....und noch ein Problem(chen)
da es uns schon längere Zeit störte, dass die Pinne zuviel Spiel hatte, demontierten wir sie kurzerhand. Soweit alles klar. Jetzt wollten wir die Aufnahme der Stange, die nach unten zum Ruder führt und wo oben die Pinne befestigt ist ... wie heißt das bloß wieder? abmachen und mit einem engeren Loch neu anfertigen lassen. Das verflixte " Ding" lässt sich nicht ohne Beschädigung des Teakholzes lösen, wie man sieht. Eine Lösung: Das Teil neu machen lassen und drüberklbeb/schrauben und etwas überlappen lassen? Hat jemand eine bessere Idee? Das Material scheint Nylon zu sein, wo bekommt man sowas? Grüße Sabine |
Ich kann nicht so genau erkennen, wie Deine Ruderwelle gelagert ist, aber was hieltest Du von Aufbohren und ein neues Lager einleimen?
Hallo Pusteblume,
weiß nicht so genau, wie du das meinst. Das Ruder ist einfach nur durchgesteckt und hat ca 2 mm Spiel im oberen Bereich. Wenn ich da aufbohre, wird es doch noch weiter. Auf dem nächsten Bild kann man sehen, wie mein Mann das Ruder unter raus zieht, vielleicht kann man da mehr erkennen.... Sabine |
Mein Gedanke wäre ja, es aufzubohren, und ein richtiges neues Lager (Gleitlager oder auch ein Wälzlager) einzuleimen.
ich hab noch ein Bild
Gleitlager ? Das müsste man schmieren, also muss dann auch dafür eine Vorrichtung geschaffen werden. Und ein Wälzlager dürfte auch nicht so preiswert sein, das sieht ziemlich aufwändig aus ( hab mich mal eben bei Wiki schlau gemacht)
Sabine |
Auf-reiben/ drehen und eine Bronce, Messing oder ?? Buchse einsetzen..
By Karsten
Na ja, nun ist ja überall, wo sh etwas drin drehen kann, ein Lager. Ohne Kugeln oder Nadeln eben ein Gleitlager. So, wie Ihr es bis jetzt habt. Ein normaler Ruderkoker läßt sich als Gleitlager verstehen.
Mein Gedanke wäre, wenn das "Gleitlager Ruderkoker" jetzt ausgeschlagen ist, ein neiues einzubauen. Und, um Verschleiß zu vermeiden, halt im oberen und unteren Durchbruch ein Wälzlager einzubauen. Ich bin mir relativ sicher, daß man auch wartungsarme Indzstriewälzläger findet. Und ansonsten muß eben zu Saisonbeginn mal abgeschmiert werden - na und? Wenn Eure Ruderwelle im Koker Spiel hat, wäre es auch wahrscheinlich eine gute Idee, sich diese mal vorzunehmen und zu schauen, wie die Verschleißerscheinungen aussehen. |
Kannste da nicht einfach eine Buchse einsetzen?
Moin Sabine,
vermutlich für teures Geld im einschlägigen Bootszubehörhandel. Du könntest aber auch Walter (Water) mal nett fragen, der hatte neulich noch eine Stange Delrin rumliegen, aus der er jemandem nach Muster eine Umlenkscheibe für einen Achterstagspanner geschnitzt hat. Vielleicht ist Euer Problem damit ja auch zu lösen. (Keine Ahnung ob das funktioniert, aber in dem Trööt wurde von "selbstfettend" geschrieben, das wäre als Ruderwellenlager ja sicher kein Nachteil) mfg Martin |
Hallo Sabine,
ich habe voriges/dieses Jahr für einen Clubkameraden, der auch eine Phantom besitzt, Teile für die kompl. Ruderlagerung neu gefertigt! Messe mal deine Ruderwelle, seine ist drm 25 mm! Wir haben eine Lagerhülse aus "Bronze" mit einer Länge von 195 mm gefertigt, diese kam in die Gußbuchse (li. drm 30 mm), die du auch haben müßtest! Dein "Lager" in der Plicht haben wir entfernt und dafür ein Bund aus 1.4571 gefertigt, der ca. 30 mm hoch war und die Ruderwelle besser fixiert wurde! Leider habe ich die Skizzen entsorgt, sonst hätte ich sie hier eingestellt! Messe mal deine Ruderwelle, vielleicht kann ich dir ja helfen! Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
Eine Stahlwelle in einer Bronze-Buchse, die permanent direktem Salzwasserkontakt ausgesetzt ist? Ich weiß ja nicht, ob das so'ne prima Idee ist. mfg Martin |
Martin, ist eine VA Welle
Ich kenne die Konstruktion, siehe meinen Beitrag Gruß UWE PS Was macht dein Segler In Großenbrode wird für wenig Geld eine Dehler 36 CWS angeboten! Ist ein Doppelkieler
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Erst mal Danke an alle,
ich glaube, das mit der neuen Scheibe wird reichen, da diese seit 30 Jahren als Lager funktioniert. Und dieses Delrin scheint mir von der Materialbeschreibung her geeignet zu sein. Ich werd mal fragen,ob Walter noch ein Scheibchen übrig hat. Grüße Sabine |
Gruß UWE
Moin Uwe,
mfg Martin
