Lenkkabel omc sterndrive
Hallo, habe gerade bei Ebay dieses Bötchen gekauft. Leider geht die Lenkung nicht. Verkäufer hat mir folgendes Bild geschickt, woher bekomme ich Ersatzteile dafür oder kann man das auch noch anders reparieren?? Habe auch keine Ahnung um was für einen sterndriver oder motor es sich genau handelt. Ist es sehr kompliziert dieses auszutauschen?? Danke
Gruß Reiner
Reinell RV1710, weil´s Spaß macht |
Hallo Reiner, setzte mal ein Bild von außen ein! Sieht nach was gebasteltem aus
Orginal ist das glaube ich nicht Und so wie es aussieht hast hier einen E-Schalter. Wenn´s stimmt, Vorsicht mit den Teilen! Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller |
Ne Harald ,die ist Orginal .
Ist der Vorgänger von deiner Lenkung mit Drahtseil . Es gibt von Teleflex eine Lenkung mit Zahnstange oben am Lenkrad .Die passt ,mußt nur die Länge messen .Es gibt 2 Breiten von der Zahnstange ,je nach Baujahr .Also vorher messen und dann bestellen . Sei vorsichtig beim Ausbauen der Borddurchführung .Dafür wird es keinen Ersatz mehr geben . Habe mal ein Paar Bilder rausgesucht
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Habe noch ein Foto von deinem Motor gefunden Baujahr 76-77 .
Elektrisch geschalteter Antrieb, Langschaft . Die Besonderheit bei dem Baujahr ist der Kühlkreislauf .Das Kühlwasser geht erst in den Abgasbogen ,durchläuft die Abgassammler und dann erst geht das Wasser in das Themostatgehäuse .Bei den Modellen ab 78 geht es zuerst ins Thermostatgehäuse und dann in die Krümmer
Super, Danke. Hoffe ich komme damit zurecht.
Gibts noch was zu beachten bei dem neuen Zug?? Gruß Reiner Zitat:
Ich habe noch einen Zug mit Zahnstange liegen. War in einer Bayliner 2455 eingebaut. Vieleicht passt der bei Dir.
gruß Micha aus dem schönen Vogtland |
Hast PN
