Alt 13.10.2008, 21:10
Probus Probus ist offline
Standard Bootssteg selber bauen, wer hat Tipps?
Hallo!
Würde gerne Bootssteg oder Bootsanleger bauen. Gibt es dazu Bauanleitungen im Netz. Was gibt es zu beachten? ...
Habe bisher erfolglos gesucht.
Mit freundlichen Grüßen von der Mosel,
Joachim.
Alt 13.10.2008, 21:44
lutzer lutzer ist offline
Boot: Sea Ray 180BR
19 Danke in 14 Beiträgen
Hallo.
habe mir vor zwei Jahren so ein Teil gebaut. 2x6 Meter. Belag aus 38mm Lärche (das ganze mit Imprägniermittel gestrichen- Keine Farbe !). Lärche hält unbehandelt 4-5 Jahre, wid halt grau durch die Witterung.
Schwimmer aus 50Liter Kanistern als Verbund. Wenn möglich mit die Kanister mit Stutzen. Es gibt auch Fässer mit abnehmbaren Deckel- ist aber aufwändiger mit abdichten.Nicht vergessen den Auftrieb zu berechnen- da gibt es hier im Forum schon einen Tröt.Unterbau aus U-Profil vom Trockenbau.
Gruß Lutz
Hits:	13178
Größe:	52,0 KB
Alt 13.10.2008, 22:53
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Zitat von Probus Beitrag anzeigen
Hallo!
Joachim.
Dazu ist es wichtig zu wissen, an oder in was für ein Gewässer der Steg stehen soll oder welche Anforderungen er erfüllen soll. Fließendes oder stehendes Gewässer? Stetiger oder wechselnder Wasserstand. Feststehender oder Schwimmsteg? Welche Bootsgröße soll anlegen können oder gar von jeder Seite ein Boot?
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 13.10.2008, 23:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist der Boden sandig oder steinig?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.10.2008, 23:30
Boot: Revel Craft
Mein Bootssteg besteht aus 8 Pfählen in 2 Reihen mit einer Länge von 8m da ersteinmal 1m Wassertiefe, dann 3m Torf, 1m Tonschicht nochmal 2m Torf und dann fester Boden kommen. Als Traghölzer zwei Balken 100 x 160 (eigentlich zu stark, aber waren woanders übergeblieben) und als Belag Bohlen 40 x 200. Der Steg ist 6m lang und 1m breit.
MfG Roland
Alt 14.10.2008, 12:03
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin moin,
zuerst einmal das wesentliche: die Genehmigung!
Dazu am besten beim zuständigen WSA anfragen. Meistens wird eine Statik etc. verlangt.
Dazu noch die Unterlagen der Anlegestelle genau prüfen: reicht die nutzbare Wasserfläche? Wie sieht es mit der Ufergründung / Steggründung zwecks befestigungen aus? Sind bereits seitens vom WSA Ringe oder Ketten in der Uferböschung zu fixieren vorhanden?
Ist das Gewässer Hochwassergefärdet. Kann der Steg ganzjährig oder nur saisonal genutz werden (Statischer oder demontierbarer Aufbau).
Wieviel Personen soll der Steg tragen/wiviel Boote bzw. welche Bootslänge soll dran ???
Erst bauen und dann die Abnahme nicht erhalten wäre kostenspieleig und gefährdet auch weitere Genehmigungen seitens des WSA.
Gruß ALF
Alt 14.10.2008, 21:47
Wow! Hallo zusammen! Vielen Dank für Euer tolles Engagement.
Zu Eren Fragen:
Der Bootssteg soll an der Mosel stehen direkt oberhalb einer Staustufe, so dass der Wasserpegel nicht so sehr schwankt.
Das Wasser und Schifffahrstamt würde an dieser Stelle einen demontierbaren Steg genehmigen.
Es wird eine Statik verlangt (wer rechnet eine, was kostet sowas?)
Er soll ein Boot bis ca. 16m Länge halten. Personen halten sich in der Regel nur zum erreichen des Bootes auf dem Steg auf.
Am Ufer sind noch keine Befestigungsmöglichkeiten.
Die stelle ist Hochwassergefährdet.
Nochmals vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen an alle,
Joachim.
Alt 15.10.2008, 11:59
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Schwimmender Ausleger an einer kleinen (zum Wasserstandsausgleich hinreichend langen) Brücke die mit Scharnieren am eigentlichen Ponton und an soliden landseitigen Fundamenten angeschlagen ist. Sowas hatten wir damals im Ruderverein an der Einmündung eines kleinen Baches in die Weser.
(Mark Twain)
Alt 15.10.2008, 12:57
Boot: Zodiak
Zu Eren Fragen:
Joachim.
1- Die Statik kann Dir fast jeder Metallbaumeister machen, Auftrieb kannste selbst errechnen.
2- Das WSA Koblenz hat da was
http://www.wsa-koblenz.wsv.de/servic...kblatt_ssg.pdf
http://www.wsv.de/service/merkblaett...ellen_2005.pdf
Im Zweifelsfall einfach in Koblenz anrufen, die sind sehr hilfsbereit.
Gruß ALF
Alt 15.10.2008, 14:48
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
by the way......
hat hier jemand ne Ahnung bei wem man die riesigen "Schrumpfschläuche" kaufen kann die meist auf den Pfählen als "Kappe" montiert sind
Bräuchte sowas für´s "Freilandgehege" in nem Kindergarten
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alt 15.10.2008, 15:33
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
... alte Fender, die an einer Seite aufgeschnitten wurden ?
Christian
Alt 16.10.2008, 09:54
Boot: Verkauft :o(
nö, sowas nur größer (hab ich bisher nur bis 150 mm Durchmesser gefunden)um Wassereindringung und somit aufspalten von Pfählen zu vermeiden
Angehängte Grafiken
Gruß Olli
___________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
