Alt 08.11.2003, 07:17
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.934 Danke in 2.006 Beiträgen
Standard PC mit Laptop verbinden
Hallo Computerfreaks,
habe gestern mein Laptop formatiert und neu eingerichtet. Bisher habe ich die neuen Daten immer "zu Fuß" dh. mittels Diskette auf`s Laptop geholt bzw. auf den Desktop PC gespielt. Jetzt überlege ich, ob ich die beiden PC` s mittels USB Kalbel verbinden kann. Kann mir da Jemand eine Auskunft geben?
Heinz
Alt 08.11.2003, 08:19
jfalkenstein jfalkenstein ist offline
Guten Morgen Heinz,
Du ersparst Dir Depressionen, Haareraufen, Verzweiflung, Selbstmordgedanken, wenn Du bei den Disketten bleibst. Ich habe versucht, meinen PC mit dem Laptop mittels Bluetooth zu verbinden...
Gruß und ade
Jürgen
http://www.seekreuzer.net/mb/sommerwind/sommerwind.jpg
Alt 08.11.2003, 08:21
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: PC mit Laptop verbinden
Heinz
ja, kannst du mit einem speziellen usb kabel
schau mal http://www.pearl.de
usb1 bestellnummer pe-8487-47 preis 19,90
usb2 bestellnummer pe-1100-47 preis 29,90
jeweils incl. treiber für w98/me/2000/xp
have fun
le loup
Alt 08.11.2003, 08:27
juergen1811 juergen1811 ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard PC-Vebinden mit USB-Kabel
kann mich meinem Vorredner nur anschließen, die gleichen Teile (Kbale;Treiber etc.) bekommst Du auch bei ebay etwa in der gleichen Preisregion.
Funktioniert bei mir seit ewigen Zeiten.
Mfg Jürgen
Alt 08.11.2003, 08:37
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Die USB-Variante funktioniert bei mir nicht, da ich noch W95 auf dem Laptop habe
Und W98 ist zu langsam, das schafft er leider ncht
Gruß, Thomas
Alt 08.11.2003, 09:42
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hallo zusammen
Wenn des NoteBook eine LAN-Schnittstelle hat (RJ45-Stecker) würde ich
die Kommunikation mittels eines LAN-Kabels aufbauen.
In den festen PC muss dann eine Netzwerk-Karte, muss nicht eine Super-
Karte sein.
Diese Kommunikation wird immer funktionieren und ist relativ leicht einzu-
richten.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 08.11.2003, 10:05
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
50 Danke in 11 Beiträgen
Nur als Ergänzung:
Solltest Du einen CD-Brenner Dein eigen nennen, dann brenne die Daten auf CD und überspiele sie damit. Damit hast Du auch gleichzeitig ein Backup der Daten (wäre ja nicht der erste Rchner, der plötzlich nach drei, vier Tagen die Daten und Betriebssystem zerstückelt).
Ansonsten benutze ich auch eine LAN-Verbindung für den Datentransport.
Bei ganz hartnäckigen Fällen (aufspielen des Betriebssystems ohne CD-ROM) benutze ich ZIP-Disks, deren Laufwerk über die parallele Schnettstelle läuft.
Und noch mehr "back-to-the-roots" wäre Laplink, bei dem man mittels Nullmodemkabel über die serielle (oder parallele) Schnittstelle Daten übertragen kann
Alt 08.11.2003, 11:10
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
bei einer Verbindung zweier Computer mit diesen alten Betriebssystemen würde ich die Verbindung mittels serieller Leitung (Nullmodem) und Hyperterminal aufbauen. Das Kabel ist preisgünstig zu besorgen, bzw leicht selber zu löten.
Die Übertragungsrate ist zwar nicht berauschend, aber es langt.
Hier noch eine kleine Anleitung:
- beide Computer mit dem Kabel verbinden
- Unter Start - Programme - Kommunikation das Programm "Hyperterminal" starten.
- der Verbindung einen Namen geben
- das nächste Fenster abbrechen
- Unter Datei - Eigenschaften die Verbindung konfigurieren
(Verbinden mit: entsprechenden COM-Port auswählen,
unter Konfigurieren die Parameter einstellen)
- Dieses bei beiden Rechnern machen
- Unter Übertragung "Datei senden" bzw "Datei empfangen" auswählen
- der Rest sollte selbsterklärend sein
Alt 08.11.2003, 11:56
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.107 Danke in 1.113 Beiträgen
Ein Tipp noch zur Netzwerkverbindung:
Verbindet man 2 PC direkt über ein Ethernetkabel, muss dieses ein sog. Crossover-Kabel sein. (Bei diesem Kabel liegen die Aussgänge des einen Endes auf den Eingängen des anderen Endes). Man kann das leicht erkennen, wenn man die Stecker nebeneinander legt und die Farben der Litzen anschaut. Ansonsten muss ein Hub (Hardwareteil) dazwischen, an das man 2 "normale" Ethernetkable anschließt.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 08.11.2003, 12:04
Kleine Ergänzung:
Manche Läden bieten kleine Adapter an (Länge ca. 5cm), mit denen ein normales Twisted-Pair (RJ45) Kabel in ein Crossover-Kabel umgewandelt wird, das man dann später auch für das normale Netzwerk verwenden kann.
Das sieht dann so aus:
RJ45-Kupplung + Minikabel (hat mich damals 5 DM für alles gekostet)
Angehängte Grafiken
Alt 08.11.2003, 12:17
Und schon wieder was dazugelernt!
Gruss Thomas,
Alt 08.11.2003, 12:43
Wolf
Siehste, Rauti, dann kannste nämlich Dein normales Kabel auch für andere Dinge einsetzen.
Nur die Frage, wieviel dieser Adapter kostet?
Aber zur Ausgangsfrage des OP:
Wie wär´s denn mit dem USB Netzwerkadapter zu 19,90 EUR?
http://www.pearl.de/p/PE8485-USB-Net...-100-MBIT.html
Aber eine Netzwerkkarte ist doch auch nicht mehr teuer für den PC.
Auch für´s Notebook als pcmcia-Karte nicht.
Diese Lösung ist doch besser, oder?
Alt 08.11.2003, 14:48
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
In einem früheren Leben habe ich auch mal versucht, zufällig vorhandene Anschlüsse zweckentfremdet einzusetzen. Bringt nur Ärger. Und USB ist - wenn man nicht grade die zweier-Version hat - für Datenübertragungen viel (!) zu langsam.
Netzwerkkomponenten - selbst in der 100 MBit-Klasse - kosten heute nur noch wenig. Also mach ne ordentliche Netzwerkverbindung.
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 08.11.2003, 15:15
Danke für die Antworten und Tipps,
werde mir Ende des Jahres von einem Klassenkameraden meiner Tochter ein Funknetzwerk aufbauen lassen. Dann kann ich mit allen drei PC`s, mit Notebook und Pocket PC ins Internet und Daten austauschen.
Bis dahin werde ich mit gebrannten CD`s arbeiten wie bisher
Heinz
Alt 08.11.2003, 15:44
Wolf
Heinz
Prima Heinz, mach das!
Ich denke, Du meinst Bluetooth, wie Jürgen das schon erwähnte, dann benötigst Du aber noch einiges an Equipement.
Macht aber nix, bei mir läuft das auch.
Auch mit meinem Handy, auf dem Boot.
Alt 08.11.2003, 18:32
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Heinz
Na dann viel Spass.
Willst Du Wände versetzen?
Probier vorher ob die BluetoothTechnik deine Mauern überwindet.
Meine Erfahrung bisher: eine Mauer oder Decke genügt und es geht nicht mehr. Als Ersatz gibt es da sehr gute Ethernet LAN Adapter die das
bereits installierte Stromnetz nutzen.Netzwerkgeschw. in der Praxis
7-8 Mbit/sec.
Alt 08.11.2003, 18:46
Heinz
Na dann viel Spass.
7-8 Mbit/sec.
Die sind aber auch nicht ohne!
http://www.edv-tipp.de/docs/dLAN.htm
Gruss Thomas,
Alt 09.11.2003, 10:46
Huch hab`ich mich da falsch ausgedrückt - habe eben keine Ahnung
Besagter Klassenkamerad (Typ 15 jähriger Hacker mit Brille und Pickeln) sprach von einem Router und W lan Karten - heißt das so? Der Sender soll in die Nähe der Kellertreppe, so dass alle PC`s die darauf zugreifen sollen in max. 5m Abstand sind und max. 1 Wand dazwischenliegt. Er hat seinem Vater zu Hause auch so ein Netzwerk installiert und es funktioniert.
Mein Pocket PC ist ein iPaq 5450 mit w lan Funktion.
Heinz
P.S.: bin gerade Daten am sichern - bisher schon 7 CD`s
Alt 09.11.2003, 11:54
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Ich denke zwar nicht, dass Du von meinem Sohn redest - aber genau diese Konstellation habe ich bei mir zu Hause. Funktioniert hervorragend!
Hängen 5 Computer dran (bei uns muß ja jeder einen eigenen haben). Der größte Vorteil: mit einer Flatrate für 25 Euro können ALLE Computer gleichzeitig unbeschränkt ins Netz!
Volker
Frag mich keine Details: die hat ein Klassenkamerad meines Sohnes Typ Brille mit Pickeln bei mir installiert ....
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
