Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 15.10.2008, 12:28
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Standard Glysantin Spindel....
habe mir in der Bucht das hier geschossen:
Jetzt meine Frage: stehe ich hier auf dem Schlauch, oder fehlt da unten nicht noch ein Schlauch um das Zeug anzusaugen?
Wollte eigentlich damit, den Frostschutz im Motor prüfen, aber man steckt das Thermometer doch nicht einfach nur lose unten rein, oder?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 12:37
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Das Thermom.gehört in den Hohlkörper unter dem Gummiball (Gewicht nach unten ), der Schlauch im Hohlkörper wird zum ansaugen verwendet .
Alt 15.10.2008, 12:43
TageDieb TageDieb ist offline
2.724 Danke in 1.323 Beiträgen
Das ist kein Thermometer...
Mario
Das gehört alles irgendwie nicht zusammen. Zumindest kenne ich das so nicht. Normalerweise ist der Glaskolben dicker, da hinein kommt der Schwimmer mit der Skala und untenrein gehört ein Gummipöpsel mit ner Tülle.
Gruß Ecki
Genau das meine ich....dieser Gummistöpsel fehlt nämlich meiner Meinung nach auch Das Prinzip ist doch gleich, wie bei einem Batteriesäure Test...
Also das Thermometer schwimmt in der Spindel und durch den Gummistöpsel mit Schlauch (der anscheinend fehlt) wird das Glysantin Gemisch angepumpt, oder?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 12:45
Mario
Sondern? Welchen Namen hat das Ding
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 12:46
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Malepartus hat das vermutlich richtig beschrieben, deswegen hab ich meinen Beitrag wieder gelöscht. Du musst wahrscheinlich den Schlauch aus dem Kolben ziehen und dafür den Schwimmer reinschieben. Bekannt ist mir das Ding aber nicht, ist anscheinend noch älter als ich.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.10.2008, 12:47
Hmm, aber unter dem Gumiball ist ja schon ein Schlauch
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 12:49
Malepartus hat das richtig beschrieben, deswegen hab ich meinen Beitrag wieder gelöscht. Du musst den Schlauch aus dem Kolben ziehen und dafür den Schwimmer reinschieben.
Gruß Ecki
und ich dachte schon, ich habe es auf den Augen
Also ich habe den Schlauch jetzt rausgezogen und in das Loch vom Gummiball die Skala (A-H) reingesteckt. Die Zahlenskala steht dann auch richtig herum....aber:
was mache ich mit dem Schlauch?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 12:53
Das Loch vom Gummiball muss freibleiben, der Schwimmer muss sich in dem Röhrchen frei bewegen können. Der Schlauch kommt unten an den Glaskolben und die andere Seite ins Frostschutzgemisch.
Dann mit dem Ball den Kolben halb voll saugen und anhand der Schwimmhöhe kann man die Konzentration ablesen. So ist zumindest der Plan.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.10.2008, 13:00
"Senkspindel" oder, für Vornehme, "Aräometer".
Mario
Alt 15.10.2008, 13:05
so habe hier mal eben Fotos gemacht. Das sind alle Einzelteile:
Name:	IMG_8639 (Kopie).jpg
Hits:	525
Größe:	54,6 KB
Das ist der vorgeschlagene Einbau: Also "Senkspindel" liegt lose drin, und der Gummiblag ist oben ohne Schlauch drauf. Aber wohin muß der Schlauch?
Eigentlich nach unten zum Ansaugen, aber da ist kein Gummistöpsel
Name:	IMG_8642 (Kopie).jpg
Hits:	1144
Größe:	35,7 KB
hier noch ein Bild, wie es angeliefert wurde.
Name:	IMG_8643 (Kopie).jpg
Hits:	460
Größe:	53,7 KB
Wer hat die Lösung für das Rätsel?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 13:08
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
Boot: Merry Fisher 645
25.374 Danke in 9.063 Beiträgen
Hast du keine Metro-Kundenkarte? Das Ding ist ja glatt 50 Jhre alt...
Wie gesagt; Spindel in die Röhre. Blei nach unten. Wenn ein Schlauch drin ist, dann den raus und am Ende draufstecken.
Micha
Alt 15.10.2008, 13:09
Da fehlt ein Reduzierstück für den Schlauch???
Micha
Alt 15.10.2008, 13:10
Jaja, wer den Schaden hat In der Metro haben Sie so was auch?
Hätte ich vielleicht mal hingehen sollen
...Wenn ein Schlauch drin ist, dann den raus und am Ende draufstecken.
genau das ist mein Problem...anscheinend habe ich keinen Endstöpsel an meinem Schlauch
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 13:11
Ich rufe dich mal an. Habe noch ne Idee.
Ist das große Rohr ein Standrohr???
Schlauch auf Ball, ansaugen, und dann Flüssigkkeit in Rohr, dann Spindel rein....
Micha
So ist das korrekt:
Jetz muss nur noch der Schlauch untendran. Anscheinend fehlt da doch irgendwas, oder kann man den Schlauch mit dem Pöpsel unten in den Kolben reinstecken? Dazu müsste sich das Glas irgendwie verjüngen, das kann man leider nicht erkennen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.10.2008, 13:12
Was ist das hier für ein Schweinkramm
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 13:14
Kann ich erst noch die Kartoffeln aufessen? Wir kriegen das gleich hin...
Micha
Alt 15.10.2008, 13:15
...Anscheinend fehlt da doch irgendwas, oder kann man den Schlauch mit dem Pöpsel unten in den Kolben reinstecken? Dazu müsste sich das Glas irgendwie verjüngen, das kann man leider nicht erkennen.
Gruß Ecki
Ne, das geht leider nicht! Der Koblen ist 20 mm dick und der Schlauch nur ca. 5-6 mm. Also sind wir uns da anscheinend einig, dass der Endstöpsel anscheinend fehlt
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 13:18
Dann musst was basteln. Oder Michas Tipp beherzigen und den ollen Krempel wegschmeißen und für ein paar Taler was ordentliches kaufen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Klar mach das, aber Du solltest lieber Gemüse essen Wenn das Dein Mädel lesen würde, bekommste Haue
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 13:19
Gruß Ecki
Genau an diesem Entscheidungspunkt bin ich gerade Wenn man sich den Schlauch nämlich mal genauer anguckt, sieht man nämlich das hier ein kleines Glasröhrchen noch rausguckt...allerdings sieht der Rand abgebrochen aus
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.10.2008, 13:23
Und natürlich wegen dem EBAY-Betrüger Anwalt einschalten.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.10.2008, 13:26
Gruß Ecki
Er telefoniert gerade mit SEINEM Anwalt...
Micha
Alt 15.10.2008, 13:36
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Zuerst trinkst du eine Flasche Wein, dann machste den Korken in die Glasröhre. Mit dem Pumpball und dem Schlauch dran saugst du dann das Kühlmittel aus dem Ausgleichsbehälter und füllst es in den Glaskolben.
Dann das Thermometer reingeworfen und gut
Wenn du keinen Wein magst halte das Glasröhrchen mit dem Daumen zu - oder lass das lieber einen Nachbarn machen falls das Zeug giftig ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
