Hallo Mädels,
ich hab beim Ebay ein Seafarer 4 ersteigert, wie kann ich ohne auf's Wasser zu gehen testen ob das Teil noch funktioniert ?
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe ![]() |
Wenn deine Badewanne tief genug ist. [Scherz]
Von unserem hiesigen Bootszubehörverkäufer und Motorenbastler habe ich gehört, dass es Geber mit verschiedene Frequenzen gibt. Diese Frequenzen sind mit sauteuren Messgeräten erfassbar. Vielleicht klappt ja auch die prakmatische Methode. Kabel an den Zigarettenanzünder anschließen und zum nächsten Kanal, Brücke oder ähnlichen Gewässer fahren und den Geber ins Wasser hängen!? Vielleicht hast Du eine kleine Batterie die nicht so schwer und transportabel ist?
Gruß, Thomas |
Der Seafarer hat doch sowieso innen eine vorbereitete Halterung für Batteriebetrieb - einfach aufschrauben. Jedenfalls hat mein Modell an Bord so etwas!
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Hallo Frank,
für einen groben Test reicht ein Eimer Wasser, oder die Spüle in der Küche, besser ist natürlich mit Batterie an ein Gewässer zu fahren wie boatmen geschrieben hat. Ralf Schmidt |
was kommt denn da für eine Batterie rein ? ich sehe innen jede Menge 9ner, für einen 9 Volt Block sind die Anschlüsse zu groß.
hast Du eine Anleitung für das Echolot ?
Um zu testen ,ob Schwinger und Sender funktionieren benötigst Du gar kein Wasser.
Unbedingt Schwinger vorm(!!) Anschalten anschließen -Gain auf und Du hörst ihn .Interessant auch gegen ein gespanntes Papier in einiger Entfernung oder Radio auf LW (150kc) Ob die Anzeige auch sinnvolles zeigt ,kannst Du allerdings nur im Wasser testen (Schwinger reinhängen)-da ist der Wassereimer nicht hinreichend (Reflexionen) Handbreit,kai |
Ich dachte immer, da kommt so eine große Blockbatterie rein - habe es aber nicht getestet, weil das Ding bei mir auf 12V hängt. Nachschauen kann ich nicht, meine JASNA liegt 620 km entfernt...
Gruß Volker Also: ich hab hier 'ne Beschreibung vom Seafarer 4P, da heißt es bei Betriebsspannung: 9 Volt für Einbau-Trockenbatterie und unter Batterie-Typen: 9 Volt Transistorradio-Batterie, unter folgenden Bezeichnungen im Handel erhältlich: Varta Pertrix 439, Daimon 339, außerdem dann noch Ever-Ready PP9 (GB) Mazda RO 618 (F), Superpila 995 (I), Tudor 9 T 1 (S) Hoffe, es hilft Dir weiter
Habe meine Beschreibung gefunden > siehe oben. Wenn Du ne Fax-Adresse hast, faxe ich es Dir zu!
Volker SY JASNA
kannst mir an meine Freenet Maschine faxen
01805-323266 23183
Lesbar angekommen? Die 2. Seite ging zwar durch, aber dann kam Fehlermeldung???
![]() Volker
ist angekommen, beide Seiten lesbar, vielen Dank.
sind die 9Volt Batterien nicht nur um die Einstellungen zu speichern ???
in tragbaren Fischfindern kommen die großen Blockbatterien rein die auch in Baustellenlampen zu finden sind. Ralf Schmidt |
Moin, neben der großen 6V (Baulampen) mit den zwei Federn gibt es einen ähnlichen Typ, der einer 9V Batterie mit weit auseinandergezogenen Anschlüssen gleicht.
Möglicherweise ist es dieser Typ. Habe leider kein Bild.
