Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 28.09.2008, 19:15
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Standard Ratespiel: Merc. 470 läuft wie´n Sack Nüsse
Hallo Leute,
nachdem ich gestern wieder so einen "Pleiten, Pech und Pannen"-Tag hatte, möchte ich Euch zu einem kleinen Ratespielchen einladen.
Wie gesagt, gestern Familie eingepackt, Vaddern angerufen ob er mitfährt, noch ein büschen Sprit nachgetankt und los sollte es gehen, im Doppelpack, Richtung Süderelbe.
Schon beim warmlaufen wieder dieses merkwürdige Verhalten des Motors wie schon vor ein paar Tagen, heftiges Schütteln und nur durch ständige Gasschübe am laufen zu halten. Nahm auch schlecht Gas an. Entweder 2.000 RPM oder Standgas
Nach dem er warm gelaufen war und ich ein wenig an der Standgasschraube gedreht hatte ging es einigermaßen. Also los.
Unterwegs kletterte die Temperatur, in Gleitfahrt, etwas über Anzeigenmitte. In Hoopte Gas weggenommen, Temperatur steigt schnell über Mitte bis Dreiviertel. Motor abgestellt. Haube auf. Motor kocht
Vaddern schleppt mich in die Illmenau und wir machen dort fest.
Nachdem wir dort Pommes und Currywurst vertilgt hatten und Motor abgekühlt war, Wasser aufgefüllt, Motor rüttelt immer noch, trotzdem Heimweg angetreten. Unterwegs in Gleitfahrt steigt die Temp wieder, Verdrängerfahrt, Motor kocht wieder.
Vaddern nimmt mich, Höhe Ohrtkaten, wieder an die Leine, Richtung Hamburg. Währenddessen wieder Wasser aufgefüllt.
Motor wieder gestartet, ne Weile laufen lassen, Temp normal. Also neuer Versuch.
In Verdrängerfahrt mit 12 Kmh gehts weiter. Mit stabiler Temp kommen wir dann irgendwann in Finkenwerder wieder an.
Nach dem heutigen exzessiven geschraube und ausgiebiger Probefahrt läuft der Motor wieder.
Nun die Frage an Euch. Was war es wohl?
P.S. Hab die Saison in der Ostsee verbracht und bin erst letzte Woche in die Elbe geslipt. Bis dahin alles ohne Störungen.
Gruß Ingo
Alt 28.09.2008, 19:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Dann waren es falsche Anoden...
Gruß Torben
PS: Bin auf den tatsächlichen Fehler gespannt...
Alt 28.09.2008, 19:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Dichtung Abgasknie o.ä. defekt, läuft im kalten wegen verbrennenden Wasser schlecht und wird heiß wegen Wasserverlust?
Gruß Jörg
Alt 28.09.2008, 19:33
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.196 Danke in 2.067 Beiträgen
Das war die ätzende Elbsoße
Gruß Andreas
Alt 28.09.2008, 19:34
@Torben
Anoden sahen wirklich nicht mehr so toll aus, aber: tööööööt falsche Antwort
@Jörg
Dichtung O.K., Abgasknie neu, kein Wasser im Abgassystem (Hinweis: der 470er hat ne werksseitige 2-Kreiskühlung)
Antwort: kalt
Gruß Ingo
Alt 28.09.2008, 19:36
aber recht könnste trotzdem haben, is ja echt ein Kulturschock für son Motor nach der Ostsee
Gruß Ingo
Alt 28.09.2008, 19:41
Hey Leudde, was los?
Müsst Ihr noch warmlaufen? Keine Lust auf Ratespielchen?
Gruß Ingo
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Impeller tot, Kühlkreislauf antriebsseitig verstopft, Zündung verstellt, Dreck im Vergaser. Danke, was hab ich gewonnen?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 28.09.2008, 19:47
tööööööt: nur ein Tip pro Beitrag erlaubt
WARM
Lars Du Spielverderber, kannste bitte mal nicht alles auf einmal in die Schlacht werfen
- Impeller neu im Frühjahr, Zündung elektronisch, Zündzeitpunkt korrekt, Zündkabel erneuert
Gruß Ingo
Alt 28.09.2008, 19:48
BF Archivar
Dann tippe ich auf falsche Bedienung durch den Schiffsführer.
Alt 28.09.2008, 19:50
Du weist doch, ein Schiffsführer macht NIEMALS etwas falsch
Gruß Ingo
Alt 28.09.2008, 19:54
bb.bottrop bb.bottrop ist offline
50 Danke in 34 Beiträgen
Dann währe der Motor nicht überhitzt!!!
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Da Lars schon ein paar Antworten gegeben hat,
Schiffsführer war zu blöd die Zündung richtig ein zu stellen.
BF Archivar
Hah, ich habs! Das Kabel vom Magnetventil hat sich gelöst!
Alt 28.09.2008, 19:57
@Bernd
ne, ne
@Lars
wat denn fürn Magnetventiel
Aber Lars ist bis jetzt am dichtesten dran
Gruß Ingo
Alt 28.09.2008, 19:59
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Keilriemen verloren bzw. gerissen und nicht bemerkt
Mod a.D.
Auf Kühlkreislauf und Dreck im Vergaser ist er noch nicht eingegangen, Lars...
Saß ne Muschel mit Süßwasserallergie quer?
Bordverschluß noch zu?
Gruß Torben
Alt 28.09.2008, 20:00
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...wenn du die Saison in der Ostsee gelegen hast, tippe ich auf Pockenbewuchs im Ansaugkanal......
Gruß von der Ostsee...
Alt 28.09.2008, 20:01
Noch ein Tip:
Als der Motor so am rütteln war, hab ich mal ein Zündkabel nach dem anderen abgezogen. 1. Zylinder rütteln wurde stärker. 2. auch. 3. Zylinder und 4. kaum ein Unterschied
Gruß Ingo
BF Archivar
@Lars
Hat er nicht? Dann ist es das.
Zündkerze oder E-Choke kaputt.
KALT
Gruß Ingo
Alt 28.09.2008, 20:02
Gruß Torben
Na endlich
WARM
Gruß Ingo
Alt 28.09.2008, 20:03
KALT
Wer soll Dich noch verstehen, eben hieß es "heiß geworden" und nu "kalt"
2. Sieger
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
