Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 01.10.2008, 18:09
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Standard Plexiglas 1mm schneiden !!
Moin Leute !
wie schneide ich am besten meine 1mm Plexiglasscheibe ??
Mitm Dremel gings schon ganz gut, nur dass man nicht immer die Bahn halten kann
Gibts bessere Ideen ?
Hab schon Oberfräse gehört, kann aber damit nicht umgehen...
und Stichsäge bei 1mm Plexi ??
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 01.10.2008, 18:17
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Stichsäge mit wenig Drehzahl sollte gehen, wird aber nicht sehr exakt. Ich habe für meine Steckschotten (8mm) dei Kreissäge genommen, anschliessen mit immer feiner werdendem Schleifpapier (Festo RS3) geschliffen und mit Ackylpolitur poliert, Ergebnis ausgezeichnet,
Siggi
Alt 01.10.2008, 18:22
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Jan!
Soll die 1 mm Plexischeibe für einen Schrank sein, oder für eine Windschutzscheibe? Wenn es eine Windschutzscheibe werden sollte, schlagen wohl bei 80 km/h die Fliegen durch.
Gruß Walter
Alt 01.10.2008, 18:33
Benutzerbild von neptun82
neptun82 neptun82 ist offline
47 Danke in 28 Beiträgen
Stichsäge wird nix - das zerreist das Plexi und sägt es nicht! Kreissäge stell ich mir auch schwierig vor bei 1mm - vor allem, wenn´s sägeblatt nicht passt!
Nimm ne Tauchsäge - oder ich nehm auch oft so ne kleine Minikreissäge wie aus´m Teleshop für solche sachen ... is gar nicht mal so schlecht, das teil und kost in Baumarkten meist nur 70 Euro!
Geändert von neptun82 (01.10.2008 um 18:38 Uhr)
Alt 01.10.2008, 18:43
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
meine 2,o mm hab ich mit einer Holzleiste als führung eingespannt und mit einem scharfen cuttermesser mehrfach durchgezogen.... sauber glatter schnitt.. (Kartentasche in der Koje )
servus
dieter
Alt 01.10.2008, 18:50
Moin Leute !
Danke für eure Antworten !
Es ist schon schwierig genug das Zeug überhaupt platt zu halten
Ich konnte es mit einer massiven "Küchenschere" aus Eisen zumindest grob zuschneiden und habe jetzt schon einige Tests mit dem Cutter gemacht.
Wenn man stark genug aufdrückt bringts perfekt
Es kommt oben drauf später sowiso noch eine Schutzleiste (Gummi) und ja,
Ist für die Winschutzscheibe,
Aber die ist nur 15cm hoch ... daher ist die Dicke egal,
Vorher war ne 2mm drauf..
Fast kein Unterschied
Ich frag den Rest jetzt mal hier rein,
Wie soll ich die Scheibe später montieren ?
Mit Schrauben ?
Was als Dichtmasse ?
Sika ?
EDIT:
@Dieter.
So wollte ich das eigentlich auch machen.
Allerdings geht die Scheibe um eine Dauer-Kurve, daher ist sie ausgefaltet ein ziehmlcih großes "U".
Mit Holzbrett anlegen ists leider schlecht
Hab jetzt die alte Scheibe als Schablone auf die neu werdende Scheibe gelegt und werde mal so Cuttern...
MFG
Jan
Alt 01.10.2008, 18:57
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.873 Danke in 2.081 Beiträgen
Hi Jan,
Plexiglas schneide ich immer mit der kleinen Flex und einer Diamantscheibe. Beim Sägen machst du dir feinste Haarrisse, die später wenn du montiert hast, raus kommen.
Bohren mit einem Bohrer, den du dir auf 160 bis 170 Grad (fast flach)anschleifst. Der muß sich durch die Reibungswärme durchschweißen, ansonsten reißt dir das Plexi auch.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 01.10.2008, 19:02
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Mit nem (Cutter)Messer anritzen und brechen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 01.10.2008, 19:05
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Ich habe Plexiglasscheiben mit einer Laubsäge bearbeitet.
Ging wunderbar, auch die Rundungen.
Gruß Werner
Alt 01.10.2008, 19:11
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Als Instrumentenabdeckung habe ich auch nur 1mm genommen und die ersten mit einer Blechschere geschnitten - ging gut, solange man den Verschnitt alle paar cm einschneidet, damit die Hand nicht einklemmt. Später habe ich mit einer Stichsäge mit Metallsägeblatt gearbeitet, weniger gesägt als vielmehr durchgeschmolzen (Reibungswärme) - dabei hatte ich das PLexi flächig auf einer Holzplatte, in der ein 4-5 cm Loch war, in dem ich gesägt/geschmolzen habe - ging super auch für eine ovale Form.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 01.10.2008, 19:23
Moin Leute !
Danke nochmal für eure Tipps
Habs jetzt mitm Kutter gemacht.
allerdings musste ich 2 mal nachschneiden bis es dann brach
und ich habe ein paar Kanten drin, die kann man ja wohl nachschleifen mit schleifpapier
Das war zumindest die eine Seite, jetzt kommt die andere
Aber sagt mal bitte was zu den anderen Fragen
Mit Schrauben ?
Sika ?
MFG
Jan
Alt 01.10.2008, 19:55
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.163 Danke in 17.620 Beiträgen
Ich hätte es auch rotzfrech mit einer stabilen Schere versucht, aber haste ja schon geschrieben...
Akki
Alt 01.10.2008, 20:02
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Das Verschmelzen verhinderst du, indem eine zweite Person das Sägeblatt mit einer Blumengieß- oder Kaffeekanne voller Wasser kühlt. Aber nur das Sägeblatt und nicht die ganze Stichsäge.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 01.10.2008, 20:03
Benutzerbild von Pedl HH
Pedl HH Pedl HH ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 Cabrio
253 Danke in 133 Beiträgen
Hi Jan,
ich habe ja auch letztens meine Scheibe gemacht.
Es ging sehr gut mit einer verstellbaren Flex und einer dünnen Edelstahlscheiben.
Erst mit wenig Geschwindigkeit eine Linie für die Form, dann anschliessend durchflexen.
Zur Befestigung würde ich schrauben, das hält wenigstens. Löcher bohren geht super leicht.
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 01.10.2008, 20:16
Auch da fehlen Infos:
Mit Schrauben ?
Sika ?
Was für ein Rahmen, woraus, ...
Alt 01.10.2008, 20:56
Gar kein Rahmen
das ich schrauben muss ist mir klar.
Jedoch geht es mir eher um den Schraubentyp !?
Die alte Scheibe ist an den Löchern schon gerissen gewesen, also muss da irgendwas drunter,...
Die Scheibe wird blank auf das Boot gesetzt (in eine Ausbuchtung).
Daher meine Frage ob darunter Sikaflex soll !?
Außerdem hab ich die Scheibe jetzt weiter gekratzt mit dem Cutter.
Ist auch schon fertig und hängt am Boot (mit Klebeband fixiert)
Zwar noch etwas schief, aber das zieht sich nachher ran.
Mal ein Bild im Anhang...
MFG
Jan
Hits:	1129
Größe:	49,0 KB
ID:	102813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1081
Größe:	47,8 KB
Alt 01.10.2008, 21:05
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Bei der Stärke macht man sowas mit einer angelegten Schiene und einem angeschliffenem Lötkolben.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.10.2008, 21:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hi Jan
Wenn Du die Scheibe anschraubst, besorge Dir U-Scheiben mit einem Bund. Der sollte so tief sein, wie die Scheibe dick. Die scharfkantigen Schrauben dürfen die Scheibe nicht berühren.
Im Bereich der Überlappung würde ich die Scheibe von hinten schwarz behandeln, dann sieht man evtl. Verschmutzungen nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 01.10.2008, 21:13
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Gruß Ecki
Wie jetz
Mit Lötkolben anschrauben.
Spaß beiseite.
Meine Scheibe ist zwar um einiges Dicker, da wurde mit einer Kunststoff Unterlegscheibe und einer Kunstoffzentrierung/Abstandshalter gearbeitet.
Damit die Schraube an sich nicht mit dem Plexiglas in Berührung kommt.
So zu sagen schwimmend.
Aber wo her bekommt man so etwas.
Sikaflex würde ich nicht nehmen das sieht ja dann aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Zum andern dichtet Sikaflex nur, macht aber keinen Druckausgleich auf die restliche Auflagefläche.
Carsten
PS: Seh schon Jörg wahr schneller.
Geändert von rascala17fm (01.10.2008 um 21:15 Uhr) Grund: PS: Seh schon Jörg wahr schneller.
Alt 01.10.2008, 21:23
Zum Schwärzen nimmt man Primer vom Autoglaser. Macht schwarz wie die Nacht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.10.2008, 22:33
Nabend !
Ok, Prinzip verstanden
Aber sagt mir mal wo ich solche Schrauben bekomme ??
oder gibts da was, was ich auch hier haben könnte `?
Sprich Schraube mit normaler breiter Unterlegscheibe geht nicht ?
Ich wollte die Scheibe morgen komplett fertig bekommen
MFG
Jan
Alt 01.10.2008, 22:41
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Jan bei Hellweg gibt es Plastikschrauben (mit Mutter und Scheibe) in allen größen. Hat bei der Seafire super funktioniert und ist auch serienmäßig so gelöst.
Alt 01.10.2008, 22:42
BF-Sponsor
Hallo Jan!
Passe beim Bohren auf. Mit einem scharfen HSS -Bohrer zerspringt die Scheibe. Das geschieht nicht, wenn Du mit dem Bohrer zunächst in ein Stück Kalksandstein bohrst. Das flacht die Schneidwinkel ab und reduziert diese Gefahr auf "Null".
Gruß Walter
Alt 02.10.2008, 07:47
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Jan!
Gruß Walter
man könnte den bohrer natürlich auch gleich so schleifen,
sofern man das kann
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 02.10.2008, 13:55
Moin Leute !
Ich werde heute mal im Baumarkt schauen ob die sowas haben
Hellwig Lager ist zu weit weg
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
