (nimmt Platz weg) auf den Terrassenboden stellen, die Abgasleitung einleiten, den Schwanenhals montieren und - mit dicht verschweißtem Endrohr durch den Terrassenboden und dann die Heckwand - oder Abgasrohr über Terrassenboden hinaus leiten und irgendwie verkleiden Terrassenboden über Wasser ca. 30 cm Hoffe habe meine einigermaßen Frage formuliert, wenn nicht dann mach eine Skizze. Grob gefragt sollte der Schwanenhals notwendigerweise am Ende der Leitung sein. Ein langes Alurohr könnte ich isolieren, sollte nicht sehr warm werden. Die Ausdehnung sollte bei den Schweißstellen mit den Schotten auch keine Rolle spielen, als Sicherheitschotte sind sie eh nicht ausgelegt, nur statisch quer. Wenn eine Heckwelle kommen sollte, würde das lange Alu-Rohr volllaufen.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Der Schwanenhals ist ja als Schalldämpfer gebraucht. Meiner ist deshalb 1 Meter vom Abgassammeler entfernt montiert. Wenn du in näher zum Abgassammler instalierst und du vergisst einmal das seeventil zu öffnen dann schmiltz der Schwanenhals. (ich weiss man sollte nicht vergessen das Seeventil zuöffnen) Gruss Roger |
Hallo Klaus
nach meiner Meinung verhindert der Schwanenhals das Eindringen von Wasser in den Motor wenn dieser nicht läuft. Bei meinem Boot ist das Auspffrohr nach dem Wassersammler als Schwanenhals ausgebildet ( VA Eigenbau ) und soweit wie möglich nach oben gezogen. Von dort aus läuft der Auspuff mit Gefälle noch ca. 3 m bis zum Heck. Gruß Günter
noch ein Hinweis
je weiter der Schwanenhals vom Motor entfernt ist um so größer muß der Wassersammler sein, da nach dem Abstellen des Motor das Wasser das noch nicht über den Schwanenhals gelaufen ist wieder zurück läuft. Gruß Günter |
