Vergasereinstellung AB Yamaha 25 648S
Habe einen AB Yamaha 25- 648 S,also ein Fossil aus den 70 ern.Bekomme ihn nicht ordentlich zum Laufen.Er springt an,dreht auch hoch und geht dann nach ein paar sekunden aus.Die Kerzen sind dann nass.Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit dem Teil und kann mir helfen? Ich vermute,es könnte an der Vergasereinstellung liegen,daher wäre ich dankbar für die Mitteilung von technischen Daten (Vergasereinstellung,Kerzenbezeichnung usw.)Die Standards wie Vergaser reinigen usw.sind schon gemacht. Viele Grüsse Winston PS. : Gibt es am Motor eine thermische Sicherung gegen Überhitzung? Geändert von winston1306 (15.10.2008 um 11:44 Uhr) |
Moin !
Ich habe den Motor als 28 ! Ist der aber die gleiche Technik bzw. eig. der gleiche Motor. Läuft der Motor denn normal im Standgas ? Ansonsten Standgaseinstellung überprüfen ! Wie hast du das Leerlaufgemisch eingestellt ? Von Vorne gesehen an der linken Seite des Vergasers zur Ansaugbrücke hin ist eine kleine Messingschraube mit Feder. Einstellung dafür : Ganz reindrehen bis Anschlag (Achtung, nicht mit zu viel Kraft, sonst kann die Düse abrechen !!) und dann 1 1/4 bis 1 1/2 wieder raus. So läuft meiner sehr schön und stabil auf 900-1100Us im Leerlauf. EDIT : Ein Fossil würde ich diese Motoren nicht nennen, Es sind sehr zuverlässige und kräftige Motoren Teilebeschaffung kein Problem und relativ billig MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
hallo XXEENN
vielen dank für die tips.der motor läuft auch nicht im standgas.vergasereinstellung werde ich gleich mal prüfen.das "foosil" war keineswegs abwertend gemeint,sondern bezog sich nur auf das alter. viele grüsse winston |
Moin !
Ja das hört sich nach der Einstellung an ! Wenn die es niht ist, kann es noh hartnäckiger Dreck in der Nebendüse sein. Das bekommt man oft auch nicht mit Ultraschall raus. Musst du dir mal angucken. Ansonsten, neu einstellen. und neue Kerzen rein ! Wie alt sind die ? MFG Jan
