Frage zu Alpha One
An meinem Mercruiser 5,7 LX sind zwischen Auspuffkrümmer und
Auspuffknie Zwischenstücke (nennt man glaube ich SPACER)verbaut die mit Stehbolzen befestigt sind. Meine Bootskollegen haben diese Dinger nicht an Ihren Motoren. Was ist der Grund für den Enbau dieser beiden Teile ? Hat das mit der Leistung oder dem Drehmoment zu tun ? Würde die Dinger wegen der zusätzlichen Dichtungen am liebsten ausbauen. Gruß H.J. |
Ich denke mal, dass das einen Sinn haben muss. Wo flanscht denn das Knie an (Abgasgeweih?)
Evtl. brauchst du die zusätzliche "Höhe", damit du in das Auspuffrohr hineinkommst, oder?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Wenn das Boot mit dem Heck soweit eintaucht, bis die Wasserlinie so hoch ist, daß das Wasser in den Motor zu laufen droht (über den Auspuff), dann legt man das Knie gerne etwas höher.
Gruß Torben
Wenn ich die Dinger ausbaue kann also beim Aufstoppen oder
Beschleunigen trotz der Rückschlagklappen Wasser in den Motor kommen. Gruß HJ |
Es ist eher das Liegen im Wasser das Problem, da sind die Rückschlagklappen dann nämlich auch ohne Funktion. Mercruiser gibt irgendwo einen Wert an, den das Knie oberhalb der Wasserlinie liegen sollte, ich such das mal...
das ist ja super, wenn Du mal nachschaust.
Diese Dinger ärgern mich schon lange. Wird da die Leistung schlechter, wenn ich die Dinger entferne? |
Scheint aber eher für Motoren von Bedeutung zu sein, deren Abgasrohre direkt durch die Bordwand nach hinten gehen, für MCM-models hab ich da nix gefunden... Jedenfalls ist 33cm der Wert, der nicht unterschritten werden sollte - als Differenz zw. Wasserlinie und Riseroberkante, bei maximaler Beladung. Mehr oder weniger Leistung wirst Du nicht haben, nur weniger Gewicht... Gruß Torben Geändert von GrunAIR (16.10.2008 um 16:36 Uhr)
Die Rückschlagklappen helfen nur bedingt, denn immer funktionieren sie auch nicht. Volvo hat die ab 99 ganz rausgeworfen
Gruß Jörg
