Alt 30.09.2008, 21:24
Stoffel Stoffel ist offline
Boot: Coronet 18 Runabout
29 Danke in 27 Beiträgen
Standard Volvo B18/ AQ 100
Hallo, ich habe Sonntag das erste mal nach 4 Jahren Restauration die erste Probefahrt mit meiner Coronet 18 gemacht, und mußte leider ein nicht überhörbares Geräusch wahrnehmen, was mit 99,99 % sicherheit nicht orginal ist. Ich würde es als ein pfeifendes Geräusch bezeichnen,was mit zunehmender Geschwindigkeit immer lauter wird. Der Motor kann es eigentlich nicht sein, denn wenn man nur den Motor laufen lässt, ist von Geräusch nichts zu hören.
Der Antrieb ist ein AQ 100 mit verzahnter Propellerweller BJ.62.
Hat irgendjemand von Euch so etwas schon mal selber erlebt, oder weiß vielleicht sogar woher das Pfeifen kommt.
Gruß Wolfgang
Hits:	225
Größe:	33,1 KB
Alt 30.09.2008, 21:44
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Kreuzgelenk und Welle in der Getriebeglocke können es nach deiner Beschreibung auch nicht sein, denn die drehen immer mit dem Motor.
Alles was nach der Schaltmimik kommt ist möglich.
Genug Öl drinn???
AQ 100 2,1 Liter
AQ 100b (mit Kreuzgelenk) 3,1 Liter
Andy
Alt 01.10.2008, 21:56
Hallo Andy, danke für Dein Tipp. Ich tippe eher auf das Unterwasserteil(Kegelrad,oder Lager). Allerdings kann es auch aus dem Schaltgetriebe kommen, denn es ist auch noch der Unterschied zwischen dem laufen ohne Last und mit Last. Ich werde am Wochenende den Antrieb mal auf dem Trailer(mit Kühlung für den Motor natürlich) laufen lassen, dann weiß ich wenigstens schon mal ob das Geräusch auch auftritt wenn keine Schubkräfte auf die Schraube einwirkt.
Gruß Wolfgang
Alt 01.10.2008, 22:01
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Wenn einer der Simmerringe schief sitzt, schreit der auch um Hilfe
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
