Alt 26.10.2003, 21:26
csschliegl csschliegl ist offline
Standard Lufttrichter Vergaser AQ 130
Hallo Leute!
Habe heute die Vergaser von meinem AQ 130 angesehen und festgestellt,
dass bei einem Vergaser der Lufttrichter (ist im Vergaser drinnen,von oben gesehen vor der Drosselklappe) locker drinsitzt und beim anderen Vergaser sitzt er fest!?
Weiss wer wie es richtig ist???
Christian
Alt 27.10.2003, 08:10
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Fest ist richtig. Da ist eine kleine Schraube aussen oben rechts am Vergaser mit der wird der Trichter festgeklemmt. Also wenn Du im Boot sitzt und auf dem Vergasser guckst, dann kurz unter dem oberen Rand auf der linken Seite. wenn Du sie rausschraubst sieht sie aus wie eine Düsennadel, mit deren Spitze wird der Trichter festgeklemmt.
Man kann damit wohl einstellen wie lange der Trichter aus dem Vergaser herausragt. Aber welche Länge da richtig ist ...? Meine waren ganz unten, aber Du hast ja noch einen 2. Vergaser, zu dem würd ich sie auf jeden Fall gleich machen.
Gruß Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
