Hallo Sportfreunde,
mein Stahlverdränger ca. 8x2,80 und 5 Tonnen von der Werft Tjeukemeer mit 115 Daimler PS kommt nicht so richtig in Fahrt. Bei 1200 Touren läuft er ruhig, aber mir zu langsam. Fahre ich höhere Drehzahlen wird er laut,aber nicht schneller. Wie errechnet man die Rumpfgeschwindigkeit. Bild 2,3 vor dem Sandstrahlen. Vielen Dank! Heute ist morgen schon gestern. Geändert von Hans-Joachim (22.11.2008 um 10:42 Uhr) |
Wie schnell läuft er denn derzeit ?
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Hallo 45 meilen,
ca 11 km. |
So kommts zu Irrtümern, wenn man keine Namen hat!!
mehr sog i ned ... Josef
Hallo jociza,
ich verstehe Deine Aussage nicht ! Habe höflich hier im Forum gefragt und bekomme eine Blöde Anwort. |
Du kommst schon noch dahinter....
mif freundlichen Grüssen!! Josef
Hi Hans Joachim
Bist du sicher, das du eine Tjeukemeer hast ? Der Rumpf sieht genauso aus wie bei meiner Bestevaer. Kann aber auch ein allgemeiner Rumpf der Holländer sein. Meine hat auch fast 8m. Fährt aber auch nur max. 12km/h bei Vollgas. Die beste Geschwindigkeit liegt bei mir bei 10 km/h. ![]()
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu.
Ich als totaler Laie (aber fleissiger Mitleser auch im Stahlverdrängerbereich) denke das 11 Km/h schon ein relativ guter Wert ist ;)
Es gibt Verdränger die laufen nur 9 Km/h .... Wobei du auch sehr gut motorisiert bist, es fahren mit weitaus weniger Leistung Verdränger durch Europa auch mit Rumpfgeschwindigkeit ![]()
Hallo Hans-Joachim,
man rechnet wie folgt: √Länge der Wasserlinie x 2,43 = Geschwindigkeit in Knoten. Also in deinem Fall etwa: √7 x 2,43 = 6,4 Kn / 11,9 Km/h Viel schneller wird dein Boot also nicht werden. Die Motorleistung ist m.E. viel zu hoch, 50 ps hätten gereicht. Vielleicht passt die Kombination Motor / Propeller / Rumpf nicht gut zusammen. Gruß Chris
Hallochen,
hier kannst du mal schauen und berechnen: http://www.segelnetz.de/tempo1.html Vieleicht hilft dir das ja ein bischen weiter ![]() René
Hallo Klaus,
ja es ist eine Tjeukemmeer. Habe das Boot erst im Juni gekauft und keine Einweisung erhalten, da der Vorbesitzer verstorben ist. (Daher meine dummen Fragen). Der Rumpf sieht wie ein umgedrehtes U-BOOT aus,--vielleicht deshalb die minimale Geschwindigkeit. Bestückt ist das Boot mit einem Daimler OM 321 mit 115 PS. Andere Frage: Was meint Josef mit seiner Aussage ? Wenn ich alles wissen würde, dann würde ich kaum hier im Forum nachfragen. Viele Grüße! |
![]() 45meilen hat keinen Namen angegeben. Deswegen steht das da so, als ob du 45Meilen gleichsetzt mit 11 km/h. Ist ja auch irgendwie lustig ![]() ![]()
Eine Antwort nach der anderen lesen und schon sticht es ins Auge.
Zu spät.
Ich hab leider nur dieses Bild meines Bootes von unten hier bei der Arbeit.
Aber der Kasten untendrunter ist ein wenig zu erkennen. Da wird sicherlich, bei dir auch der Motor drinn sitzen.
Hallo Hans-Joachim,
auf diese Frage steht in Deiner Antwort : 45 meilen--11 Km ![]() ![]() Erst wenn man den Nick weis und dazuliest wird Deine Antwort schlüssig. ![]() Für einen flüchtigen Leser ist es halt eher lustig und bestimmt von mir nicht böse gemeint. ![]() Wenn eben für "45 meilen" ein Name stünde, würde sich Deine Antwort nicht durch den Zufall des Nicks so lustig lesen. ![]() Also nix für unguad Gruss aus dem Süden Josef
Hallo Klaus,
ja so ähnlich sieht mein Rumpf auch aus, aber noch viel dickbäuchiger. |
Mein Kasten ist ca 80cm breit. Auf diesem Bild leider nicht richtig zu erkennen.
Hallo Josef,
habe das mit 45 meilen anders gelesen, dachte es wäre sein Nicknamen und habe danach meine Frage gestellt. Möchte mich entschuldigen und alle die mir auf meine Frage geantwortet haben herzlich bedanken.
Bei einer Wasserlinie um 7m wirst du nur schwerlich über 12 km/h kommen.
man sagt, 4PS/to reichen aus, um dein Boot Rumpfgeschwindigkeit fahren zu lassen. Natürlich ist eine gesunde Reserve gut. Fahr lieber ruhig mit 10 km/h und lass dir mehr Zeit, das spart Sprit und Nerven. Ich persönlich glaube nicht, das bei dir etwas defekt ist. Vergleichbare Boote fahren auch nicht schneller. ![]()
Möchte mich allen Vorrednern anschließen und denke um die 11 km/h sind schon recht gut. Da die größere Maschine aber nun mal schon drin ist, könntest Du überlegen, Dir von einem der wenigen Profis eine Schraube machen zu lassen (scheint durchaus auch 'nen Tick größer zu gehen), die den Rumpf mit Gewalt und exorbitant steigenden Spritverbrauch eben doch etwas über Rumpfgeschwindigkeit bringt...
Ich würde mich über den Drehzahlbereich knapp über Leerlauf und den niedrigen Verbrauch freuen und weiter mit den 1200 Touren durch die Gegend zuckeln. Ist auch schönes Tuckerboot, sieht nicht wirklich nach Wasserski aus ![]() ![]() ![]()
Hallo Klaus,
Deine Aussage beruhigt. Aber ich bin ein wenig enttäuscht da zumal hier in und um Berlin die Binnenschiffe einen richtig wegjagen. Hatte mir vorher immer Boote gechartert, die viel schneller waren, trotz weniger PS. |
Daher kommt auch der Spruch "Länge läuft".
Je länger die Wasserlinie deines Schiffes ist, desto schneller kann es laufen. Manche Verdrängerrümpfe schaffen es mit viel Leistung ein wenig (!) über die Rumpfgeschwindigkeit hinaus, andere nicht. Mit deinen 11 km/h liegst du ja schon nicht schlecht. Gut zu wissen wäre, wie lang deine Wasserlinie tatsächlich ist. Dann weißt du auch genau, woran du bist. Die Rumpfgeschwindigkeit sollte ein Verdränger schon erreichen. Tut er's nicht, dann passt irgendetwas in der Kombination nicht. Gruß Chris
Dann fahren wir ja im selben Revier
![]() Die Charterboote sind meißt auch über 10m lang und etwas schwerer als unsere. Wie sagte der unbekannte Käptn : Länge läuft ![]() Aber ich habe seltenst das Gefühl von anderen verjagt zu werden. Ausnahmen sind nur die großen Halbgleiter, die in 5 m Entfernung an einem vorbeijagen und meinen Kaffee aus der Tasse pressen. Aber man trifft sich ja immer 2 mal ( ja, wenn er nach 300m dreht und in umgekehrter Richtung das Gleiche nochmal macht.) ![]() Oder wenn mann abends in der gleichen Marina liegt und ich ihn bitte seine (Putz)Frau zu mir rüberzuschicken um den Kaffee aufzuwischen ![]() Das Gesicht der Nägellackierenden ist nicht zu bezahlen ![]() .
Man sieht zuweilen die schweren Verdränger mit gar gewaltiger Bug-/Heckwelle über den teich pflügen. Und zuweilen sieht man kurz darauf ein ähnliches oder baugleiches Boot mit deutlich geringerer Welle.
Verdränger fahren nicht schneller, wenn man nach Erreichen der Rumpfgeschwindigkeit noch mehr Gas gibt.
Die 11 km/h entsprechen etwa 6 kn.
Das ist fast das Optimum an Rumpfgeschwindigkeit wie Du aus obigen Beiträgen ersehen kannst. Schreibt 45meilen der eigentlich Sven heißt ( aber das wissen die meisten hier ) ![]()
