Alt 17.10.2008, 21:14
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Standard Fastrac - Rumpf bei REGAL-Booten funzt das wirklich gut?
N'Abend,
soweit ich mich erinnere wude 1997 auf der Boot zum ersten mal die REGAL-Boote mit dem FasTrac-Rumpf vorgestellt.
Die Funktion wurde hier im Forum m.W. in Zusammenhang mit Powerboats bereist diskutiert, aber wie sieht das eigentlich bei den kleinen 5 - 6 Meter Booten aus? Funktioniert das überhaupt schon bei 130 PS? Hat da jemand Erfahrungen mit? Abgesehen davon, dass die "Kerben" auf Höhe der Wasserlinie schon gewöhnungsbedürftig aussehen.
Hits:	872
Größe:	16,1 KB
Geändert von dieguzzidieputzi (17.10.2008 um 22:27 Uhr)
Alt 17.10.2008, 22:52
Benutzerbild von Danny
Danny Danny ist offline
Boot: Wellcraft 2400 Martiniqe
53 Danke in 30 Beiträgen
Hab eine Regal 1950 mit dieser Rumpform und muß sagen läuft wirklich sehr gut. Mache morgen mal ein paar Photos davon da das Boot gerade wgender Reinigung vom Trailer abgeladen ist.
Gruß Tim
Alt 18.10.2008, 22:22
Gruß Tim
Hallo Tim, ich freu mich - kannst Du mir auch sagen, welchen Motor Du hast und wieviel Du damit verbrauchst?
Ich hab da was im Auge, sofern noch jemand anderes mir Tips zu den Regal-Booten geben kann, bitte, nur zu.
Meine Frau und ich standen damals sehr begeistert vor dem kleinen Bowrider von Regal und waren sowohl vom Design, von der Aufteilung und von den Aussenspiegeln begeistert. Könnte mir Vorstellen, bald doch wieder "mitbooten" zu können.
Alt 18.10.2008, 22:39
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich möchte dazu mal etwas sagen, auch auf die Gefahr hin, dass mich die Verfechter dieses Prinzips anfeinden.
Von der Idee her soll die vorherige höher liegenede Stufe dafür sorgen, dass sich ein Luftpolster unter der nächsten Stufe bildet, welches die Reibung minimiert.
In voller Gleitfahrt wird aber ein solches Boot auf dem letzten Drittel laufen. Dann kann diese Stufe nicht aktiv sein.
Bei moderateren Geschwindigkeiten, wenn die vordere Stufe noch im Wasser ist, wird sich der gewünschte Effekt nicht bemerkbar machen.
Dieses System, was ich durchaus nicht in Abrede stellen will, kann nur wirksam werden bei schnelllaufenden Offshorebooten, die je nach Wellengang und Eintauchtiefe über die Länge des Rumpes verteilt mehrere Stufen dieser Art haben, die dann bisweilen auch ihrer gedachten Funktion nachkommen können.
Gruß Walter
Alt 20.10.2008, 17:50
Benutzerbild von chris62
chris62 chris62 ist offline
Boot: Regal 2850 LSC, Schlaucherl mit Mercury 2,3 PS
72 Danke in 34 Beiträgen
Habe zwar erst seit 2 Monaten eine Regal, kann jedoch schon folgendes sagen:
Du kommst schneller ins gleiten
Stabilität, auch unter schlechten Bedingungen ist super
Spritverbrauch sollte auch geringer sein, kann ich aufgrund fehlender Vergleichswerte nicht bestätigen.
Hinweis: das vordere Drittel ist so gebaut wie die anderen Boote, dann
kommt die "Abrisskante" und anschließend der Rumpfverlauf flacher, seht Euch die Bilder an. Ich glaube Water hat da was verwechselt.
Bei moderater Geschwindigkeit bist Du bereits im Gleiten
Warum das System nur bei Off-shore-Booten greifen sollte verstehe ich nicht.
Nähere Info´s bezüglich des Systems gibt´s unter:
www.regalboats.com unter FasTrac
PS:wenn die Möglichkeit besteht, Probefahren, Du wirst begeistert sein
mfg Christian
Name:	Kopie von DSC04357.jpg
Hits:	745
Größe:	23,9 KB
ID:	105068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von DSC04358.jpg
Hits:	758
Größe:	17,1 KB
Alt 23.10.2008, 12:34
Habe hier noch einen Boots-Test einer Regal gefunden:
http://www.boote-magazin.de/bto/show...show&myMARKEID=
mfg Christian
Alt 23.10.2008, 15:05
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
soweit ich weiß ist da wohl mal ein schwede drauf gekommen (steht schon irgendwo im BF)
ich hab das so verstanden das dieses prinzip auch nach dem venturi-prinzip arbeitet.wenn ein boot schneller fährt,verdichtet es die luft bis zu dieser "rumpf-vertiefung".
dadurch,das die komprimierte luft sich schlagartig ausdehnt,reißt sie am äusseren ende der aufkimmung als eine art sog mehr luft von aussen,die dann abermals verdichtet wird und dann hat man zum 2.mal ein noch dichteres luftpolster.
das verhindert wohl bei größeren offshorern das "kleben" bleiben im wasser
viele größere rümpfe mit V8 drin ohne diese bauart kommen wohl nur ungern über die 85 kmh...
mit dieser rumpfform sollen die dann doch moderate geschwindigkeiten laufen...
ich glaub ich hab so ein trööt zu der rumpfform selber schon mal eröffnet.
Semper Fidelis
Alt 23.10.2008, 15:42
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
hi
meine hat 7,70 m und mit dem richtigen Setup geht der Rumpf locker bis 65 mph
mit dem 350 Magnum (300 PS) hatte man immer das Gefühl das da noch was geht, nach dem Motorumbau macht der Kahn richtig Spass und das auf dem Rhein!!!
Jürgen
Alt 24.10.2008, 08:41
Hallo Jürgen!
Da ich auch den 350 magnum (mit Duoprop) auf meiner Regal habe, interessiert mich welche Motorumbauten Du vorgenommen hast ?
Bitte um nähere Info´s
Dank Christian
Alt 24.10.2008, 10:19
Zitat von chris62 Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen!
Dank Christian
Hallo Christian,
fahre jetzt einen 496 HO mit umschaltbarer Corsa, konnte den VMax noch nicht testen, da ich den ab Werk verbauten B3 mit 1:2.20 Übersetzung trotz größtem DP 30" immer in den Drehzahlbegrenzer fahre.
morgen baue ich meinen neuen Bravo 3 X mit 1:1.65 ein und werde dann 2 Propeller testen.
Danach weis ich mehr
der Unterschied zwischen beiden Motoren trotz falscher Übersetzung ist schon deutlich zu spüren
Gruss Jürgen
Alt 26.10.2008, 19:18
Schreibt doch weiter, wie sieht es mit den Erfahrungen aus - bin sehr interessiert, oder geht's erst im Frühjahr weiter?
Alt 29.10.2008, 19:29
hier
http://www.boote-forum.de/showthread...rage+Rumpfform
wurde das thema schon mal behandelt.
Semper Fidelis
Alt 29.10.2008, 23:03
Zitat von Mucke40PS Beitrag anzeigen
hier
wurde das Thema schon mal behandelt.
Jain, das ist ja im Zusammenhang mit den Powerboats, hier geht es mir aber eher um die Vergleiche, ob das wirklich bei den 5 - 7 Meter Boote was bringt, insbesondere, wenn z.B. nur 140 PS drin sind.
Dies sind ja nicht die Voraussetzungen für den von Dir genannten Thread.
Händler und auch private Verkäufer von den 1700 oder 1800 LSR sagen, die Boote würden lt. GPS 65 - 70 km/h - einige behaupten sogar 75 km/h mit 140 PS aus 3000ccm laufen. Ausserdem soll die Gleitfahrt viel früher beginnen, bereits bei 24 km/h - und das bei IBs.
Und ein privater Verkäufer (ich war sehr interessiert an seinem Boot) hat sich das Boot spontan gekauft, nachdem er es Probegefahren hat. Und auch der o.g. Test bezieht sich ja fast nur Positiv auf den Rumpf.
Schon klar, dass das Prinzip ähnlich ist, aber beim Fasttrac-Rumpf hast Du hinten ja einen fast glatten Rumpf, während der tiefer liegende vordere Teil die üblichen Stringer-Dinger hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
