Alt 25.09.2008, 12:33
qatarfritz qatarfritz ist offline
Standard evinrude BE90TLEND und Johnson BJ90SLECM
bin ein OESI und arbeite in Katar als Elektotechniker
hab mir ein 5m Boetchen (wenn du siehst was die einheimischen so fahren) gekauft.
hab bis jetzt nur mit max 15ps motoren fuers fischen zu tuen gehabt
koennt ihr mir ein paar tips( was gut oder boese ist an den beiden motoren) geben
hab viel zeit und mut und liebe die motoren wieder in schuss zu bringen
Evinrude
BE90TLEND G03071284
Johnson
BJ 90SLECM G0449745
bin ein fresch fisch in eurem Forum
qatarfritz
Alt 25.09.2008, 13:37
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.198 Danke in 17.630 Beiträgen
Halloooo erst mal....
Das Gute daran ist: Johnson und Evinrude (fast baugleich) sind hervorragende Motoren.
Böse werden sie nur wenn du versuchst, bei eingelegtem Gang
den Propeller mit der Hand festzuhalten.
Akki
Alt 25.09.2008, 15:59
keine verletzungsgefahr hab sie ja nicht am laufen
dafuer brauch ich ja eure hilfe
hab beim alten(92evinrude) die kabel erneuert morgen alle benzinleitungen
welche zuendkerzen sind die richtigen und ab wann ist die kompression gut
leider sieht man nur die kappen der maedchen hier in katar muss wohl an der ortlichen zensur liegen
Alt 25.09.2008, 19:11
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo!
Zündkerzen: QL77JC 4 oder L77JC4 . Elektrodenabstand 0,8mm .
Mfg, Frank
Alt 25.09.2008, 19:17
Boot: Barro MZB 550
Von NGK dürfte es diese hier sein.
Hier in Deutschland sieht man wirklich alles, muß an der Zensur liegen !!
Akki
Alt 27.09.2008, 12:28
hab heute die zylinderkopfe heruntergenommen-- schrauben waren noch gaengig
die zylinder haben vereinzelt ganz feine riefen kann ich die mir sandpapier schleifen oder so lassen wie es ist die kolben kann ich 1mm am kolbenkopf bewegen gut oder schlecht
spuelkanele mit kalk voll (20%) wie reinige ich die am besten?? (Ameisensaere oder Kalkreiniger hinein spruehen oder was gibts da gutes)
Alt 28.09.2008, 14:54
Standard Wie trenne ich das getriebe (schaft) vom motor
das gestaenge vom gang macht mir kopfweh
ist es gesteckt oder muss man es herausdrehen
wie geht das bei meinen evinrude 90hp
bei meinen kleinen motoren war ist eine verbindungshuelse
hier find ich keine
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
