Hallo Sportsfreunde,
ich möchte in den nächsten Wochen meine Bilge (die entgegen des Fotos schon lange trocken, aber noch dreckiger ist) soweit vorzeigbar machen, dass ich zumindest erkennen kann ob ich etwas gegen Rost tun muss, und den Öl/Fett/Diesel/Ruß Schmodder beseitigen. Die Bilge ist ca. 3x3 Meter (1,2m Tief), und mit 2 55PS MB Dieseln und zig Einbauten zugepflastert, so dass wirklich jede Minute da drin Schmerzen verursacht. Wie bekomme ich die wohl am Einfachsten sauber, und wenn das Ding Fettfrei ist, kann ich die Bilge irgendwie "konservieren", ohne einen neuen Lackaufbau mit abschleifen erleiden zu müssen? Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit bösem Bilgenmodder... ![]()
------------------------------------------ Wo die Möwen können stehn, wird es wohl nicht weitergehn.... Oliver. |
Mit Bilge Wonder von Yachticon hab ich es mal durch geführt.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Meine Bilge sah noch viel schlimmer aus, weil sie der Vorbesitzer zur "Konservierung" mit Schmierfett eingespachtelt und mit Motoröl übergossen hatte
![]() Gereinigt habe ich erst grob durch Auswischen. Dann entfettet mit Metax FT von Metasco (TomM).
wenn du mit deiner bilge fertig bist ,mein kutter liegt ein paar liegeplätze weiter vorn.
![]() sieht genauso aus. also bringe ich salmiak und spüli mit. das entfettet top und es bildet sich eine seife. danach hast du auch den hals frei. ![]() bin am sonntag oben. mfg m.keller
Den groben Schmodder mit Spachtel u.Ä. entfernen, dann Bremsenreiniger, danach Staubsaugen.
Aber Vorsicht! Bremsenreiniger hat einen sehr niedrigen Flammpunkt, also Feuer und offenes Licht meiden ![]() Mit Bremsenreiniger aus der Sprüdose kiegst Du den Dreck auch aus den kleinsten Ritzen raus. Lackieren würde ich nicht. Das bringt nichts. Lieber etwas häufiger die oben beschriebene Reinigung durchführen, damit sich gar nicht erst soviel Dreck sammelt. Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
ich habe meine Bilge im Frühjahr mit bref-Fettlöser (der Tip kam hier aus dem forum) sehr schön sauber bekommen, dann neu lackiert....
jetzt im Herbst vor dem Einwintern einige Spritzer bref in die Bilge und etwas wirken lassen, dann unter dem Motor mit einem alten T-Shirt, allers schon rausgewischt (Besenstil).... ist wie neu
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
Danke für die Tipps!
![]() Jetzt kann ich wohl nicht mehr behaupten, dass meine Bilge weiterhin dreckig ist, weil ich nicht weiß wie ich sie sauber bekomme... ![]() @Mike: Ich glaube DU würdest viel besser in meine Bilge passen als ich.. ![]()
Na Oliver, hast Du den dreck aus Deiner Bilge schon raus? Welche Methode hast Du nun angewandt? Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht ! |
Hallo Jürgen,
nein, fertig bin ich noch nicht, ich wollte letztes WE noch mal saubere Fingernägel vorzeigen können ![]() Bref ,Bremsenreiniger und nen Einmaloverall habe ich mir besorgt, das probier ich wohl nächstes WE mal aus. Wenn das Boote-Forum einen Test an meinem Objekt durchführen möchte, stelle ich das Boot gern zur Verfügung ![]()
Bremsenreiniger ist ja schon ganz schön heftig...
![]() Wir haben gute Erfahrung mit Motorrad-Reiniger in der Sprühflasche (von den üblichen Verdächtigen: Louis, Polo, Hein Gericke etc.) gemacht. Das ist genau auf so'nen Schmodder ausgelegt und kost' nich viel! Gruß Katja
Sonst geht auch Kaltreiniger, z.B. von Rivolta
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Bref
![]() Bremsenreiniger ![]() Öle und Fette löst man mit alkalischen Reinigern. Bref ist sauer und geht nur bei mineralischen Verschmutzungen. Bremsenreinger ist Lösemittel der verdünnt den Schmodder nur. ![]() ![]() ![]() Ich werde demnächst Motoren reparieren, kann so schwer nicht sein - Zündkerzen hab ich schon als 15-jähriger am Mofa gewechselt. Wahllos immer druff mit der Brühe irgendwann ist der Dreck (samt der Oberfläche) eben weg. kenn ich - so reinigen einige Gebäudereiniger auch Eloxalfassaden - Dreck weg Fassade hinüber. ![]()
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
die versprechen, wenn meine Bilge weg ist, mach ich die haftbar...
![]() allerdings ist meine Bilge stabiler als Textilien, und die kann man damit auch reinigen.. a) die Inhaltsstoffe http://www.bref.de/popup_fett_inhalt.php b) die Anwendung http://www.bref.de/popup_fett_anwendung.php c) die Warnhinweise http://www.bref.de/popup_fett_warnung.php (wieder nix mit Haftung !!) ;o)
Vielen Dank schon mal für die Hinweise!
![]() Zur Verdeutlichung noch mal ein Detailbild meiner Bilge, die jetzt zwar trocken ist, abe nach den 3 Jahre alten Fotos noch wesentlich dreckiger, nach einer undichten Abgaskrümmerdichtung letztes Jahr ist alles vollgerußt und schwarz! Grün und braun sind die ursprünglichen Lackschichten, das grau ist blanker Stahl ![]() Also Oberflächen kann ich da nicht kaputt machen! Jetzt mal abgesehen von den Motoren, Bremsenreiniger werde ich da in Gumminähe vermeiden. Wie bekomme ich die eingedickte 30 Jahre alte Pampe weg? ![]() Mit Kaltreiniger war ich schon Stellenweise dran, aber das "harte" bekommt man damit auch nicht weg.. Bref probiere ich zumindest, wenn nix wildes gagegenspricht ![]() Und was sind alkalische Reiniger? Ist ja ne Doppelmotorenanlage, ich kann ja einen Vergleichstest links/rechts fahren... ![]()
Hallo Olliver,
warum Bilge reinigen? Laß doch einfach den Boden zu, dann siehst Du den Dreck nicht ![]() ![]() Gruß (auch von Silke) Tom
Hallo Tom und Silke
![]() klar, das wäre die beste Lösung! ![]() aber wenn ich irgendwas an Batterienen, Boiler, Heizung, Lagegeräten, Ventilen u.s.w. anfassen will, muss ich zumindest mit einem Fuß da rein. Und dieser Schuh lößt sich dann meistens kurzzeitig in seine Bestandteile auf-O Und wenn ich im Motorraum irgendwo kurz rankomme, kann ich meine Kleidung auch wegwerfen... ![]()
![]() gürte Deinen Astralkörper mit einem Lendenschurz und geh anschließend Duschen ![]() Duck und weg
Ich geh demnächst im Hafen Zwerge einsammeln, denen binde ich Bürsten an die Beine, und lass sie in meiner Bilge um die Wette rennen
![]() ![]() ![]() Tom, wie groß warst du noch??? ![]()
![]() ![]() ![]() Wir bekommen am WE super Wetter, kannst ja mal zum Bilgeprobelauf vorbei kommen... ![]()
