Details Quicksilver Schaltung...
Hallo Zusammen...
Vor 3 Tagen habe ich eine gebrauchte Quicksilver Schaltung (siehe Bild) inklusive eines 40 PS Mercury Außenborder erworben... Ist es möglich, den Schalthebel auch in fahrtrichtung rechtsseitig zu montieren? Der Grund, ich möchte die Schaltung an eine Steuerkonsole montieren. Gibt es Inforamtionsmaterial über die diese Schaltung (Zeichnung, Handbuch...)? Gruß, Marco |
Das geht. Frag mich jetzt bitte nicht wie, aber irgendwie ließ sich der Hebel umsetzen. Hab die Schaltung nicht mehr.
Gruß Torben |
Genial... Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das geht... Aber trotzdem Danke für die Hilfe...
Gruß, Marco |
Ich meine, auf der Rückseite oder vorne unter der viereckigen Abdeckung ist ne Schraube die raus muß und dann kann der Hebel herausgezogen werden. Hast Du Powertrim?
http://www.dougrussell.com/partscata...6,39,40,5,27,0 Gruß Torben Geändert von GrunAIR (13.10.2008 um 09:52 Uhr) |
Hallo Torben...
Vielen Dank... Nein, habe keinen Powertrimm... Aber die Seite mit den Einzelteilen ist genial... Gruß, Marco |
Hallo clowny_76,
auf der Rückseite ist in der Mitte vom Schalthebel eine Schraube, wenn die raus ist kannst du den Schalthebel umstecken, die Kabel für die Powertrimm Taster muß du in der Schaltbox lösen und ausführen
Alles klar... Danke
