was ist das für ein propeller
hi
auf meinem propeller (volvo penta Z280) steht die nummer 31131, das ist alles was ich finden kann. ist das nur die serien nummer oder enthält die die steigung und den durchmesser ? gruss olaf |
Hi, hab auf meinem Mercury auch erst nur Zahlen gefunden mit denen ich nix anfangen kommte.
Die eigentliche Nummer war total klein. Hab aber etwas im Netz zu Volvo Penta gefunden vielleicht hilft es ja: http://www.marinepartsexpress.com/propellers.shtml bis bald msurmel
Gruss Marcus Y.C.G.S Düsseldorf Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!! |
Das ist eine sehr eigenartige Nummer für einen Volvo. Wo hast Du die Nummer gefunden? Auf der Seite zwischen den Blättern? Dann könnte es eine Reparaturnummer sein.
Bei den 280er Propellern musst Du die Kappe (Propellermutter) entfernen, dann findest Du evtl. auf der Stirnseite der Propellernabe eine andere Nummer. Herzliche Grüsse Urs |
versuch mal über einen Versandkatalog etwas heraus zu finden
Die haben meist mehrere Nr. um die kompatielietät Ihrer Schrauben zu veranschaulichen
__________________ ...und immer ne handbreit Wasser unterm Propp |
