bei 2 Laps haben sich die Akkus verabschiedet. Habe jetzt mal ein bischen gesurft, aber die kosten alle einen irren Preis.
Hat mir vielleicht jemand einen Tipp wo ich so was kaufen kann. Danke für die Hilfe
Gerd, mit vielen Grüßen |
Erfahrungsgemäss liegen Ersatzakkus für Schlepptops zwischen 150 und 250 Euro - je nach Modell. Wie teuer sollten Deine sein?
Hallo Gerd,
meist bestehen die auch nur aus, in Kunststoffschalen gekapselten Einzelzellen. Wenn Du Dir das zutraust und mit dem Lötkolben umgehen kannst, versuch (vorsichtig) das Gehäuse zu öffnen, und die einzelnen Zellen gegen welche gleicher Größe und gleicher Spannung auszutauschen. Gute Adresse: RS-Components, da stehen auch die Maße der Einzelzellen im Katalog. Conrad hat das sicherlich auch. Nochwas: Man kann zwar leistungsstärkere Zellen nehmen, aber nicht von z.B. NiCd auf NiMh oder LiIo "aufrüsten", da die Ladespannungen und wichtiger, die Ladeabschaltspannung unterschiedlich ist. Sonst hast Du nicht allzulange Freude daran. Hab' das auch bereits gemacht. Ein neuer Laptop-Akku hätte knapp 100 EUR kosten sollen. Mit Einzelzellen von RS kam ich, bei höherer Kapazität nur auf Gesamtkosten unter 30 EUR. Hat ein dreiviertel Jahr super gehalten, bis ich das Laptop dann verkaufte. Hope that helps. David. |
hallo Freunde, danke für die schnellen Antworten.
die Preise liegen so in den von Olaf genannte Größenordnungen, aber es widerstrebt mir das in Laptops zu investieren, die ein paar Jahre alt sind, technisch überholt und nur noch als backup eingesetzt werden. Aber der Tipp von Chaabo ist gut. Werde die Dinger mal zerlegen, defekt sind sie ja schon und löten kann ich natürlich.
Andreas Boote-Forum.de find ich gut |
Bei den Compaq Presarios waren die Lio Zellen immer in Ordnung.Defekt war stets die SMD bestückte Ladeelektronik-die habe ich nie hingekriegt
hanbreit,Kai |
Guten Morgen Freunde, habe gestern noch versucht zu basteln, aber das gleich wieder aufgegeben, die sind so gekapselt, da müßte ich mit einer Säge an die Akkus und das bekomme ich nie mehr zusammen.
Also bleiben nur neue.
Hinterher mit Heisskleber wieder zubappen? Müsste doch gehen. Gruß David. |
recht preisgünstig hab ich auch hier eingekauft: http://www.reichelt.de/ ob die allerdings sowas haben weiss ich nicht.
Charly |
Gerd, postet doch das PC-Modell und die Bestellnummer des Akkus.
Ich kann ja mal bei meinem Großhändler umschauen.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Moin Gerd, ich habe das auch schon gemacht. Akku vorsichtig einspannen und dann mit einem Cuttermesser rundum schneiden. Alte Akkus raus, neue rein und mit Sekundenkleber wieder verschließen (nach dem Test ob es funktioniert )
Viel Spaß beim Bastel |
Diese Akkus haben die nicht im Programm. Allerdings kosten die anderen alle 117 plus MwSt und Versand.
danke trotzdem für deine Mühe.
Jungs,
vorsicht, wenn ihr an Li-Ion- Akkus geht. Diese werden aus gutem Grund nicht einzeln ( reine Einzelzellen) verkauft, da Feuer, Explosion bei falscher Verarbeitung zu erwarten. Diese Zellen besitzen gefährliche Eigenheiten, so daß eine Art Mikrocontroller jede Zelle einzeln im Akkupack kontrolliert oder bereits in eine Einzelbatterie integriert ist. Die Zelle wird bei Ladung/Entladung je nach Zustand dann mit einem Widerstand überbrückt oder sogar einzeln abgeschalten. Aus diesem Grund sind Li-Packs auch so ausgerüstet, daß erst durch eine Art Code das "Hauptrelais" aktiviert wird (Strom wird erst nach Sicherstellung der erforderlichen Parameter eingeschalten). Normale Akkupacks können dagegen in Eigenregie ausgetauscht oder zerlegt werden. Wichtig: Auch Li-Batterien altern schneller wenn nicht volle Ladezyklen gefahren werden (siehe Ni-Cd Akku)!!! Dies ist eine Tatsache, die gerne etwas verheimlicht wird Wer weitere Informationen benötigt, bitte mal auf die C´t Homepage gehen und den Artikel suchen (glaube August/September 03). Grüße K-H
Gruss, Helmut DGzRS - Fördermitglied werden! |
Sie altern halt schneller
Das ist Kappes mit dem Altern von Li-Ionen Akkus wegen der zu geringen Ladung.
Li-Ionen Akkus altern auch ohne Benutzung, so etwa nach zwei Jahren hat man nur noch ein viertel bis 50% der ursprünglichen Kapazität. Egal ob man sie regelmäßig läd oder nicht. Der Vorteil ist, dass sie keine Wartung brauchen im Gegensatz zu NiCd oder MH Akkus - die geben auf wenn man sie nicht regelmäßig entläd und läd. Eine Mähr ist auch die Explosivität von Li-Ionen Akkus. Metallisches Lithium brennt mit Wasser, minderwertige sind wohl ab und an mit metallischen Lithuim "verunreinigt" daher die dumpfen Schläge der GSM Telefone am Ohr. Derzeit ist nur Li-Ionen und MH Akku der Stand der Technik beide mit spezifischen Vor und Nachteilen aber bitte nie mit Gerüchten drumherum.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
...anscheinend gibts immer wieder eine Ausnahme von der Regel ... mein LiIo vom Laptap Bj. 1999 ... gibt eigentlich immer noch die volle Leistung ab... der Laptop (Gericom - hat schon einiges ausgehalten) läuft immer noch im normalen Gebrauch über 2 Stunden ....
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
Ja Dieter, Glück gehabt, meine Sony Camcorderakkus machen auch nach zwei Jahren klaglos mit, der "Ersatzaku" sumpft schon ein wenig der Kameraakku neigt sich langsam dem Ende zu.
Alles Li-Ionen aber trotzdem möchte ich sie nicht mehr missen - keine Wartungsprobleme, kein Memoryeffekt und die NiCd oder NiMH haben auch nicht länger gehalten. Schein wohkl so zu sein, dass es gute und schlechte Chargen gibt ![]()
Gutene Morgen Freunde. Dank nochmal allen für die Hilfe. Bin jetzt fündig geworden und habe bestellt.
http://www.notebook-laden.de/home.htm
