Alt 19.10.2008, 19:46
gringofish gringofish ist offline
Boot: RIB Maestral-Yamaha 50
Rufzeichen oder MMSI: hej duuu
114 Danke in 80 Beiträgen
Standard Fragen zum Yamaha 50 DETO
hallo, habe ein Yamaha Autolube 50 DETO kurzschaft bj.90 ..
brauche eine bedienungsanleitung oder werkstatthandbucht und allgemein informationen zu diesem motor. kann im netz nichts finden irgentwie
wer hat erfahrungen mit dem motor??
Hits:	288
Größe:	42,3 KB
by Micha
Alt 19.10.2008, 21:01
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Motor ist Super
Guck mal hier:
http://www.eastmarine.ru/incp/katalo...1B6H2300F1.PDF
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 19.10.2008, 21:13
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo gringofish,
ich habe ein Handbuch als PDF ist zwar schon etwas älter passt aber zu deinem Motor
wenn du unter dem Link nichts besseres findest gib mir mal deine Mailaddresse per PN durch
http://www.yamaha-motor.com/outboard...d_manuals.aspx
Alt 29.11.2008, 17:41
habe eine frage:
wie unterbricht man das schaltgestänge wenn man den unterwasserteil abschrauben will wegen impellerwechsel????? kann man da was verstellen beim abmachen??
hat mir jemand ein rat??
by Micha
Alt 29.11.2008, 19:06
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Muss man das Schaltgestänge überhaupt unterbrechen?
Mein 50er hat nur seine 5 Schrauben und dann kommt einem das UWT schon fast entgegen. Die Schraube unter der Anode nicht vergessen
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 30.11.2008, 12:18
habe die 5 schrauben auf, aber uwt bewegt sich nicht ???? was mache ich falsch?
jetzt schaue ich mal ob unter der anode nochmal eine schraube ist aber das währen dan 6 und nicht 5 schrauben!!??!!
by Micha
Alt 30.11.2008, 13:10
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Ist die Anode abgebaut ?
Manchmal ist in der Ausbuchtung der Anode (Lenkfinne) noch eine Schraube von unten nach oben geschraubt !
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.11.2008, 14:07
Mit den 5 Schrauben waren die 5 von unten gemeint. Die mit der die Anode fest ist kommt von oben und zählt nicht
MfG Dennis
Alt 30.11.2008, 15:22
ich werde berichten ..... danke an alle
by Micha
Alt 30.11.2008, 16:14
nun tatsächlich war da unter der anode noch eine schraube drinn die ich nicht gesehen habedanke für die tippsdas uwt bewegt sich jetzt..
aber es geht weiter...
wo soll ich genau die gängeleitung trennen? da ist 1 lange mutter oben und 1 kurze genau daruter. oder die längere festhalten und die untere mutter abscharauben???
Hits:	254
Größe:	36,0 KB
by Micha
Alt 30.11.2008, 16:23
Scheint wie bei meinem alten Yamaha zu sein.
Die lange Mutter gegen die andere lösen und solange drehen bis das Gewinde frei ist.
Die untere kleine Mutter unbedingt auf ihrer Stelle lassen !
also wenns geht nicht oder nur minimal verdrehen !
PS:
Je nachdem, wie du am besten an die Muttern kommst, Gang einlegen !
MFG
Jan
Alt 30.11.2008, 16:32
also die obere mutter abdrehen ok das mache ich dann mal so.. am besten geht wenn ich den rückwertsgang bis zum anschlag einlege!!
neben drann (zu sehen in der öffunug) ist dünner gummischlauch zu sehen, ist das der staudruck( geschwindichkeit) messer schlauch??? normal ja oder?
by Micha
Alt 30.11.2008, 19:14
Hallo gringofish,
der Schlauch ist der Staudruckmesser-Anschluß
die dünne Mutter kontert die lange Mutter,
die muß man erst lösen, dann geht das Schaltgestänge leicht auseinander
über die lange Mutter wird das Spiel der Schaltung eingestellt was aber recht simpel ist, wenn der Gang in beiden Stellungen sauber einrastet ist die Einstellung ok
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
