Alt 02.10.2008, 17:57
Benutzerbild von Capt. Manni
Capt. Manni Capt. Manni ist offline
Boot: Stingray SVC 207 XLS/Snapdragon
53 Danke in 38 Beiträgen
Standard Öl-Wasser-Gemisch in der Bilge
Guten Abend, Bootsfreunde.
Ich war heute abend trotz oder gerade wegen des Sauwetters auf dem Boot. Wie befürchtet ist natürlich durch den vielen Regen viel Wasser in die Bilge gelaufen und ich musste abpumpen. Natürlich in einen Kanister den ich dann bei einer befreundeten Tankstelle zum Ölabscheider gegeben habe.
Trotzdem: auf dem Wasser schwimmt dann in der Bilge das allseits beliebte bonbonfarbene Öl-Wasser-Gemisch oben auf dem fast sauberen Wasser. Die Pumpe zieht unten raus, dieser Schleim setzt sich dann auf dem Bilgenboden wieder ab und bleibt drin.
Frage ist: gibt es ein Mittel oder eine Methode, dass sich der Schlamm mit dem Wasser vermischt und abgesaugt werden kann? Dies vielleicht mehrfach, damit anschliessend die Bilge mit etwas Haushaltspapier richtig sauber gemacht werden kann?
Danke für Tips
Manni von der Elbe
Alt 02.10.2008, 18:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.875 Danke in 12.004 Beiträgen
Kannst du mit einem Nassauger machen, ist aber eine sauerei weil das Öl-Wassergemisch überall hängen bleibt hab ich aber auch schon mal so gemacht.
Alt 02.10.2008, 18:01
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
263 Danke in 126 Beiträgen
Da gibt´s so Ölaufsaugende Tücher, hab die selber noch nicht ausprobiert sollen aber gut sein...
Mario
Schöne Jroß us Kölle, Mario
Alt 02.10.2008, 18:02
Aber ich stelle mir vor, dieses Problem gibt es doch bestimmt auch in der Berufsschiffahrt. Und die werden bestimmt nicht mit Sauger kommen sondern mit Chemie und Pumpe.
Manni von der Elbe
Alt 02.10.2008, 18:04
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Probiers mal mit Damenbinden ..
Grüße Andi
Alt 02.10.2008, 18:06
Bei ölsaugenden Tüchern ist immer das Problem der Menge. Nur die Bilge unter dem Motor ist ca. 1 m², und bei 2 cm Schlamm habe ich dann Entsorgungsprobleme. Kann ich ja nicht einfach in den Müll werfen (beim Bootsclub).
Manni von der Elbe
Alt 02.10.2008, 18:08
Grüße Andi
Wenn Du mir die Dame nennst, die die dann wiederhaben will, gerne. Ich dachte eigentlich, dass ich eine ernsthafte Frage eingestellt hatte.
Manni von der Elbe
Alt 02.10.2008, 18:10
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ich habe dir eine ernsthafte Antwort gegeben.
Saug das Zeug mit Damenbinden von Aldi auf.
Grüße Andi
Alt 02.10.2008, 18:25
Sorry, Andi, ich dacht Du wolltest mich vera...n.
aber ich kann mir das nicht vorstellen. Die Dinger sind doch zu klein. Wieviel tausende davon soll ich denn benutzen. Und wohin dann damit anschliessend?
Manni von der Elbe
Alt 02.10.2008, 18:28
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Manni,
in der Berufsschifffahrt wird auch erstmal nur abgepumpt.
Den schleimigen Resten wird mit einem Bindemittel (ähnlich Katzenstreu), was auch die Feuerwehren zum Binden von Ölspuren usw verwenden, der Garaus gemacht.
Nach genügend Einwirkdauer wird das dann weggekehrt, oder auch aufgesaugt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 02.10.2008, 18:33
Hab gehört die "Dinger" sind sehr saugkräftig (Buaaa, mir läuft´s gerade ganz schauerlich den Rücken runter) und gibt´s auch in XXXL (schon wieder der Schauer...)
Ich würde wirklich die Tücher nehmen und an ner Tanke o.ä. entsorgen.
(Stell dir mal vor du kommst da mit nem Eimer voll Schlammiger Binden an, da kriegt der Tankwart den Buaaa-Schauer...)
Alt 02.10.2008, 18:47
Danke Leute,
werde mal was davon probieren. Habe nur noch etwas Bedenken wegen der Entsorgung.
Manni von der Elbe
Alt 02.10.2008, 19:10
Danke Leute,
Genau DAFÜR gibt es Entsorgungsstellen, wenn´s die nicht geben würde müsste man das ja ins Gebüsch werfen... Was nicht als Anregung zu verstehen ist!!!
Alt 02.10.2008, 19:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.841 Danke in 4.599 Beiträgen
Zur nächsten Wap Waschanlage auf dem Trailer fahren, die haben einen Ölabscheider, bzw. KFZ-Werkstatt, Lenzstopfen auf und mit Hochdruckreiniger rauspusten
Gruß Jörg
Alt 02.10.2008, 21:06
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
Entweder die Ölschwämme benutzen ,
oder, wenn überhaupt möglich , Wasser unterraus pumpen und dann den Rest mit Windeln für alte Leute
( Moment ich zieh mal eben die Hose runter und gucke nach wie die heißen
ah
Atkins, oder so )
aufsaugen lassen
Gruß 45meilen
Alt 02.10.2008, 21:13
Slider
...und nach der Entsorgung die Frage klären, wo das Öl überhaupt herkommt. Das ist doch nicht normal
Alt 02.10.2008, 21:49
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Hallo!
Ich würde mir eher Gedanken darüber machen, warum Öl in der Bilge ist. Auf einem Sportboot sollte die Bilge so sauber sein, dass man sofort erkennt wann und wo Öl in die Bilge tropft.
In der Berufsschiffahrt wird die Bilge nie ganz geleert, ausser es geht auf die Werft und Schweißarbeiten sind nötig. Dann wird das von einer Firma abgesaugt. Ansonsten stehen in der Bilge immer mehrere Tonnen Öl/ Wasser Gemisch. Die Saugkörbe liegen so, dass die letzten 20 bis 30 Zentimeter nicht abgesaugt werden können. Man versucht natürlich, bei der Abgabe von Bilgenwasser ,an der Oberfläche abzusaugen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 02.10.2008, 22:21
Ich denke, das der Motor enn bißchen verdreckst ist von Öl nachkippen oder das "mit WD 40" einsetzen im Winter, noch was "übrig" geblieben ist ...
Alt 02.10.2008, 23:16
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
Versuchs mal mit Anlauger (gibts im Baumarkt), der wandelt das Öl in Seife um. Die Reste kannst Du dann wieder an der Tanke in den Ölabscheider gießen.
Alt 03.10.2008, 02:11
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Genau DAS würde ich nicht tun.
NImm einen Industriereiniger, der emulgiert das Öl und damit isses nicht mehr klebrig.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 03.10.2008, 10:22
Womit der Ölabscheider leider seine Funktion verliert, da Du die klare Trennung zwischen Öl und Wasser aufhebst
Gruß 45meilen
Alt 03.10.2008, 12:07
Benutzerbild von divefreak
Grüße Andi
Die Pampers von Aldi sind die bessere Wahl...
MFG René
Alt 03.10.2008, 15:35
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Moin, schon mal daran gedacht:
http://www.pelaproducts.com/
Damit arbeite ich seit Jahren. Umfüllen in einen Wasserbehälter mit Hahn unten - Öl und Wasser trennen sich nach einem Tag stehenlassen, der Rest ist ja bekannt.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
