Alt 14.04.2002, 20:35
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
321 Danke in 170 Beiträgen
Standard Fräse für Teakdeck-Fugen
Hallo Boaties,
mein Teakdeck muss an ein paar Stellen überholt werden. Wie kann ich am geschicktesten die Fugen tieferfräsen? Teak ist noch dick genug. Gibt es einen bestimmte Fräse, die erschwinglich ist.
Gruß von der Schleifbrigade 2002
Alt 14.04.2002, 21:20
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
hallo Jörg,
von der Fa. Fein gibt es eine Vibrationssäge, die mit speziellen Messern sher gut zu ausfräsen der Fugen geeignet ist.
http://www.fein.de
mfg
handbreit ....
Rolf
Alt 17.04.2002, 13:25
schobbe schobbe ist offline
Boot: Esslinger & Abt alpha 32
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, meine Antwort ist eigentlich eine Frage zum gleichen Thema.
Wie gehts nach dem Ausfräsen der Fugen weiter? Deck jetzt schleifen oder später. Wie wird das Holz vorbereitet, damit die Fugenmasse (welche?) gut haftet? Fugenmasse mit dem Spachtel einarbeiten? Danach schleifen?
Schöne Grüße
Alt 17.04.2002, 14:37
nachher schleifen, um die Fugenmasse (Sikaflex, Pantera ) auf Holznivau zu bringen. Fugen vorher sauber ausblasen und mit Azeton reinigen.
Fugenmasse mit passender Kartuschenspitze einbringen und mit an den Ecken leicht gerundetém Stechbeitel abstechen, dann glattschleifen
mfg
handbreit ....
Rolf
Alt 18.04.2002, 19:08
neue Frage: nach dem Ausfräsen der Fugen folgt welcher Arbeitsschritt mit welchem Material? Ist der rel teure Primer von Sikaflex nötig oder reicht Aceton? Gibt es Alternativen zum Tesa-Fugentrennband?
Danke für Infos,
schöne Grüße
Alt 18.04.2002, 20:01
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Danke für Infos,
schöne Grüße
als Alternative zum Sika-primer könnte man doch auch G4 nehmen? Müßte eigentlich die gleiche Wirkung haben, ist ja auch auf Primer auf PU-basis gedacht.
Ich hab das noch nicht ausprobiert, könnte mir aber vorstellen das es geht.
Grüße Jan
Alt 20.04.2002, 13:37
Bei mir hat das mit Azeton einwandfrei funktioniert, allerdings nicht mit Teak, sondern mit Red Cedarlisten, beidem die Fugen aus dem vollen Material fefräst wurden. Bei einzeln verlegten Teakleisten würde ich noch ein Trenband in die Fuge einlegen, damit tatsächlich nur die Seiten der Fuge Verbindung miteinader haben.
*wobwi endlich mal der Nachsatz zum tragen kommt*
handbreit ....
Rolf
Alt 20.04.2002, 14:25
Boot: Faurby 999
als Trennband soll eine MC gut funktionieren.
Alt 24.04.2002, 19:54
wir haben jetzt mittels des Fein-Multimasters die Fugen gefräst.
Erste Frage: muss bis auf das schiere Holz gefräst werden?
Manchmal ist die Flankenhaftung der Fugenmasse doch noch gut und es macht Arbeit, diese Stellen zu entfernen.
2. Frage: Primern? Bedeutet das, die Fugen mit Aceton einzupinseln und zu warten oder was ist zu tun.
Danke für Antworten,
schöne Grüße
Alt 28.04.2002, 18:03
Die Fugen sauber ausblasen, dann Azeton auf einen Lappen und die Fuge gut auswischen. Die Reste an den Fugenrändern kann man mit einem scharfen Stechbeitel abstechenen. (passend zur Fugenbreite). Kleine Reste sollten nichts ausmachen.
handbreit ....
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
