PC Spezis !! habe eine Frage !!
Hallo und ein Hilferuf,
vor mir steht ein eingestaubter Laptop mit BS "Linux" Ich habe keinerlei Unterlagen vom BS. PC fährt hoch und ist also funktionstüchtig. Bei vielen Aktionen verlangt das BS immer ein Kennwort. Da fangen die Probleme an. Ich habe keines und der "Laptop-Spender " hat auch nix mehr von dem Teil. Ist aber 100%-ig sein unbestrittenes Eigentum. Wie kann ich das "Linux" von der HDD entfernen und so vorbereiten, daß ich "Win XP installieren kann ?? Ich habe selbst eine "Win XP " Lizenz und möchte sie daher auch nutzen. Nun halten sich meine PC-Kenntnisse in Grenzen und deshalb frage ich die Spezis Gruß Peter. |
Hallo Peter
im Prinzip einfach die WinXP CD einlegen und der Installationsanleitung folgen. Bei der Installation kommt ein fenster wo man aufgefordert wird patitionen anzulegen. Dort kann man die C Platte Formatieren. sollte die CD nicht starten muus im Bios der Startzyklus umgestellt werden.
Bios Phönix V1. Booteinstellung: CD-Rom/DVD Drive + Hard Drive + Removable Devices Network Boot Keinerlei Zugriff auf das DVD-Laufwerk Peter. |
nimm mal die festplatte ganz aus der startreihenfolge raus. hat bei mir mal so funktioniert.
was auch manchmal geht: linux starten, win cd rein und setup. aber das klappt nur wenn er bei dir vorher kein kennwort will...
Grüße aus Unterfranken!! Viktor
Das mit setup geht nicht, weil Passwort verlangt wird. HDD entfernen aus Boot, mal sehen. Peter. |
HDD enfernt,
startet überhaupt nicht. Kann es sein, daß das CD-Laufwerk nicht erkannt wird ?? Wenn ja, wie kann ich das prüfen oder ändern ?? Peter. |
HDD wieder einbauen, sofort nach dem Einschalten Taste = F1 mehrmals hintereinander betätigen dann kommst du ins Bios, dort kann die Startreihenfolge geändert werden auf: 1. CD 2. HDD dann sichern. XP-cd rein und von CD-Laufwerk starten. Die Funktionen der F1 - F8 Tasten werden direkt beim Einschalten des Nootebooks angezeigt, also prüfen, falls F1 nicht geht F8 probieren und sonst alle F-Tasten hintereinander. Gruß Axel |
Bitte prüfe ob das DVD- oder CD-überhaupt angeschlossen ist und funktioniert als erstes. Kontrolllampe am Laufwerk ? Ist es ein CD Laufwerk oder DVD Laufwerk ? Hast Du eine WIN CD oder DVD ? DVD läft nicht im CD Laufwerk !
Ggf. kannst Du (hoffentlich kannst Du) ein anderes CD- bzw. DVD- Laufwerk einsetzen. Wenn das arbeitet müßte es eigentlich funktionieren, aber wie oben geschrieben erst die Laufwerksreihenfolge ändern. Notfalls nimmst Du das Teil und fährst damit in irgendeine Computerbude, für die ist das Sekundenarbeit und kostet nach meiner Erfahrung nichts, wenn man nett fragt. Viel Erfolg Peter |
Externes USB Cd-ROM anstecken und removal Devices als erstes in der Bootreihenfolge angeben.
Auch an Thomas: leider kein externes Laufwerk vorhanden. Ins Bios komme ich mit F2, kann die Startreihenfolge auch auf 1. Stelle DVD/CD setzen 2. Stelle HDD dann aber fährt er nicht hoch. Werde mich mal in der Nachbarschaft nach einem externen CD-Laufwerk umhören und dann den Rat von Thomas umsetzen. Vorerst vielen Dank Peter. |
Die billigste Variante für ein externes Laufwerk ist z.B. aus einem externen Festplattengehäuse (3,5 Zoll) die Elektronik ausbauen und ein normales CD ROM anschließen. Mach ich immer so.
Ist die CD denn bootfähig? Am Besten testest du sie mal in einem anderen Rechner.
Wie ist denn die Bezeichnung des Laptops? |
Toshiba Satellite 2430 heißt das Teil Gruß Peter. |
Hallo Peter,
wenn das orginale CD Laufwerk getauscht wurde ist es oft so das dann ein DVD Laufwerk vom Bios nicht erkannt wird, auf viele Rechner gibt es eine Taste mit der man in ein Bootmenu kommt ist oft F11 erst dann wird von CD oder Floppy gestartet wenn du wegen Passwort nicht ins Bios kommst ist das ganz schlecht, je nach Rechner gibt es da Tricks wie man das Passwort löschen oder überschreiben kann
warum willst du ein tolles BS entfernen - nur weil dir das Passwort fehlt - no Prob - oder weil windoof sooooo einfach ist - nimm es nicht übel - mir war grad so - linux und win user
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
An Pos.1 steht ja auch das CD/DVD-Laufwerk nur es erfolgt kein Zugriff !! Startet immer von HDD. Peter. |
Peter. |
HALT!!!!
Das Passwort von Linux kannst du auslesen;) Lade dir ein Minilinux runter auf eine CD, diese erzwingt auch das Booten von der CD;) Das OS bleibt auf der cd und du startest damit deinen Laptop, dauert 5minuten;) Wo Du unter Linux das Passwort findest darf ich hier sicherlich nicht schreiben, aber man findet es einfach bei google, denn linux sppeichert die benutzerangaben in klartext;) ein gutes linuxoncd ist knoppix, gibts umsonst vom hersteller... danach sind deine probleme vorüber;) |
Das scheint entweder ein Defekt des Laufwerks zu sein oder das Laufwerk kommt mit der CD nicht klar. Jedoch sollte es keine Probleme bei der Originalen CD von Microsoft geben. Ich gehe davon aus , dass die CD keine Kopie ist? Ist es vielleicht auch nur eine Recover-Version, die nur auf bestimmten Systemen läuft? Vielleicht auch mal eine andere bootbare CD testen. Das mit dem Knoppix ist immer eine gute Idee. Gibt es frei im Internet und startet den Rechner mit einem kompletten Linux. Für Diagnosezwecke optimal. Ansonsten wenn das auch nicht geht oder du nicht weiß wie du das anstellen sollst, schick mir ne PN. Ich bin regelmäßig in HST dann kannst du mir die Kiste ja rumbringen und ich sehe mir das mal in Ruhe an. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
dann ist dein CD/DVD Laufwerk defekt, wird nicht erkannt oder die CD ist nicht bootfähig
Jo, Laufwerk getauscht ( neu ) und siehe da, datt loooooooooooft !! Vielen Dank nochmal an alle Gruß Peter.
