Alt 12.10.2008, 13:47
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.063 Danke in 471 Beiträgen
Standard Motor stottert und geht aus....
gestern, aufmal und ohne Vorankündigung, lief mein Motor unrund. Zum Anleger bin ich noch gekommen. Als ich den Motor wieder gestartet habe hörte und sah man förmlich wie unrund er lief. Nach einer Zeit ging er aus.
Das wiederholte sich nun die ganze Zeit.
Ich habe den Benzinfilter gewechselt. Der war aber in Ordnung und auch noch recht neu. Zudem war dieser voll mit Benzin. Ähnliche Ankündigungen habe ich vor 2 Monaten schonmal gehabt. Als ich die Filter danach getauscht bzw. gereinigt hatte, war aber bis gestern alles in Ordnung.
Als ich nach 2-3 Testläufen den neuen Filter abgebaut habe, stand dort so gut wie gar kein Benzin. Durchflussmesser habe ich gereinigt, aber auch dort scheint nicht genug Benzin zu fliessen.
Klingt das alles nach einem Problem mit der Benzinpumpe oder könnten evtl. die Zündkerzen schuld daran sein?
Dummerweise kann ich den Benzinschlauch zwischen Tank und Benzinfilter nicht abnehmen. Sitzt zu fest.
Wenn ich im Stand Gas gebe, führt sich das stottern fort. Klingt so als wenn nur 6 der 8 Zylinder laufen würde.
Motor: Volvo V8 5.8FSI
Wäre für eure Einschätzungen dankbar!
Gruß, Christian
Alt 12.10.2008, 14:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
kann auch die Zuleitung bis hin zum Filter sein: Tankbelüftung dicht, Steigrohr verstopft, Rücklaufsperre am Steigrohr dicht...
Gruß Torben
Alt 12.10.2008, 15:37
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
435 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Christian
so ähnlich ging es mir mal mit meinem Volvo Penta. Die Ursache war eine feuchte Verteilerkappe. Er lief auch ganz normal, bis plötzlich anfing in der Drehzahl abzufallen um dann unrund zu laufen.
Nimitz
Alt 12.10.2008, 21:39
Boot: Astondoa 45
12.028 Danke in 2.345 Beiträgen
Bei mir waren es die Zündkerzen.
Motor mit zu wenig Leistung und sporadisch Leistungsabfall während der Fahrt.
Gruß Frank
Alt 12.10.2008, 21:41
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Evtl. Wasser im Benzin?
Gruß Jörg
Alt 13.10.2008, 20:12
skid skid ist offline
Boot: Zodiac 430 MK2 / 79er 35 PS Johnson, 92er 10 PS Force
3 Danke in 3 Beiträgen
Ist die Benzinpumpe eine Membranpumpe? Und ist die Membran noch gut?
Würde erst mal einem Behelfstank mit sicher sauberen Schläuchen und Tanksieben anschließen, um das Kraftstoffsystem als Fehlerquelle auszuschließen.
Hat der Vergaser ein Schwimmerventil? Sollte bei älteren Motoren eigentlich der Fall sein. Dann kann man meist den Behelfstank ohne Benzinpumpe einfach an den Vergaser anschließen und oberhalb des Motors halten, so dass die Schwerkraft das Benzin in den Vergaser befördert.
Läufts dann, muss der Fehler ja am Kraftstoffsystem/ Benzinpumpe liegen.
Viel Erfolg.
Gruß Skid
Alt 13.10.2008, 22:49
Viel Erfolg.
Gruß Skid
danke für den nett gemeinten Tipp. Ist aber ein Einspritzer.....
Gruß, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
