unterschiedliche Dichtung zwischen Krümmer un Knie ???
Ich habe noch ein kleines Verständnisproblem.
Ich habe bei meinem Boot eine 5,7 V8 mit Risererhöhungen verbaut. Dort ist unten zwischen Krümmer und Risererh. eine Dichtung mit 2 Langlöcher und 2 kleinen Löchern verbaut, oben zwischen Risererh. und Knie ist eine Dichtung mit 4 Langlöcher verbaut. Ist dies so richtig ?? Wenn ja welcher Sinn verbirgt sich dahinter Frage zwei: wenn die Krümmer kpl.weg waren, also keine Wasser mehr drin,muss ich dann beim wieder einbauen befüllen oder einfach nur so laufen lassen ?
Gruß Jogge |
Zeig mal die Dichtungen.
Auffüllen mußt Du an der Stelle nicht, es sei denn Du hast ein Voll-Zweikreisystem, dann aber auch nur am Behälter
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Mercruiser, gell?
Das hängt irgendwie mit der Wasserzirkulation zusammen: wo nur die kleinen Löcher sind findet kein großer Wasserfluß statt, so wird erreicht, daß der Krümmer / Riser von einigermaßen gleich temperiertem Wasser umgeben wird. Vorteil: keine Verspannungen durch Temperaturunterschiede. Einbau wie von Dir beschrieben ist richtig, nach oben soll das Wasser ungehindert ablaufen können. Nach der Montage einfach laufen lassen. http://www.dougrussell.com/partscata...23,13,1,20,4,3 Gruß Torben Geändert von GrunAIR (11.10.2008 um 20:26 Uhr) Grund: link zur Ex angehängt
