Alt 30.09.2008, 03:44
Benutzerbild von gewaltschrauber
gewaltschrauber gewaltschrauber ist offline
Standard Lenzpumpe für Aussenborder
bin bei der Suche nach einer Lenzpumpe für mein kleines Boot auf dieses Teil gestossen.
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...rderlenzer.htm
Hat jemand damit Erfahrung?
Ist das Teil zu gebrauchen oder doch besser ein Ösfass benutzen?
Hatte mal eine kleine Tauchpumpe montiert. Die hatte mit 3,5A einen relativ hohen Stromverbrauch und leistete nicht viel. Die maximale Ladeleistung meines 25 PS Yamaha liegt nur bei ca. 60 W und diese werden auch nur bei relativ hohen Drehzahlen erreicht.
Lorenz
Alt 30.09.2008, 06:46
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.230 Danke in 2.829 Beiträgen
Moin Lorenz,
das Ding aus dem Link ist eine Unterdruckpumpe, die nur saugt, wenn das Boot Fahrt voraus macht, nix elektrisch
Pedl HH hat solch eine montiert, vielleicht äussert sie sich ja noch dazu.
Martin
Alt 30.09.2008, 07:41
Hallo2842 Hallo2842 ist offline
Boot: Glastron V174 mit 3l Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Foxi1
Guten Morgen Lorenz,
Ich hatte mir so eine Unterdruckpumpe mal selbst gemacht und in mein altes Schlauchi montiert. Funktioniert natürlich nur wenn man fährt, wie Martin schon sagte. Wenn man den Unterdruckschlauch gut im Boot platziert (an der niedrigsten Stelle) funktioniert das sehr gut. Die Unterdruckdüse montierst du unter der Kavitationsplatte, ich hab einfach ein Loch reingebohrt und angeschraubt.
Grüße René
Alt 30.09.2008, 07:48
Benutzerbild von divefreak
Diese Ejectorpumpen sind genial um kleine Wassermengen ständig während der Fahrt abzusaugen.
Ich hatte auf 2 Booten der DLRG die Dinger montiert. Und den Zweck "trockene" Füße bei Fahrt haben sie voll erfüllt.
Das schöne ist das die Dinger praktisch verschleißfrei arbeiten und permantent Luft saugen können ohne Schaden zu nehmen.
MFG René
MFG René
Alt 30.09.2008, 07:54
Hallo und guten Morgen,
Danke für die schnellen Antworten. Ich hatte Bedenken wegen der Montage an der Kavitationsplatte. Scheint aber nach Euren Aussagen den Propeller nicht zu beeinträchtigen.
Bei dem Preis kann man auch nicht viel verlieren, vor Allem weil ich den Segelladen zu Fuss erreichen kann.
Lorenz
Alt 30.09.2008, 21:27
Benutzerbild von Pedl HH
Pedl HH Pedl HH ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 Cabrio
253 Danke in 133 Beiträgen
Hallo Lorenz,
es reicht, wenn die Kaviplatte nur angebohrt wird. Hatte da auch Bedenken mit durchbohren. Es hält seit ca 3 Jahren.
Der Schlauch vom Staudruckgeber ist mal abgegangen und hab es nicht bemerkt . Da hat die Pumpe richtig gut funktioniert Ich hatte mich gewundert, dass bei schneller Fahrt auch mehr Wasser gepumpt wurde. Irgendwann habe ich den plätschernden Wasserstrahl dann entdeckt.
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 01.10.2008, 12:13
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Für 15 Euro wohl das Risiko wert, aber das Ösfass braucht man wohl troztzdem man fährt ja nicht immer, man liegt ja auch mal...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 01.10.2008, 15:01
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
warum so umständlich. Bei Gleitfahrt habe ich einfach den Lenzstopfen aus meinem Schlauchboot (Caribe) gezogen. Dann konte man es leerfahren, ging sehr flott.
Nur nicht vergessen, das Loch wieder zuschliessen, wenn das Boot leer ist, bevor man anhält, sonst ist es bald wieder voll.
gruesse
Hanse
Alt 01.10.2008, 15:40
gruesse
Hanse
Hallo Hanse,
habe ich früher bei meinem Markant S auch gemacht, nur wenn ich jetzt den Stopfen rausmachen will muss ich erst den Tank wegräumen. Ist dann doch vielleicht ein wenig umständlich.
Lorenz
Alt 03.10.2008, 20:59
Hat diese Pumpe eigentlich ein Rückschlagventil? Oder Belüftungsventil?
Sonst müsste doch bei stehendem Boot das Wasser wieder zurücklaufen wenn der Ansaugpunkt tiefer als die eigentliche Pumpe liegt. (funktioniert doch so ähnlich wie die bekannte „Schüttelpumpe“)
Also: Boot fährt, pumpt gerade ab, dann steht das Boot, Wassersäule ist immer noch im Schlauch, müsste dann zurück ins Boot laufen, bis zum versenken.
(hab keine solche Pumpe, würde mich nur interessieren, wie das sicher funktioniert)
Grüße von Herbert
Alt 03.10.2008, 21:23
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Die Kavitationsplatte sollte schon tiefer sein als die Bilge.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 03.10.2008, 21:37
Hat nix dergleichen, es hängt nur der Schlauch dran. Versenkt habe ich mein Boot noch nicht, bis jetzt
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 03.10.2008, 21:41
Ich denke mal, ist das Boot erst leer kann auch nichts mehr zurück laufen da dann auch der Schlauch leer ist und es somit keine kommunizierenden Röhren mehr gibt.
Lorenz
Alt 03.10.2008, 23:09
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo Hanse,
...wie Du hast den von innen drin???
hoffentlich nicht auch noch so einen mit Spreizhebel und Gu mmiwulst!
PS : die Idee mit dem Venturi-Rohr ist ja wirklich ober-genial!!!
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (03.10.2008 um 23:10 Uhr) Grund: PS
Alt 04.10.2008, 00:02
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Die Pumpe hat mit einer Schüttelpumpe überhaupt keine Ähnlichkeit.
Die funktioniert einfach nach dem Venturi-Prinzip. Wenn man an der höchsten Stelle des Schlauches (wo er über den Spiegel geht) ein winzig kleines Loch rein bohrt, dann läuft auch kein Wasser mehr zurück ins Boot wenn die Bilge tiefer liegt, da die Wassersäule im Schlauch abreißt.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 04.10.2008, 10:51
Genau so einen. Ich mache den auch nicht raus. Noch ist er nämlich dicht.
Lorenz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
