Alt 09.10.2008, 20:47
Macholino Macholino ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Welche Anbauhöhe ist denn nun richtig?
Hallo an Alle,
ich bin beim intensivem Studium des Forums auf jede nur erdenkliche Antwort hinsichtlich der Anbauhöhe eines AB's gestoßen.
Mein Ziel ist eine gute Fahrleistung bei hoher Stabilität ( da fast flache Rumpfform.)
Wie dem Bild zu entnehmen ist die Kavitationsplatte ca. 13 cm unter dem Kiel bzw. Boot und ca. 27 cm unter der Wasserlinie.
Mein Wichr 30 ( ungefähr Mittelschaft und Kavi. ca.4 cm unter Kiel) hat, wenn hochgetrimmt, in der Kurve Luft gezogen.
Sollte der Motor weiter hoch oder sollte ich es so mal ausprobieren????
Bitte um Meinungen,
Gruß Macholino
Hits:	409
Größe:	51,2 KB
Geändert von Macholino (09.10.2008 um 21:01 Uhr)
Alt 09.10.2008, 20:53
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Macholino Beitrag anzeigen
Bitte um Meinungen,
Gruß Macholino
13cm hoch
MFG René
Alt 09.10.2008, 20:59
Ich habe Probleme mit dem Heckspiegel wenn ich den AB 13 cm höher montiere!
Alt 09.10.2008, 21:03
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Variante1: Bracket montieren (ist eine Platte an der man den Motor am Spiegel festschrauben kann)
Variante2: Kurzschaftmotor anbauen (Schaftlänge so um die 40cm)
Variante 3 Spiegel umbauen auf Langschaft (ca. 50cm) bzw anderes Boot bzw. Motor kaufen
Variante 4: alles so lassen und keine Geschwindigkeitswunder erwarten
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 09.10.2008, 21:04
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
dann muss ein Kurzschaft her
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 09.10.2008, 21:16
Dann bräuchte ich noch einen geldsch.... Esel.
Was passiert denn, wenn ich den Motor nur ca. 6-8 cm höher bekomme. Will ja keine Wunder, das Boot ist eh etwas übermotorisiert mit 65 PS.
Hits:	395
Größe:	34,3 KB
Alt 13.10.2008, 01:04
Hallo Macholino,
versuche es mit 6-8 cm, das Boot sollte etwas schneller werden, wenn das Boot wie du schreibst hinten sehr flach ist darf der Motor eh nicht so hoch sonst zieht der Propeller in jeder Kurve Luft
Alt 13.10.2008, 14:18
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Wichr mit 65 PS ??? Glaub ich nicht .... ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
