Alt 28.09.2008, 00:50
Partysan Partysan ist offline
Standard AQ 280 bleibt nicht im Wasser
habe mit der Suche nicht das gefunden was ich suche.
Habe folgedes Problem sobald ich den Rückwärtsgang reinlege bleibt der Antrieb im Wasser kommt hoch. Habe dann mal geprüft und der Antrieb läßt sich von hand nach oben ziehen. Dies ist doch sicherlich nicht richtig oder?
Der Antrieb wird elekt. Betrieben .Allerdings weiß ich immer noch nicht wo der einrasten soll wenn er unten ist. kann man das ganze auch prüfen ohne das Boot aus dem Wasser zuholen?
Alt 28.09.2008, 00:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Da ist aussen, unterm Transom eine Klinke, die einrasten muss.
Meist ist die nur duch Bewuchs verklemmt, zum Reinigen ( sehen und verstehen) ist es natürlich einfacher, wenn das Boot draussen ist.
Gruss Konny
Alt 28.09.2008, 08:13
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
das zusammenspiel zwischen sperrklinke druckstange und antrieb der selben,
lässt sich vernünftig nur an land justieren und überprüfen
wenn du nirgens aufgelaufen bist und dabei der antrieb nach oben gerissen oder in der lagerung verbogen wurde,
bleibt unter einigem anderem immernoch bewuchs, falsch eingestellter endschalter,
gebrochene feder oder falsch justierte/verstellte druckschraube übrig
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 28.09.2008, 09:39
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.800 Danke in 8.230 Beiträgen
Einstellung der Rückfahrsperre:
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 29.09.2008, 10:43
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
leider ist nicht immer Bewuchs die Ursache. Bei mir hat ein ganz leichter Anstoß genügt und die Welle, auf der die Klinken montiert sind, war gebrochen. Sieh Dir Rest der Teile gut an, bei meinem Antrieb war einiges mehr verbogen. Die Teile sind aber zu bekommen, eine Volvo-Werkstatt kann die bestellen.
Also viel Glück.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 30.09.2008, 13:04
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Dieter
Ist das beim AQ 290 gleich ?
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Geändert von dl4ydm (01.10.2008 um 09:46 Uhr) Grund: war doppelt
Alt 30.09.2008, 13:06
Boot: BAYLINER
Hallo Dieter
Gruß Klaus !!
Geändert von dl4ydm (30.09.2008 um 13:07 Uhr) Grund: 1 gruss zuviel
Alt 30.09.2008, 13:30
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.028 Danke in 1.940 Beiträgen
Kommt auf die Ausführung an. Die ersten Modelle waren ähnlich. danach fiel die Rückfahrsperre weg.
Vielleicht ist auch nur der Liftmotor noch was raus, dann kann die Sperre nicht funktionieren.
Andy
Alt 30.09.2008, 17:34
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Als Behelf kannst du hingehen und einer fährt den Antrieb über Trimmschalter abwärts und ein andere stellt sich hinten auf dem Antriebskopf. Wenn nicht von der Verriegelung kaputt ist rastet er auch ein.Antrieb dann bis Saisonende unten lassen oder nach jedem Trimmen das gleich Spiel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
