Alt 19.10.2008, 19:30
DRIVER88 DRIVER88 ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
Standard Teleflexlenkung/Lenkeinschlag
haben heute einen anderen Ab und stärkere Teleflexlenkung verbaut.Als wir am Ende die Lenkung prüfen wollten merkten wir,dass ein Lenken nach Rechts kaum möglich ist(Stange stößt an Bootswand).Beim Lenken nach Links ist ein Lenkeinschlag von ca. 45 Grad möglich.
Lenkung geht normal durch das Kipprohr,dann Umlenkung....
Wie lang fährt die Stange aus?Wenn jetzt der Motor gerade ist ,sind es ca. 11cm,demnach bräuchte ich für einen ähnlichen Lenkeinschlag zur anderen Seite nocheinmal 11 cm-habe aber nur noch 3 cm bis zur Wanne
Ist es ratsam die Umlenkstange( ich glaube Tiller genannt) zu kürzen um auch nach Rechts Lenken zu können?Oder gibt es noch eine weitere Lösung ausser ein Loch in die Wanne zu bohren?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Alt 19.10.2008, 19:38
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Vor dem Problem steh ich wohl auch da ich mir auch ne neue Lenkung einbauen muss. Ein Forenmitglied sagte mir das die Lenkstange ab Austrittsöffnung ca 30cm Platz braucht.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 19.10.2008, 19:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Das ist richtig.
Macht mal bitte Fotos, dann kann man Euch besser helfen.
@Driver
Lenkarm kürzen verlagert das Problem nur auf die andere Seite.
Gruß aus Berlin
Alt 19.10.2008, 19:55
Son Mist,also doch Loch in die Wanne...
Wie groß muß der Winkel überhaubt sein,nutze das Boot nur zum Fischen und nicht als Sportboot....
Wie arbeiten eigendlich "Hydraulische Lenkungen",benötige ich für diese auch 30cm Platz?
Alt 19.10.2008, 20:13
Checkmate fanatic
Zitat von DRIVER88 Beitrag anzeigen
1)Son Mist,also doch Loch in die Wanne...
2)Wie groß muß der Winkel überhaubt sein,nutze das Boot nur zum Fischen und nicht als Sportboot....
3)Wie arbeiten eigendlich "Hydraulische Lenkungen",benötige ich für diese auch 30cm Platz?
1.Schaut so aus, aber Wassereindringen ins Boot verhindern.
2.Mehr als 45 Grad macht keinen Sinn.
3.Je nach Bauart braucht man deutlich weniger seitlichen Platz.
Wäre die einfachste aber auch teuerste Lösung.
Gruß aus Berlin
Alt 19.10.2008, 20:16
Also wie es scheint habe ich das gleiche Problem wie" Ironhide " habe gerad mal nachgeschaut..war vorher eine Wannenmontage ohne Kipprohr
Was bleibt mir nun,wenn ich die Lenkung nicht wechseln möchte?Spricht etwas gegen einen sauberen Durchbruch der Wanne?
Alt 19.10.2008, 20:25
Warst schneller mit dem schreiben....
zu 1:Werde morgen mal schauen wieviel Platz ich benötige,bin ja auch schon sehr dicht am Spiegel.
zu 2: Meinst Du ich bekomme ich mit einem verkürztem Tiller 30Grad Rechts und Links und wär dieses evtl. ausreichen?
zu 3: Sollte eigendlich eh in einem Jahr auf Hydraulik umbauen werden,nur Drückt jetzt die Zeit....
Alt 19.10.2008, 20:39
Checkmate fanatic
Durch Punkt 3 erübrigt sich alles andere.
Wenn, dann mach es sofort, jetzt kostet es am wenigsten,
es macht nicht viel Arbeit, Du zerbohrst nicht Dein Boot...
Gruß aus Berlin
Alt 21.10.2008, 16:54
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
473 Danke in 279 Beiträgen
Statt durchs Kipprohr kann man das Widerlager der Lenkstange auch an der Bohrung für das Lenkkabel befestigen. Nur darf der Motor nicht zu groß, bzw. die Motorwanne nicht zu schwach sein... Bei meinem Boot war das auch nicht anders möglich.
Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
