Alt 23.09.2008, 09:24
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
762 Danke in 383 Beiträgen
Standard Welche UKW-Antenne für die Funke?
Moin.
unser Boot bekommt ein Funkgerät. Nun frage ich mich, welche Antenne ich nehmen soll. Ich habe eine CX UKW-Seefunkantenne (1,2m, 5dB Gewinn) hier zu liegen, die wollte ich eigentlich nehmen. O-Ton vom ersten Offizier: "Was, die willst Du nehmen? Gibts nicht kleinere?" Gibts natürlich, z.B. die Heliflex, 15cm lang, aber 2 dB Dämpfung.
Neben dem optischen Unterschied ist da der elektrische: die kurze ist 7 dB schlechter... (Wie war das noch 3 dB weniger ==> halbe Leistung )
Ist das für Binnen überhaupt relevant? Oder erst recht Binnen? Weil ständig was im Weg steht, vor allem in der Stadt? Die Antenne wird nur ca. 2m über dem Wasserspiegel montiert (beim Segelboot am Mast sind die Empfangsverhältnisse bei kurzer Antenne sicher besser).
Was habt Ihr für Erfahrungen?
Danke,Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 23.09.2008, 09:29
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Hallo Frank,
meine Erfahrung ist, je länger und mehr Gewinn, desto besser die Sende-/Empfangsleistung. Daneben spielen natürlich von Dir erwähnte weitere Faktoren eine Rolle, z.B. Anbringungshöhe, Verluste durch falsche Antennenkabel und Steckverbindungen, Leitungslängen, Störungen durch Zündanlage etc.. Aber hast Du ja alles bei Deinem Funkschein gelernt.
Gruss, Axel
Alt 23.09.2008, 12:14
Boot: Motorpinasse
Moin Axel,
daß die Sende-/Empfangsleistung von den genannten Faktoren abhängig ist, ist mir natürlich klar. Aber reicht so ein Stummel mit 'ner Dämpfung von 2dB? Welche Reichweite habe ich in der Stadt/ auf dem Land. Ist die Reichweite ok, aber vielleicht das Signal total verrauscht? Ist das mit der 1,2m-Antenne besser? Vielleicht noch interesant: Das Funkgerät ist ein navman 7100. Vielleicht hat das ja so eine tolle Eingansgstufe, daß der Antennengewinn nebensächlich ist?
Es interessieren mich hier praktische Erfahrungen, hat die jemand? Das wär schön - so ohne technische/praktische Argumente will ich nicht die Diskussion gehen
Gruß Frank
Alt 23.09.2008, 12:47
Boot: Pedro 950
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
....so ohne technische/praktische Argumente will ich nicht die Diskussion gehen
Hallo Frank, das kann ich natürlich verstehen.
Also, meine praktische Erfahrung (mit VHF 7100 + Sitex 2,4m Strahler) im Binnenbereich sind folgende: Reichweite im 1 Watt-Bereich beträgt ca. 3-5 km. Im 25 Watt-Bereich (wir haben im Potsdamer Revier den Kanal 7 als Streckenkanal) beträgt die Reichweite locker 20 km und mehr. Ich kann in Brandenburg ohne Probleme z.B. die Fahrgastschiffahrt in Potsdam empfangen und werde dort ebenfalls gehört. Die Sitex hat, glaube ich mich zu erinnern, 6 dB Gewinn. Bei Deinem kürzeren Strahler mit 2 dB Dämpfung wirst Du wohl diese Resultate nicht erzielen. Ich hatte an meinem vorherigen Boot einen 1 m - Strahler auf dem Lichtmast verbaut. Die Resultate waren ähnlich der, mit dem langen Sitex-Strahler. Allerdings befindet sich der Antennenfuß nunmehr auf dem Niveau des Gangbords. Der Plichtaufbau mit Geräteträger wird nur ca. 1 m von der Antenne überragt.
Letztlich ist ja so eine Antenne auch eine Art Phallus-Symbol für uns Männer und kann damit nie lang genug sein. Deine Besatzung soll sich mal vorstellen, was es heißt, immer den Kürzesten in der Marina haben zu müssen.
Gruss, Axel
Alt 23.09.2008, 13:29
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 874 Beiträgen
ich hab' ne Icom Funke an einer 1,2m Glomex Antenne, die an der Außenkante des Geräteträgers montiert ist, war empirisch ermittelt der beste Platz.
Deutlich besser als der vorherige kurze Gummiwendel.
Eine 2,4m Ant. wäre noch besser gewesen, sah aber an meiner Gummiwurst doch etwas merkwürdig aus.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 23.09.2008, 13:38
Boot: Motorpinasse
Da werd ich mit 7dB weniger wohl nur 1/4 erreichen, aber 3 -5 km sollten schon sein. Der Punkt geht an die CX
Hmm, das ist wahrscheinlich nicht so entscheidend, es steht 1:1
Das ist der entscheidende Punkt, es steht 2:1 --> The winner is: die CX. Nun muß ich nur noch verteidigen
Gruß Frank
P.S. Wenn noch einer mit guten Argumenten für den kleinen Stummel kommt, bitte. Ich würde auch gern die Meinung eines mit dem Kürzesten in der Marina hören...
Geändert von agapanthus (24.09.2008 um 12:49 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
