Alt 27.09.2008, 14:05
Boot: Astondoa 45
12.121 Danke in 2.355 Beiträgen
Standard Ölaustritt am Ventildeckel Mercruiser V8
nachdem mein Motor jetzt ja super läuft, werden nun die Schönheitsfehler überprüft.
Ich habe bei mir auf den Ventildeckeln da wo der Schlauch vom Flammschutz reingeht (wofür eigentlich??) immer einen leichten Ölaustritt. (siehe Bild)
Auch auf dem Flammschutz ist immer etwas Öl vorhanden.
Das ist doch sicher nicht normal, muß dort der Gummiring getauscht werden oder was hat das auf sich?
Hits:	680
Größe:	44,9 KB
Gruß Frank
Alt 27.09.2008, 14:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Der Schlauch leitet den "Überdruck" des Motorgehäuses in den Luftansaugstrom.
Erstens ist dieser "Nebel" stark gesundheitsschädigend
und Zweitens wird in einem gewissen Masse auch der CO2 Ausstoss verringert.
Je grösser dieser Überdruck ist, desto wahrscheinlicher ist, dass Deine Kompression nicht mehr allzugut ist.
An den Kolben geht der Verbrennungsdruck vorbei ins Kurbelgehäuse und steigert den Druck im Motorinneren.
Vielleicht sind auch nur die Gummidichtungen morsch.
Oder die Kolbenringe festgebacken, was sich nach einem "Freiblasen" des Motors auch wieder geben kann.
Gruss Konny
Alt 27.09.2008, 17:12
Boot: Astondoa 45
Hi Konny,
na das mit den morschen Gummidichtungen ist wohl erstmal das einfachste. Mal schauen ob mir die hier jemand verkauft. Motor ist der Mercruiser 5.0L V8 aus 1993. Bitte PN an mich mit Preis, danke.
Mit freiblasen meinst Du sicher das hochtourige Fahren des Motors, das mache ich in letzter Zeit wieder gerne
Seitdem ich die Zündkerzen getauscht und den Vergaser überholt habe, macht das jetzt auch wieder Spass.
Gruß Frank
Alt 27.09.2008, 17:34
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Diese sch... Kurbelgehäuseentlüftung braucht kein Mensch,
ist halt so das diese Dämpfe über die Schläuche in den Luftfilter
geleitet werden und dort vom Motor mit angesaugt und wieder verbrannt werden.
Diese Öldämpfe versauen einem nur den Luftfilter, die Ansaugbrücke und die Kanäle.
Freundliche Grüße
Alt 27.09.2008, 20:06
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
Na denn mach deine mal zu
Alt 27.09.2008, 21:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.890 Danke in 4.624 Beiträgen
Schau mal nach ob der Schlauch zum Flammschutz geknickt ist und ob das Plastikventil welches in der Gummitülle im Deckel sitzt durchgängig ist
Gruß Jörg
Alt 27.09.2008, 23:02
Boot: Astondoa 45
Hallo Jörg,
werde ich mir morgen mal ansehen.
Gruß Frank
Alt 28.09.2008, 14:08
Boot: Astondoa 45
Habe ich mir gerade mal angesehen. Ein Ventil kann ich hier nicht finden, ist einfach nur ein Plastikrohrwinkel an dem der Schlauch steckt.
Die Gummiringe sind nicht porös aber sitzen auch nicht besonders stramm am Kunstoffrohrwinkel.
Durchgängigkeit habe ich getestet, hab jetz nen Ring um den Mund wie Röhrich (der Chef von Werner), die Gase gehen ohne Wiederstand durch.
Ich vermute, das der Ölnebel im Schlauch zurückläuft und zwischen Kunstoffrohrwinkel und Schlauch durchsickert. Der Schlauch ist nur mit einem Kabelbinder gesichert, macht es Sinn den mit einer Schlauchschelle zu befestigen? Habe erstmal die Kabelbinder durch neue ersetzt die ich schön stramm gezogen habe.
Mal schauen ob das was gebracht hat.
Gruß Frank
Alt 28.09.2008, 19:04
Boot: Cranchi 50 HT
Kabelbinder oder Schlauchschelle können nicht schaden, jedoch solltest du mal schauen ob viel Ölnebel kommt wenn der Motor läft, da sollte kaum was kommen, wenn doch dann ist das ein Zeichen für einen ausgenudelten Motor, wenn schon am Flammschutz sichtlich Öl hängt bläast er schon ganz schön
Gruß Jörg
Alt 28.09.2008, 20:21
Boot: Baja 275
Hallo zusammen, habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt,
ohne Kurbelgehäuseentlüftung gehts natürlich nicht.
Das Beste aber ist diese ölhaltigen Dämpfe gesondert aufzufangen und nicht wieder mit anzusaugen, das verschmiert halt den Ansaugtrakt.
Freundliche Grüße
Alt 28.09.2008, 20:26
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn der Motor OK ist dann sieht auch der Ansaugtrakt nach 10 Jahren blitzeblank aus ,wenn der motor aus der Kurbelgehäuseentlüftung bläst, dann ist der ölige Ansaugtrakt das geringere Problem...
Aber in einem Fläschchen auffangen schadet nicht, ist vor allem bei Motoren mitLadeluftkühler sinnvoll damit er sich nicht zusetzt, der Ansaugspinne mit Durchgängen wie ein Abflußrohr ist das relativ egal im Prinzip
Gruß Jörg
Alt 28.09.2008, 20:36
Boot: Baja 275
Hat zwar nichts mit Bootsmotor zu tun,
aber so sah es mal bei mir aus,
man beachte die Coladose
Name:	Kadett C-19 bearbeitet.jpg
Hits:	456
Größe:	51,7 KB
Freundliche Grüße
Alt 28.09.2008, 22:14
Boot: Astondoa 45
Ist aber kaum sichtbar...Das Öl am Flammschutz ist nur oben drauf wo die Schläuche ankommen, ein paar Tropfen.
Der Ansaugbereich sah auch sauber aus.
Gruß Frank
Alt 29.09.2008, 07:00
Boot: Baja 275
Also ich würde die Stelle säubern, die Gummitülle im Ventildeckel (ist bestimmt ausgehärtet) erneuern und dann nach einiger Zeit das ganze nochmal kontrollieren.
Freundliche Grüße
Geändert von FRAMADI (29.09.2008 um 07:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
