Abdeckplane u.Ablaufstutzen
Hallo,ich denke mal das es richtig ist das die beste Abdeckplane die LKW
Plane ist. Jedoch hab ich mir dieses Jahr im April eine Gewebeplane gekauft 120g/Qadratmeter ,auf ein Gestell drübergezogen und hab gehofft das sie 1 Jahr hält ,doch mußte ich heute feststellen das es stellenweise durch die plane regnet weil wasser auf dem Boot war.Wie lange hält eine Plane die 260g pro Qadratmeter hat. ? Das Wasser was sich im Boot ansammelt (Ryds535 DL)läuft bis zum Auslaufstutzen, läuft ab ,aber in der Ablaufrille bleibt ca.1cm Wasser stehen weil der Ablauf zu hoch ist.Wenn ich den Ablauf tiefer setzen will gibt es da Probleme. Es wäre schön wenn ihr meine Fragen beantworten könntet Tschüss Wolfgang |
eigentlich sind solche Planen wasserdicht, wenn man keine Löcher reinkriegt. Aber wie vermeidest Du Scheuerstellen (Wind) und bekommst die Überlappungen dicht? Und wieviel Wasser kann sich auf der Plane sammeln? Und woraus ist die (PE,PVC...)? Ansonsten ist 120 g/m2 schon ganz ordentlich dick!! gruesse Hanse |
Das Gestell ist wie ein sehr spitzes Zellt Wasser u.Schnee fallen sofort senkrecht runter,die Planen sind 2mal längs geklebt ,mal nachsehen ob das die stellen sind,Scheuerstellen verhindere ich mit Schaumstoffhülsen die normalerweise über Heizungsrohre geschoben werden .das Gestell steht auf dem Boot ,Planegeht übers Boot endet 50cm vorm Boden,dann wird rund um das Boot an die Plane Behalter aus Plastik (5Liter) in die Planenösen gehangen und das hält,mein Boot steht am Haus bei mir. In Schweden wird es nur so gemacht ( 8m Boote) aber dann behalter etwas größer Wolfgang |
Hallo Wolfgang, mein Schiff ist dafür konzipiert, dass es nass werden darf Deines sicherlich auch, also mach dich mal nicht verrückt Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
Die Gewebeplanen wiegen 80g/m², dann kann ne 120er nicht so der Hit sein. Es gibt unterschiede: Nur PVC, PVC auf Gewebe geklebt, Gewebe in PVC eingegossen, UV-resistent. Meine Plane wiegt etwa 700g/m² und ich würde sie als ordentlich bezeichnen. Muß man eben einmal investieren, dann hat man für Jahrzehnte Ruhe.
Gruß Torben |
darum bringt deine Plane auch 100 kg auf die Waage |
Nee, 70 - sind nur 100qm.
Ist ein anständiges Zeltgestänge drunter und vernünftig abgespannt, schon einige Winter und Herbststürme überlebt - toi toi toi |
Vielfach wird auch das Kondenswasser das sich unter der Plane sammelt falsch gedeutet.
Also für gute Unterlüftung sorgen,
man moechte gar nicht meinen, wieviel Kondenswasser sich so unter den Planen bildet. oft reicht auch, dass sich die Plane untertags aufheizt und die Feuchtigkeit vom Boot unten an der Plane kondensiert. Dann rinnt der Saft schoen ab und bildet tolle Pfuetzen... daher: gut hinterlueften, aber ganz bekommst du das bei feuchtem Wetter nie weg... LG Peter
Holzboot! - als hätte ich sonst keine anderen Sorgen... doch! - ein Boot aus GFK |
moin.
Das wird oft überschätzt, was so alles im Winter passieren kann. Ich habe mein kleines (8,20 m) Boot im Freilager stehen. Kommt nur oben irgendwas Weiches auf die spitzen Kanten, ne alte Plane drunter und dann wirds einfach mit Palettenfolie umwickelt. Hatte ich letztes Jahr schon so. Ist nix drunter gegammelt. Habe allerdings auch kein Holz an Bord. Im Frühjahr wirds einfach aufgeschnitten, 3 gelbe Säcke voll und gut is. mfG Götz |
Ein Herz für Außenseiterboote
bin ich der einzige der nur seine einfache Hafenpersenning (nicht Fahrpersenning) drüber hat ??
Vorletztes Jahr richtig verrödelt mit 3 Planen und zack allet volll Schimmel ... |
genau die isses.
mfG Götz |
Hallo, bin neu im Forum und Bootsgeschehen. Hab sein Juni ein Spitzgatter Holzboot und steh nun vor einem ähnlichen Problem. Wie viel Plane muß ich als Aussenlieger für ein 9,50 langes und 2,50 breites Boot planen? Und wie vermeide ich, dass die Planen nicht plan auf dem Deck aufliegen? Das ist erst mal das Erste, weitere "Winterfragen" werden sicherlich folgen, bin Handwerklich leider nicht so bewandert.
Gruß Gerd |
Hallo. was genau ist hinterlüften?? ich kenne nur durchlüften. Wolfgang |
Ich würde son Gestell aus Dachlatten machen. Legst 2 Stück so wie eine Schere geheftet ist, aufeinander, bohrst an der Kreuzung ein Loch 6 mm durch und ziehst da eien Bolzen (Maschinenschraube M6) durch. Die untere Länge richtet sich nach Deinem Schiff, die obere würde ich ca. 15 cm überstehen lassen. Das ganze Teil stellst Du dann mit beiden Füßen in die Ecke zwischen Relingsleiste und Deck. Davon würde ich ca 5 Stück machen. Für die Höhe mußt Du wissen, ob Du im Winter noch drunter durchkrabbeln willst, oder nicht. Stell Dir das ganze wie einen Sägebock vor. Oben drauf mehrere stärkere Leisten als Dachfirst. Auf halbe Länge der senkrecht stehenden Latten könntest Du auf jeder Seite noch eine Längsstrebe befestigen. Dann liegt die Plane später besser drüber. Für die Plane kommt es dann drauf an, ob es nur für die eine Saison ist, oder für länger. Fürs erstere würde ich Bändchengewebe nehmen, sonst PVC. mfG Götz
