Yamaha 50CE macht Probleme
Mein Motor ist ja sehr Problemfreudig. Da sind mir doch glatt die Schrauben, mit denen der Block am Schaft fest hängt raus gejuckelt... Und nu hab ich da neue Schrauben rein gedreht, da läuft er mir nicht ordentlich genug (an Spülohren). Einmal ein Video, wie die Kiste mit losem Block läuft: http://www.myvideo.de/watch/5112940 Und eins, wie er momentan an den Spülohren mit neuen, gesicherten Schrauben läuft. http://www.myvideo.de/watch/5112972 Was ist nu noch verkehrt? Drehzahl geht mit etwas falsch anzeigendem DZM im Standgas zwischen 1950RPM und 2450RPM oder so. Standgas zu schlapp? Wahre Werte werden wohl die Hälfte sein, wenn ich den DZM so ein stelle, dass er bei niedriger Drehzahl gute Werte anzeigt, dann spinnt er im oberen Bereich, wo ich ihn eigentlich bei der Fahrt brauche Achso und falls jemand ein Werkstatthandbuch oder zumindest ne Gebrauchsanweisung für die Kiste hat, wäre es nett, wenn ich von den wichtigen Seiten eine Kopie haben könnte.
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt |
Hallo oberfreak,
der Motor hat dem Geräusch nach ein Vergaserproblem oder Vergasereinstellungsproblem, da würde ich mal einen Profi ran lassen Handbücher und Ex-Zeichnungen gibt es online, Rep-Anleitung bei Amazon http://www.yamaha-motor.com/outboard...px?ls=outboard
Auf dem zweitem Video hört es sich an,als ob er nur teilweise auf einem Zylinder läuft .Deutlich zu hören ab der 23 sec .
Wechsel erstmal die Kerzen .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
So, ich hab jezt nen neuen Tankstecker und neue Kerzen, das werd ich dann morgen gleich mal ausprobieren
