Alt 05.10.2008, 16:56
Benutzerbild von ludo2006
ludo2006 ludo2006 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Propeller wie lösen vom Z280 Antrieb?
würde gern meinen Propeller wechseln oder evtl. bearbeiten lassen. Jedoch bekomm ich ihn nicht runter.
Muss ich nur die Imbussschraube lösen? Ich habs versucht aber Schlüssel wär mir fast abgebrochen.
Noch ne andere Frage. Ist das ein Linksdreher? Ist das einer mit kurze oder lange Nabe?
Es steht auch eine Nummer drauf 58307 glaube ich. Die Größe steht nicht drauf. Weiß die einer vielleicht?
Bilder im Anhang
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Mercruiser Alpha One 3.0L
Alt 05.10.2008, 17:00
Hier 2 Bilder
Hits:	372
Größe:	61,6 KB
ID:	103368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	56,2 KB
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 05.10.2008, 17:09
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.327 Danke in 705 Beiträgen
Hallo Ludo du musst zuerst die Imbusschraube lösen. Ist aber glaube ich 1/4 Zoll Imbus. Der metrische Imbus passt nicht richtig. Wenn die Imbusschraube draußen ist dann musst du den Konus aufdrehen. Ist beides Rechtsgewinde. Für den Konus gibt es auch einen abgewinkelten Schlüssel der in das Loch passt. Viel Glück
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 05.10.2008, 17:11
Hallo Ludo zudem würde ich noch eine Zinkanode montieren. Das ist gar nicht gut für deinen Antrieb.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 05.10.2008, 17:27
Danke schonmal für deine Hilfe
Also besorg ich mir erstmal einen 1/4 Zoll Imbus. Was ist das für ein abgewinkelter Schlüssel für den Konus?
Ist die Schraube jetzt Rechts oder Links drehend? Kurz-Lang Nabe?
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 05.10.2008, 17:31
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Absolut korrekt, ist 1/4". Ein metrischer vermurkst nur die Schraube.
Gruss Tomas
Da tut's auch ein ausreichend stabiler Schraubendreher, am besten ein Kreuzschlitz, der ist vorne nicht breiter, als der Rest.
Allerdings! Binnen würde ich aber Magnesium bevorzugen....
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 05.10.2008, 17:34
Hallo Ludo deine Schraube ist linksdrehend und kurze Nabe weil das Distanzstück verbaut ist. Dieser Schlüssel für den Konus sieht in etwa aus wie ein Imbusschlüssel nur rund was dann in das Loch von dem Konus passt.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 05.10.2008, 17:37
otok otok ist offline
222 Danke in 155 Beiträgen
dein Prop ist mit der kurzen Narbe,du kannst auch einen mit langer Narbe nehmen wenn du das Zwischenstück weglässt
Gruß vom Rhein
Alt 05.10.2008, 17:51
Hej super Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das Boot steht in Kroatien. Werde November kurz runter fahren und dann den Propeller mitbringen und wahrscheinlich direkt zu Gröber bringen.
Neue Zinkanode werde ich natürlich noch besorgen. Kennt jemand wo man die "günstig" bekommen kann?
Der ober ist wahrscheinlich auch wechselreif
Hits:	342
Größe:	70,1 KB
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 05.10.2008, 19:40
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
nur Originalanoden kaufen, keine Nachbauten....
und zum Abschrauben - öffnen der Schrauben einfach Gang einlegen, dann blockiert die Welle (aber Schlüssel abziehen )
servus
dieter
Alt 05.10.2008, 21:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Wenns in Punat steht schraub ich ihn morgen ab
Andy
Alt 05.10.2008, 21:28
Benutzerbild von dile2002
dile2002 dile2002 ist offline
Boot: kleines Sportboot Cadorette
132 Danke in 47 Beiträgen
Andy
Ich dachte du hast Urlaub ;) .....................
Gruß aus Bedburg Rhein/Erft Kreis
Dieter
Alt 05.10.2008, 23:09
so etwas nennt man arbeitsurlaub..... zumindest sagt man das ..
servus
dieter
Alt 06.10.2008, 00:03
Kannste mir mitbringen, sollte passen
Schönen "Urlaub",
Alt 06.10.2008, 00:05
Ja.
Andy
Genau der
Alles, was Volvo betrifft, hole ich bei Andy, da machst Du nichts falsch.
Alt 06.10.2008, 20:39
Boot: Windy 22 DC
meinst du der springt an????
Andy
Alt 06.10.2008, 21:08
.nö... aber ich mache es wie die Amis oder volvo.... die Warnen vor dem Fall der Fälle, und dann entfällt der Regress...
steht in den Volvo Anleitungen explizid drin....
servus
dieter
Alt 06.10.2008, 21:15
Boot: Windy 22 DC
du bist aber auch ein Pingel
Alt 07.10.2008, 02:00
Ach bin ich doof Warum frag ich bloß wo es Teile gibt. Es gibt ja Andy! War doch schon 2mal da. Kann ich nur weiter empfehlen!!!!!!!
Punat ist nicht gerade in der nähe. Bin aus Obrovac/Novigrad bei Zadar.
Reicht das wenn ich nur den Gang einlege? Macht das nicht die Welle kaputt wenn die Schraube fest sitzt?
Vielleicht besser mit Holzbrettern fixieren?
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 07.10.2008, 02:08
Normalerweise halte ich den Prop mit einer Hand fest und drehe mit der anderen. Aber ein Stück Holz zwischen Prop und Antrieb kann nicht schaden.
Alt 07.10.2008, 08:38
man beachte rechts oben
Hits:	164
Größe:	47,5 KB
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
