Hallo !!
Kann mir jemand beschreiben ,wo der Makierungspunkt an der Kurbelwelle ist Motor wie gesagt Volvo AQ 250 B.Gerne nehm ich auch ein Bildchen ![]()
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist. Gruß Klaus !! ![]() |
Das glaub ich n büschen dürftig, oder ? Was liegt denn an ?
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
ich schätze Zahnriemenwechsel
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Das ist richtig,ich hatte alles schön abgebaut,dann ist mir das Rad der Nockenwelle beim aufziehen des Zahnriemens verrutscht ![]()
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist. Gruß Klaus !! ![]() Geändert von dl4ydm (22.10.2008 um 21:13 Uhr) Grund: war noch nicht fertig |
Vielleicht hilft das ja,
die Kurbelwelle wird an einer Markierung ausgerichtet, die auf dem Deckel ist, der hinterher montiert wird ![]() Auf dem 2. Bild steht das noch nicht ganz richtig. an der Nockenwelle müssen beide Markirungen paralell zum Kopf ausgerichtet werden.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Achso
![]() Deswegen bin ich immer am malen wenn ich mal den gezahnten Riemen muß und mache mir vorher alle möglichen Markierungen ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
An der Riemenscheibe ist ne 2. Markierung.... Die am Deckel ist nur zum Zündung einstellen
MFG René ![]() ![]() |
Dann fehlt mir nur noch die Makierung an der Nockenwelle.Oder wenn ich den Ventildeckel abnehme, sollten am Zylinder 1 beide Ventile geschlossen sein ???
Das Blech am Ventildeckel von hinten
Hallo! Mal eine kurze Zwischenfrage, da ich den gleichen Motor habe. Bei welcher Laufleistung bzw. welchem Alter tauscht du jetzt den Zahnriemen???? MfG LOKI P.S.: Meiner ist ein Baujahr 1993 und er hat den originalen Riemen. DANKE und CIAO
Ja ,das ist ok,aber wo ist die Makierung am Nockenwellenrad ??
BJ 1987 Betriebsstunden 502
![]() Auch von hinten.
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
...einigen wir uns auf war, oder sollte sein?
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Fummel mal den Torsiondämpfer runter, dann siehst was ich meine...
Hallo !!!
Habe alles gefunden und eingebaut! Und Probelauf geht auch,nochmals viiieeellleeennn Dank!!! ![]()
