frage an die Getriebespezis: Kann ein velvet 71c (1:1) links und rechtsrum betrieben werden? Muß man was ändern wenn man die Drehrichtung von rh auf lh umstellt? Danke OLi |
Hallo Oli,
Du mußt an der Motorenseite des Getriebes die Ölpumpe ( 4 Schrauben) lösen und um 180° drehen. Ist bezeichnet mit RH und LH.Bezeichnung muß oben stehen. Wenn Du vorne vor dem Motor stehst und er dreht rechts, dann RH. In diesem Fall muss der Propeller linksdrehend sein. Bei linksdrehendem Motor umgekehrt! Gruß Jürgen |
