Alt 22.09.2008, 19:14
Benutzerbild von Lorbass
Lorbass Lorbass ist offline
Boot: Trainer III / Campion Allante 485S / Bayliner 2052 Capri LS
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Scheunenfund / altes Boot ??
benötige Hilfe von Euch Spezialisten,
das Boot ist eigentlich so eine Art Scheunenfund, steht aber auf der Wiese und das schon etwa 2 Jahre. Der Besitzer ist verstorben und die Verwandtschaft möchte es nun veräußern. Leider bestehen weder die Papiere für das Boot, noch für den Trailer.
So werfen sich für mich mehrere Fragen auf und ich hoffe, das Ihr mir die eine oder andere Antwort geben könnt.
Das Boot war seit 2 Jahren nicht mehr im Wasser und die Jahreszeiten haben es so ziemlich anwettern lassen wobei ich denke das sich der Dreck gut entfernen lässt. Sicher aber muss die Persenning erneuert werden, auch wenn sie zZ noch dicht ist. Die Lederausstattung innen ist zwar schmutzig aber iO.
Das markanteste ist jedoch der Kiel (siehe Bild) dort wurde schon mit GFK erneuert. Muss man den Unterboden anbohren um zu sehen ob sich Wasser darin befindet?
Am Deck, wo man seitlich an den Scheiben vorbei zum Bug läuft sind auf beiden Seiten kleine Risse? Der Motor soll noch gut laufen, jedoch sind auch hier weitere Daten nicht zu bekommen.
Der Trailer hat auch keine Papiere, lt. Schild Bj.68 und sicher ist auch eine Zulassung nicht mehr möglich. Ich habe aber einen ungebremsten, so wäre natürlich das Gewicht vom Boot auch noch interessant.
#Das Boot soll etwa Bj. 78 sein, steht aber auch nicht fest?!
#Um welchen Bootstyp handelt es sich?
#Ungefähre Motordaten
Der Verkäufer hat eine Preisvorstellung von etwa 3000€. Wäre das ein angemessener Preis? Für eine Erneuerung kämen sicher noch mal so viel dazu?
Freue mich schon auf Eure Antworten.
Stephan
Hits:	817
Größe:	57,4 KB
ID:	101511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	777
Größe:	48,4 KB
ID:	101512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	766
Größe:	69,3 KB
Hits:	758
Größe:	69,9 KB
ID:	101515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	767
Größe:	46,7 KB
Alt 22.09.2008, 19:20
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.104 Danke in 978 Beiträgen
Ich denke das Boot hat zur Zeit einen Marktwert von 1200 - 2200 €. Je nach Zustand des Motors und des Unterschiffs.
Alt 22.09.2008, 19:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Wenn der Motor läuft würde ich 1.000 Euro bieten und dann mal schauen was passiert.
Anders gesagt ich würde nur den Preis für den Motor zahlen und den Rest so mitnehmen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.09.2008, 19:37
der-Admiral der-Admiral ist offline
57 Danke in 39 Beiträgen
Ich würde aber sagen, dass du das Boot eher nicht auf einen ungebremsten Trailer packen solltest....
Henning
Einstein tot, Newton tot, und mir ist auch schon ganz übel...
Alt 22.09.2008, 19:50
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
ungebremster Trailer = 750 kg, bei dem Boot kannste das vergessen! Bastelst Du gerne, dann würde ich die 100-1200 ausgeben. 3000 zahlt kein Mensch dafür. Motorwert. Trailer kann man retten - Bremsen neu - Reifen neu und fertig. Motor + 300 Trailer + Restwert Teile vom Boot... 350-450 Euro...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 22.09.2008, 19:52
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
460 Danke in 256 Beiträgen
Ist doch ein schönes Winterprojekt, 1000-1500 auf den Tisch der Motor und Trailer
zu Eblöd 5000-6000 in Material und nen gebrauchten 4Takter sowie Trailer investieren
und Du hast ne feine Rutsche für knappe 8000€ abzüglich der Gewinne für die Ebay Sachen.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 22.09.2008, 19:53
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Zitat von Lorbass Beitrag anzeigen
Der Trailer hat auch keine Papiere, lt. Schild Bj.68 und sicher ist auch eine Zulassung nicht mehr möglich. Ich habe aber einen ungebremsten, so wäre natürlich das Gewicht vom Boot auch noch interessant. Stephan
Hallo Lorbass,
mehr wie 1000 würde ich auch nicht raus tun für das Gesamtpaket und das auch nur wenn der Motor wirklich noch läuft
der Trailer sieht eigendlich nicht schlecht aus, wenn du die Fahrgestellnummer und die Typenschilder findest hast du gute Chancen beim Tüv durch zu kommen, Bremsen und Beleuchtung müssen dann natürlich funktionieren
Alt 22.09.2008, 19:55
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Standard Bootstyp
Bootstyp Nordisch
Draco oder Windy gibt es ähnliche Modelle allerdings mit Innenborder
Alt 22.09.2008, 19:58
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Das Baujahr des Motors kannst du hier anhand der Motornummer bestimmen:
http://www.marinshopen.se/
Wird irgendwo in den 90igern liegen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 22.09.2008, 20:25
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Hallo Stephan,
Vergleich doch mal - Bauart und Baujahr könnten auf eine Norwegische SELCO hinweisen.
Meine SELCO Bj 82 (siehe Bilder) wurde bis 85 gebaut, dann unter Fjord als Fjord 16 od.18 noch 2 Jahre angeboten und dann eingestellt.
Das 5 m Boot wiegt mit 85 PS Motor ca 700 Kg . Der GFK Rumpf und die Oberschale sind ausgesprochen massiv im Vergleich zu den neuen Modellen, deshalb sollte der Schaden am Kiel nicht schlimm sein. Trotzdem wird es nur mit gebremsten Trailer zu fahren sein, Tandem ist nicht notwendig.Der Mercury ist auch aus den 80gern und hat keinen grossen Marktwert mehr, sofern er nicht mit Händlernachweis gepflegt wurde.
Gruss Josef
Hits:	677
Größe:	76,4 KB
ID:	101546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	73,3 KB
Alt 22.09.2008, 20:36
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 574 Beiträgen
Gab schon schlimmere Scheunenfunde:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=55829
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 22.09.2008, 21:21
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hi Stephan,
ungebremster Trailer für das Boot - sicher nicht
war der Trailer, der dabei ist, angemeldet - gibt es ein Nummernschild
aufgeben würde ich nicht - aber zu dem Kaufpreis - da haben sich ja schon einige Kollegen aus dem geäußert
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 23.09.2008, 06:08
hallo,
erst mal vielen Dank für Eure Antworten. Der Trailer sieht zwar auf dem Bild noch recht attraktiv aus ist es aber in Wirklichkeit leider nicht da sehr angerostet, ohne Zulassung, TÜV und Nummernschild.
Den Preis werde ich dem Verkäufer mal vorschlagen, denke aber er wird da ganz anderer Meinung sein. So wird es dann sicher weiter im Garten vor sich hin gammeln Oder es kommt doch anders, dann werde ich vom Aufbau weiter berichten.
Stephan
Alt 23.09.2008, 07:05
Druckansicht anzeigen lassen, ausdrucken und dem Verkäufer zeigen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.09.2008, 08:24
hallo,
Stephan
Wenn Du es als Bastelobjekt bei Ebay anbietest und dazu schreibst das der Motor läuft, wird es wohl über 1500 gehen ...
Ebay ist halt so. Aber ob der Käufer es dann auch abnimmt ist die zweite Frage ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
