Alt 05.10.2008, 18:31
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard 14,4 oder 14,8 V ??
hallo,
ich habe batterien der marke "VMF - Green System", laut produktbeschreibung im netz absolut wartungsfrei.
mir ist nur nicht klar ob das jetzt offene oder geschlossene
blei-säure batterien sind, bzw. 14,4 oder 14,8 V ladeschlussspannung
brauchen.
kennt jemand diese batterien und kann helfen?
grüsse
detlef
Alt 05.10.2008, 18:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Wenn Du nichts findest dann lade mir 14.4 Volt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.10.2008, 18:37
Boot: kutter
@cyrus
...die sind laut produktbeschreibung "überladungssicher",
kannst du mir dazu etwas sagen?
Alt 06.10.2008, 10:49
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.763 Danke in 1.765 Beiträgen
Das sind ganz normale ("nasse") Starterbatterien.Es handelt sich um sogenannte "geschlossene" Batterien: Die Batterien sind offen zur Umgebungsluft, haben aber keine Wartungsstopfen. Das ist etwas anderes als "verschlossene" Batterien (Gel und AGM), bei denen die Zellen mit einem Überdruckventil verschlossen sind.
"Wartungsfrei" heisst bei diesen Batterien, dass der Kasten etwas höher ist, so dass ein Säurevorat hineinpasst, der für 3 Jahre Betrieb im PKW reichen muß.
Laden also mit einer ganz normalen Lichtmaschine, 14,4 Volt.
"Überladungssicher" heisst bei diesen Batterien, dass aufgrund der verwendeten Bleilegierung die Batterie ab etwa 90% Ladung sehr viel weniger Strom aufnimmt als andere, was dazu führt dass sie sehr lange weitergeladen werden kann (und weitergeladen werden muss, damit sie wirklich voll wird...)
Schöne Grüße,
Alt 06.10.2008, 11:03
Lady An Lady An ist offline
4.520 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich habe drei VMF Green System Batterien an Bord. 2 x 165 AH Versorgungsbatterien und einmal 60Ah Starterbatterien. Ich habe schätzungsweise 30 Std mit der Suche nach genau Deiner Frage im Internet bzw. mit Telefonaten verbracht. Die Aussagen der Lieferanten gehen hier auseinander. Die Hälfte sagt Ladeschlussspannung 14,4V , die andere Hälfte 14,8 V. Der Vermarkter dieser Batterien in Holland, Firma www.hefra.nl (die labeln die Batterie um) kann sich auch nicht zu einer eindeutigen Aussage durchringen. Nach telefonischen Gesprächen mit Exide, Bull und Delphi, die auch Batterien mit dieser Technologie produzieren, ist es am besten für die Batterien, wenn Du sie bis zur Ladeschlussspannung von14,4V lädst. Anschließend die Absorptionsspannung ca. 1-3 Std bei 14,4V hällst und dann die Erhaltungsladung mit 13,6 bis 13,65V durchführst.
Alle 8-12 Monate einmal einen kompletten Ladegang mit 14,8 V Ladeschlussspannung durchführen und hierbei max. 1 Std. die Absorptionsspannung von 14,8V anliegen lassen.
Alt 06.10.2008, 14:13
Boot: kutter
@ Woody + Lady An
schönen dank für eure info`s, das bringt mich weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
