Alt 24.09.2008, 20:43
Benutzerbild von cruiserhh
cruiserhh cruiserhh ist offline
Boot: Campion Allante
57 Danke in 31 Beiträgen
Standard Mecury 2 Takt 60PS: Vergaser tropft nachdem Motor aus ist
Hallo, ich habe mal wieder eine Frage an die Motorexperten hier:
Mein Mecury läuft seit dem Überholen super. Dennoch stellte ich heute wieder fest das beim anklappen des Motors Benzin ins Wasser gelangt. Also Deckel auf und suchen. Es hat nicht lange gedauert bis ich den leicht Tropfenden Vergaser gesehen habe.
Fakt: Der Vergaser tropft nach dem Abschalten des Motors irgendwie aus einer unteren Schraube "nach" (10min danach ist ok). Ist der Motor an tropft nichts und alles ist ok.
Was kann das sein? Es tropft irgendwie aus einer "Überlaufschraube" (meinte ein Hobbybastler). Da sich im Deckel dann eine kleine Pfütze sammelt und beim runter klappen einiges ins Wasser läuft, muss das behoben werden.
Wer kann mit Tipps helfen?
Danke im vorraus.
Alt 24.09.2008, 21:09
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
evt. hängt das Schwimmernadelventil, stell doch ein Bild ein dann kann dir sicher geholfen werden !
Sicher hast du auch einen Namen..
Gruss Josef
Alt 24.09.2008, 21:12
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Ist die Frage ob es hängt wenn der Motor doch normal läuft
Bei unserem Suzuki DT65 hing jetzt auch ein Schwimmerventil..
Aber der lief nicht mehr wirklich und spuckte während des Laufes Sprit raus
ich schätze da eher auf einen zu hohen Schwimmerstand.
oder irgendwelche Schrauben vergessen festzuziehen ?
Schwimmerkammerdichtung ok ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 26.09.2008, 10:01
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
ich denke auch, das das Schwimmerventil nicht 100 Prozentig dicht ist. Wenn der Motor läuft, verbraucht er Benzin, da ist das Ventil so wie so etwas offen. Nach dem Ausmachen tropft es, bis die Leitung von der Benzinpumpe zum Vergaser leer ist.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
