Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Suche eine Bahntoilette
Hat jemand einen Tip wie ich an eine Toilettenmuschel komme,
wie sie in der Bahn verwendet werden. Porzellan oder Edelstahl wäre egal. Mir geht es die Größe und um die kleine Absaugöffnung. Evtl. hat jemand Kontakt/Beziehungen und könnte Hersteller/Lieferanten nennen.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Wie....?
Noch kleiner als bei einem Bootsklo ? |
Wurde letzte Woche zwangsweise von einem ICE in einen IC, erste Klassewagen verschoben (Frankfurt - Berlin).
Da waren richtig große Prozellanmuscheln eingebaut, solche meinte ich. Die ICE-Toiletten sind wirklich klein ...
Bootsklo Schüsseln gibts als Ersatzteil auch in " Komfort-Größe ", die sind dann genauso groß wie zuhause, haben aber die übliche kleine Absaugöffnung und den kleinen Anschraubflansch.
Aber du meinst sicherlich noch was anderes,oder? |
Größe wie zuhause.
Kleine Absauböffnung. Kein "Tisch", trichterförmig nach unten zulaufend zum kleinen Absaugrohr. Wenn's das im Bereich Marine gibt, bin ich sofort dabei ... Hatte bisher habe ich aber da nichts in dieser Richtung bisher gesehen/gelesen.
Klaus - die Schüssel meines LAVAC iss wirklich was klein...
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Ja, kein Problem, hab ich gerade selbst verbaut .
Gibts bei Schwenckner, Ersatzbecken " Komfortgröße " für Yachttoilette MT, kostet 79€. Im Katalog stehen zwar Maße drin, aber ich glaube nicht im Online Shop. Ich fahr morgen aber eh noch zum Boot raus, da kann ich dir die Maße noch mal geben. Schüssel ist aber tatsächlich trichterförmig, Auslauf senkrecht unten ( das Loch) ich glaube 1", aber wie gesagt, ich kanns gern morgen mal ausmessen. Um auf die zuhause übliche Höhe zu kommen brauchst du aber einen Sockel und auch um den Ablaufschlauch unten anschließen zu können, die Schüssel hat eben nur den Flansch und eine Rille für eine dicke Dichtung. Da ich nix von diesen Plastiksockeln bei den üblichen Klos halte hab ich mir aus 200er Niro-Rundmaterial einen Sockel selbst gefräst, ich mach mal´n Foto morgen. Die Sockel gibts aber auch extra zu kaufen.... Aber zur normalen Sitzhöhe nur mit der Schüssel fehlen locker 120mm, ist aber bei allen Boot-Pumpkloschüsseln so.
Klasse sucht
Quelle Hakle und Wohnatelier.de
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum Geändert von Cyrus (03.10.2008 um 23:37 Uhr) |
Liebertee,
genau in diese Richtung, Sockel bauen kein Problem, in erforderlichen Maßen
Was soll'n da durch passen ??
http://www.myvideo.de/watch/2777968/Zugtoilette
http://www.myvideo.de/news.php?rubri...chWord=zug+klo
@Chris, ich hab da immer "indirekt" mit Ischias-Reizung zu kämpfen bei diesen kleinen Tois.
Darf ich da zu diesem Thema noch eine weitere Frage anhängen: Ich werde jetzt mit Kielkühlung, trockenem Auspuff nach oben (dank Edi und Holger) und WC-Spülung am Druckwasser nur einen Auslaß nach unten haben (für Schwarz- und Grauwasser, alternativ Y-Ventil in den schwarzen Tank) Werde ein stehendes Rohr einschweißen und in dieses das Abwasserrohr hinunter stecken. Bin auf der Suche nach Entlüftung und finde immer nur solche, die oben in der Mitte das Ventil haben. Will kein Ventil und dachte es müßte doch der eine oder andere Einlass lt. Skizze ebenso gut funken, die Leitung selbst würde über das Dach führen. Diese Konfig würde sich auch einfach reinigen lassen.
Boah!
gregor |
@Klaus:
1. mein Pröblem: ich stoße immer VORNE an! 2. zur Belüftung habe ich ein T-stück mit einen normalen Verschlußstopfen, und den dann aufgebohrt mit 2mm. Bei Bedarf den feuchten Daumen drauf und zu iss.
Guten Morgen Klaus,
wie wird das Frischwasser dem WC zugeführt, über die Pumpe,oder direkt? |
Ein bundesweites Problem !!
Werkzeuggürtel umschnallen. Mantel drüber. Einsteigen und auffm Klo einschließen. Klo ausbauen. Frau per Handy an die Bahnlinie beordern. Notbremse ziehen. Fenster auf, Klo, Mantel und Werkzeuggürtel rausschmeissen. Rausgehen und dumm stellen. Aber mal im Ernst. Ich würde mal bei der Bahn anfragen. Haben mir bei ner geschäftlichen Sache sehr weiter geholfen, echt nette Leute da. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
hallo klaus,
hast du schon mal an ein airliner-klo gedacht? wenn ich heute nochmals mit dem bau anfangen würde wäre mein erster gang zu einer lufthansa-werft oder zu airbus. ich bin sicher dass die von zeit zu zeit die komplette klo-zelle austauschen, vielleicht kann man da ein ausgemustertes modell bekommen. das wäre dann komplett mit allem was dazugehört. den vakuum-anschluss kann man sich ja selber bauen. holger p.s. in usa wäre das eine einfache sache: in tucson (arizona) befindet sich der weltgrößte schrottplatz für flugzeuge...
jack of all trades - master of none |
@Edi, direkt an das Druckwassersystem aus dem H2O-Tank angeschlossen, deshalb würde ich auch eine Muschel benötigen,
welche die Wasserverteilung beim Einlauf übernimmt. Eine Hauhaltsmuschel geht ja von einer Fallspülung aus, die könnte ich aber mit einer Membranpumpe nicht bewältigen. (Oder ich muß mich "wieder" zu Deiner Lösung überreden lassen ...) @ Eckaat, genau deshalb die Frage, ob jemand eine Zugang zur Bahn hat/kennt... mit Deinem Vorschlag hätte man sehr schnell einen Zugang . @Holger, diese Toiletten lösen die Anforderung der Brillengröße nicht. Und Vakkuum will ich nicht, da müßte ich wieder einen drucklosen Anschluß nach außen haben.
Ein Herz für Außenseiterboote
So......
Hab noch mal nachgemessen: die Schüssel ist 365 breit und ca 460 lang, das Loch im Boden ist ca 50mm, eine normale Haushaltsklobrille passt genau drauf, also nicht kleiner als ein Standart WC. Der Flansch hat ca 130mm. Die ganze Schüssel ist ca 250mm hoch.
Toilette
Eine Frage mit welcher Wassermenge denkst du das Klo zu spühlen (sauber wie zu Hause): Gruss Bernd
Weiß ich nicht, denke aber mit (viel) weniger.
Wasser über Kugelhahn öffnen, gleichzeitig mit Handpumpe absaugen. Für die Wasserverteilung muß die Konstruktion der Muschel sorgen, feine Düsen im Rand verteilt. Eine normale Muschel würde eine Fallspülung benötigen.
