Plicht überarbeiten
Tach leute ich habe bei meinem segelboot im bereich der kompletten plicht alte morsche teakdeckplatten im fußbereich und auf den sitzbänken komplett entfernt, die platten waren mit exopydharz aufgeklebt,, an einigen stellen gingen sie recht einfach runter, an anderen wiederum nicht, hier musste ich mich mit hammer und stechbeitel vorarbeiten um den alten kleber zu entfernen,, jetzt sind natürlich etliche macken in der original gfk schicht, meine frage nun mit was ich denn diese flächen ca 4 qm wieder überarbeite um eine glatte oberfläche hinzubekommen ?? auch wieder mit epoyxharz oder irgendeinem spachtel ?? ganz oben drauf kommen nach der renovierung wasserfeste kunstleder auflagen die ich mit druckknöpfen oder beidseitigen klebeband befestigen wollte
danke schon ma in vorraus jens...... |
gruß Micha aus dem schönen Vogtland |
na sieht gut aus aber der preis sprengt son bissl meinen rahmen... trotzdem danke..
moin, Slatane .
Ichwürde es grob anschleifen und mit International Watertite (Epoxyd-Feinspachtel) glatt machen. Kunstleder ist keine gute Idee, die Oberfläche ist zu anfällig. Brauchst nur einmal mit dem Segelstiefel falsch aufzutreten und hast schon ne Macke drin. Alternativ kannst Du auch Korkplatten in cm-Stärke nehmen, diese dann lackieren, das funktioniert. mfG Götz |
tach götz ... ich dachte der plan mit dem kunstleder währ ne gute idee
hab hier n ortsansässigen raumaustatter der sacht 5 oder 6 cm dicke schaumstoffzuschnitte wasserfest verpacken dann kunstleder umzuklöppeln und fertich... würde mich son hunni kosten .... wo gibst denn den kork ?? |
Hm, Kork...., auch lackiert hätte ich Bauchschmerzen mit Kork im Außenbereich.
Warum klebst Du nicht wieder Teakplatten auf? Gibt´s auch in Stabdeck-Optik, sieht imho besser aus als andere Möglichkeiten. Wenn die alten Teakplatten bis jetzt gehalten haben, war´s ja eine dauerhafte Lösung, auf alle Fälle dauerhafter, als ich mir für so eine Kunstlederlösung vorstellen kann Für den Plichtboden könntest Du Dir auch eine Würfelgräting bauen. Ich würde meinen, eine gute Lösung, die Dir länger Freude bereitet ist einer schnell-schnell Lösung vorzuziehen, die erstmal weniger kostet, aber viel schneller wieder ersetzt werden muß. |
... bei einer Gräting sollte er dann aber nicht barfuß in seiner Plicht sitzen, da hat sich schon mancher seinen Zeh verknackst.
Aber man soll ja eh´ nicht barfuß segeln. mfG Götz |
