Alt 07.10.2008, 14:33
Dieselmat Dieselmat ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Standard Batterie im Winterlager
ein Einlagerung ins Winterlager naht. Wie handhabt ihr das Winterlager für die Batterie?
- Vollladen, ausbauen und in die frostfreie Garage stellen
- Eingebaut lassen und dafür sorgen, dass die Batterie immer geladen ist
Ich habe die Batterie bisher immer im Boot gelassen (105A Säurebatterie). Im Auto funktioniert das ja auch im Winter.
Wie macht ihr das bzw. gibt es Vorteile/Nachteile für das Eine oder Andere.
Armin
Alt 07.10.2008, 15:07
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ich baue die Batterien aus und stelle sie in die Garage.. da kommt dann ein Automatik Lader drann ( der auch regelmäßig entladet )
Im Frühjahr ist dann alles gut ..
By Karsten
Alt 07.10.2008, 15:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Genau so, aber abgeklemmt von den Verbrauchern.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.10.2008, 15:11
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
-... Eingebaut lassen und dafür sorgen, dass die Batterie immer geladen ist...
ich auch so,
das schon seit Jahren, ca. alle 2 Monate nachladen.
Axel
Alt 07.10.2008, 15:25
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.412 Danke in 5.919 Beiträgen
Eingebaut lassen, gelegentlich kontrollieren und bei Bedarf nachladen. Die Bordnetzbatterie bleibt am Netz für Beleuchtung, Radio und Alarmanlage
Ewald
Alt 07.10.2008, 15:43
Lady An Lady An ist offline
4.275 Danke in 1.909 Beiträgen
Bei Calzium/Blei Batterien reicht einmal vollladen vor dem Winter, Plusleitungen von den Batterien entfernen und gut ist. Die Selbstendladung beträgt bei diesen Batterien ca. 4% im Monat.
Alt 07.10.2008, 16:08
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.860 Danke in 793 Beiträgen
Ich habe 6 Batterien an Bord und lasse alle über Winter drauf - etwa Ende Februar fahr ich zwecks Aufladung zum Boot...
Servus felix
Alt 07.10.2008, 17:28
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
Bei mehreren Batterien ists wohl besser im Boot zu lassen wegen der Schlepperei, aber eine oder zwei in den Keller und alle Monat mal mit dem Voltmeter dran um vielleicht mal nachzuladen ist sicher nicht verkehrt, davor natürlich nach dem Säurestand sehen.
GH
Alt 07.10.2008, 17:55
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
ausbauen keller stellen fertisch
beim wasserlieger würde ich sie aber auch drin lassen...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 07.10.2008, 18:00
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
ich mach den Hauptschalter aus, geladen wird die Bakterie im Winter über die beiden im Boot eingebauten Solarpaneele.
Geht auch
Alt 09.10.2008, 10:17
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Habe zwei LKW-Blöcke, diese sind mir zu umständlich beim Ausbau. Folglich bleiben die Dinger drinn. Falls mann was im Winter zu frickeln hat, geht dann auch die Heizung und das Licht. Selbstverständlich werden die Batterien regelmäßig nachgeladen. Zur Not vom Auto aus.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
