Hallo an Alle!
Kann mir jemand sagen ob mann die Schläuche von der Trimmpumpe einfach abschrauben kann oder gibt es da irgend etwas besonderes zu beachten von wegen entlüften beim wieder einbauen oder so? Meine Pumpe hat ziemlich gerattert und dann hat sich gar nichts mehr getan, ist das ein bekanntes Problem?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod |
Mein gen2 hatte das Problem auch. Ich habe dann die Zylinder am Antrieb mit neuem Seewasserbeständigen Fett durch eine Fettspritze versorgt, danach lief wieder alles ganz ruhig.
Gruß Birgit ![]() |
![]() Gruß Torben |
Vielen Dank für die schnellen Antworten, ich schau ob ich die Pumpe wieder zum Leben erwecken kann, sonst melde ich mich bei Dir!
Glück gehabt, wenn ich den Magnetschalter überbrücke pumpt die Trimmpumpe! Aber jetzt ist die Frage: Muß auf einem der drei Kabel (ausser dem dicken Plus und Minuskabel) an dem die Trimmpumpe angesteckt ist Strom drauf sein oder nicht? Wie kann ich den Magnetschalter testen? Falls auf einem der drei Kabel Strom sein muß, wo kann dann der Fehler liegen?
