Hallo , hier ist nochmals der newcomer in der Bootsthematik.
Habe nochmal ne Frage zu der Beschriftung des Bootes: Unser Boots hat vom Vorbesitzer noch eine Kennung und die Bezeichnung des Bootstyps auf dem Heck bzw. auf den Seiten. Wie kann ich das denn abbekomen? Sieht nämlich echt doof aus. Ausserdem soll ja mein neuer chicker Bootsname auf das Boot, und da muss das ja auch wirken... Bitte nochmals um Hilfe ![]() ![]() |
sind die Kennung und der Name aufgeklebt? Dann mit einer Heißluftpistole leicht erwärmen; nicht erhitzen. ... und einfach abziehen. Viel Erfolg hans |
Tach-chen
![]() ....und mit Spiritus und Zeeeeeeeeeeeeewa die Kleberückstände wegfummeln ![]()
Gruß Olli ___________ Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen....... ![]() |
Wenn es aufgeklebt ist, mach es so wie Hans es schreibt. Die Klebereste bekommst Du sehr gut mit Spiritus runter. Sollte es ein Schlauchboot sein, geht es auch mit dem Heißluftfön.... dann aber sehr vorsichtig. Hier bleibt aber immer was zu sehen, die Reste bekommt man nicht ganz ab.
Gruß Thomas |
Da gab's erst vor kurzem nen schönen Thread drüber.
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan ![]() |
.....Klebereste mit Silikonentferner entfernen. Geht nach meiner Erfahrung einfacher als mit Spiritus.
Hi Angela,
hier findest Du die Infos, die Dir weiterhelfen sollten ![]() http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=DPM
Gruß Lars |
Hi zusammen
Die Aufkleber warm machen und abziehen. Zum ablösen der Kleberreste setzen wir Bremsenreiniger aus dem Kfz-Bereich ein. ![]() |
Ein Laie sollte mit der Heißluftpistole sehr vorsichtig sein, sicherer wäre da ein Föhn.
Richtig!
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
vielen Dank, nun kanns losgehen.....
morgen wird das Teil geholt - und dann werde ich mal meine Fingernägel pflegen..... |
Mit Bremsenreiniger wäre ich vorsichtig; das Zeug ist mW ein recht starkes Lösungsmittel.
Habe gehört das man Klebereste auch mit Sonnenblumenöl sehr gut abkriegt...habs selber noch nicht ausprobiert
Wenn man es vorsichtig macht, bleiben meistens keine Rückstände.
Gruß Jürgen ![]() Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Schmutzradierer (ich habe 6 Stück von Tschibo für 1,99 - sind kleine Schwämme mit stark ziehendem Schwammgewebe) und Du bekommst auch den hartnäckigsten Schmutzrand völlig ohne Überbleibsel weg, wir benutzen so was auch für Messestände, um alte Kleberreste abzubekommen etc. Ganz ohne Bremsenreiniger (Verfärbungsrisiko) etc. Ein Fön hilft bei kalten Temperaturen aber man sollte die Oberfläche noch mit der Hand berühren können, sonst kann es dem Substrat schaden wenn es nicht gerade Stahl ist...
Wenn man genau den richtigen Temperaturpunkt zwischen zu kalt und zu heiss findet, bleibt kaum Kleber am Boot, sondern bleibt an der Folie! Also erstmal ein bisschen mit verschiedenen Temperaturen spielen.
Micha |
Hägt immer von der Art der Folie und dem Grad der Verwitterung ab
![]() Also ruhig mal ein bißchen testen - für den Anfang nicht heißer, als man es auf der Haut auch aushalten würde. |
Hallo hummi
Wenn Du die Folie abbekommen hast, würde ich die Fläche und ringsherum polieren oder schwabbeln. Je nachdem wie lange die Sonne auf den Bootskörper schien, wirst Du die alte Nummer noch lange sehen. Die Folie schützt das Boot vor dem bösen UV Licht. Und der Rest bleicht aus. Gruß Joggel |
Bei mir sind alle Aufkleber (inkl. die die dranbleiben sollten) mit dem Dampfstrahler abgegangen...
![]() TIPP: Besser gezielter anwenden als ich!
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]()
Dann den neuen Aufkleber einfach etwas grösser bestellen
![]() Ansonsten muss Du schon wirklich schwere Geschütze auffahren und selbst dann ist immer noch einwenig zu sehen.
Grüsse Ulli |
Die richtige Folie übersteht Dampfstrahler und Waschstraße. |
![]() Ich kenne Dampfstrahler, da überlebt die beste Folie NICHT und wenn Du es nicht glauben solltest, zeige ich Dir das Teil gerne ![]() ![]() ![]()
Grüsse Ulli |
reinigt Ihr Eure Boote mit einem Dampfstrahler oder meint Ihr Hochdruckreiniger ? Also mit einem HD Reiniger bekommt man vernüfige Aufkleber glaube ich nicht ab, mit einem Dampftrahler ![]() Gruß Michael |
Um Gotteswillen kein Spiritus nehmen, das gibt ne Säuferleber!
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
