Alt 18.09.2008, 21:14
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
215 Danke in 115 Beiträgen
Standard Vergleich und Erfahrung 4,3MPI zu 5,0L zu 5,0MPI Mercruiser
möchte Eure Erfahrungen im Bezug auf Motoren gerne Wissen, da ich mir ein neues Boot zulegen werde und unschlüssig bin, was den Motor anbelangt. Habe hierzu schon die "Suchfunktion" gequält, aber nichts genaues oder spezifiziertes gefunden.
Wer kann mir Erfahrungen und Informationen liefern zur folgenden Konstellation:
  • 21 Fuss Sportboot (Gleiter a`la Sea Ray oder Crownline oder Viper usw.) mit einem Lehrgewicht von ca. 1400 kg
  • Zuladung ca. 400 kg (Personen plus Gepäck)
  • Marschfahrt oder Gleitfahrt 45 - 50 km/h
  • Seegang und Strömung wie in Kroatien zu guten Bootsbediungungen
Wer kann Aussagen treffen über die Mercruiser Motoren
  • 4,3L MPI
  • 5,0L
  • 5,0L MPI
Im Hinblick auf
  • Verbrauch pro Stunde oder KM
  • Wartungskosten
  • Unterhaltskosten
  • Störungsanfälligkeit
  • Kann man als Hobbyschrauber mit guten technischem Verständnis noch was selbst machen
Ich denke, dass alle Motoren für ein Boot dieser Klasse geeignet sind. Über Durchzug und / oder Endgeschwindigkeit kann man streiten und sollte nicht direkter Bestandteil dieses Threads sein.
Vielen Dank
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 18.09.2008, 22:08
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.344 Danke in 713 Beiträgen
Hallo Herbert
ein bischen passt deine Frage zu meinem Böötchen.
Mein Nidelv 610 ist 6,30m lang und wiegt mit vollem Tank (allerdings 270l )
ca 1700 Kg. Ich habe einen Volvo 4,3 Gi der Vorgänger vom MPI. Hat pro Bank eine Einspritzdüse nicht pro Zylinder. Bei genau 3200 1/min läuft meine Nidelv genau 50 Km/h liegt optimal im Wasser und verbraucht 22l /h
ich komme dann auf 0,52l pro Km und das ist ein guter Wert. Wenn man dann mehr Gas bzw über 3200 1/min geht dann kommt man auf 81l /h Boot läuft dann aber auch über 80 Km/h. Für mein Boot ist der 4,3l optimal . Vergaser und Einspritzer ist eine Glaubensfrage. Ich persönlich hatte zuerst auch ein paar Bedenken. Denn wo ich das Boot gebraucht gekauft hatte waren nach kurzer Zeit beide Kraftstoffpumpen fällig. Lag daran das Wasser ins Einspritzsystem gekommen war. Deshalb beim Einspritzer ist ein sehr guter Wasserabscheider und gute Wartung wichtig. Ansonsten einfach Schlüssel rumdrehn läuft. Hat kein Beschleunigungsloch und wenn man vernünftig fährt sehr sparsam.Wenn man handwerklich ein bischen begabt ist kann man im Herbst auch selbst einen Motorölwechsel,Getriebeölwechsel,Zündkerzenwechsel ,Kraftstofffilter Wechsel,Wasserabscheider ablassen,Impeller überprüfen evtl. wechseln,Keilriehmen überprüfen, äußeren Kreis des Kühlkreises bei einer Zweikreiskühlung mit Wasser-Glysantingemisch spühlen und dann den Verbrennungsraum mit Konservierungsöl benetzen. Wenn man sich damit etwas beschäftigt hat man mit diesem Motor viel Freude.
Ein paar Bilder zu meinem Boot kannst Du dir auf meiner Homepage anschauen.
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Geändert von nidelv610 (19.09.2008 um 08:01 Uhr)
Alt 19.09.2008, 07:30
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
ich halte in dieser Klasse den 4,3l MPI für ausreichend,es sei denn Du fährtst ständig mit 5 Personen oder hast 4-5 Wasserskiläufer dahinter,dann doch lieber den 5l MPI.
Der 5l Versagermotor darf in Neuboote nicht mehr verbaut werden.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 19.09.2008, 07:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Genau entweder 4.3L MPI oder 5.0 MPI.
Der 5.0L Vergaser hat in etwas die gleiche Leistung wir der 4.3L MPI ist aber 80 Kg schwerer.
Obwohl 21 Füße auch einen 350 Mag MPI vertragen könnten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.09.2008, 08:01
Benutzerbild von divefreak
Da muß ich dir zustimmen...
Mal nachher ne 21er Sea Ray ausm Wasser holen...
also wenn was flaches weißes über die Förde flitzt, bin ich das...
MFG René
Alt 19.09.2008, 09:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Erbsenzähler an:
Waren es 22l/h oder 0,52 l/km?
Eins von beiden geht nur.
...Zähler aus.
Gruß aus Berlin
Alt 01.10.2008, 07:13
wie heissen die vergleichbaren Volvo Penta Moteren?
Merci
Herbert
Alt 01.10.2008, 07:28
Merci
Herbert
GSI und GXI!
Gruss Basti
Alt 01.10.2008, 07:35
Zitat von Kapitän Balu Beitrag anzeigen
GSI und GXI!
was ist der Unterschied?
Alt 01.10.2008, 07:37
GSI ist bei Merc.EFI
GXI = MPI
Gruss Basti
Alt 01.10.2008, 07:40
seit wann wird ein MPI und ein GXI verbaut in Booten?
Alt 01.10.2008, 19:47
Ich denke ab ca.99-2000!
Gruss Basti
Alt 01.10.2008, 20:19
Bei Merc ab 1995.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2008, 20:22
Bei Merc ab 1995.
Sag mal Cyrus.
War das da nicht noch ein EFI ?
Gruss Basti
Alt 01.10.2008, 20:38
Sag mal Cyrus.
Nein, die hießen nur so.
Meiner ist z.B. ein 502 Magnum EFI/MP
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.10.2008, 20:43
Ja aber wann war denn der wechsel,z.B
5,7l EFI=260 PS und
350 Mag 5,7l =300PS.?
Gruss Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
