Propeller dreht durch! Woran liegt es??
Hallo erstmal, ich bin der neue
Und hier auch schon meine erste Frage: Bei meinem Yamaha AE 55 PS 2 Takt dreht plötzlich der Propeller durch. Bei ganz langsamer Fahrt geht es, aber sobald ich Gas gebe heult der Motor auf. Die Propellerwelle hat ja Zähne, wo der Propeller Raufgeschoben wird, wie ist das da mit der Sicherung aufgebaut? Ich kenne das nur mit dem Scheerstift, was es ja hier nicht gibt. Ist das eine Rutschkupplung oder wie muß ich mir das vorstellen? Es wäre Super, wenn mir da einer von Euch weiterhelfen könnte. Auch eine Explosionszeichnung wäre natürlich toll, falls sowas für diesen Motor noch jemand liegen hat. Viele Grüße Robert |
Die Verzahnung und das Propgehäuse ist mit einem eingepresstem Gummi verbunden .Um den Motor und die Antriebswellen vor Bruch bei Grundberührung zu schützen löst sich das Gummi zuerst (meistens )
Neues Gummi einpressen lassen ,oder einen neuen Prop besorgen . Selber tauschen geht nicht PS Willkommen hier im Forum
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Andy ,Erstmal heißt das :Willkommen im
...ansonsten hast du recht
MFG Sascha |
Hallo Robert,
bei Deinem Prop ist sicher die Rutschkupplung kaputt. Bei :http://www.groever-propeller.de/ können sie Dir Deinen Propeller mit einer neuen Rutschkupplung versehen. Einfach mal da Durchklingeln. gruß hans |
Hallo im!
Ich kann mich nur anschließen anderen Prop testen und dann
Gruß Werner Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch! |
Hallo Robert,
herzliches Willkommen im . Zu Deinem Problem: ich hatte bei mir was ähnliches (beim Gasgeben dreht der Prop durch) - bei mir waren es aber nur UW-Pflanzen, die im Sommer bei uns im Hafen wucherten), von denen ich mir einen ganzen Packen eingefangen hatte. Kurz mal hochgetrimmt und schon ging's wieder.
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan |
Nimm nen Körner und setze zwei Punkte (einen außen, den anderen auf die Innenhülse).
Haben sich diese verschoben, ist die Sache klar.
Habe ich doch unter PS gemacht ,mußt du alles lesen
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
