Alt 25.10.2008, 14:24
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
503 Danke in 176 Beiträgen
Standard OMC Motor / Z Antrieb, Reperatur hilfe
Hallo hab mir vor kurzem ein Glastron V174 gekauft, welches ich wieder flott machen will.
Hab mal son bissel im Netz bei Classic Glastron geschaut und bin der Meinung das Boot ist Bj. 1976 .
Der Motor ist ein GM / OMC vermutlich 3 Liter mit 140 PS , der Antrieb weiß ich nicht was es für einer ist.
Das erste Problem; der Vorbesitzer hat den Vergaser abgebaut zwecks reinigung, leider ist Wasser in den Motor gelaufen und nun ist der Motor fest - wollte deshalb ja alternativ ein BMW Motor einbauen aber das wurde mir hier ausgeredet . ( Falls ich den OMC nicht zum laufen bekomme wird ein Opel 3Liter 24V oder ein MV6 vom Omega eingebaut, sowas gibt es ja schon,es müsste also gehen).
Das zweite Problem; der Z Antrieb klappt nicht hoch, die verstellung erfolgt ja elektrisch - sprich im Bootsheck ist ein kleiner E Motor welcher über eine welle und Schneckenrad ein kleines Getriebe am Z Antrieb ansteuert,aussen am Getriebe sitzt ein Zahnrad dran welches in ein halbrunden Zahnkranz greift.
Ich nehme an der Getriebe Motor ist hin, wo bekomme ich ein neuen her bzw. gibt es eine Notkurbel oder sowas am Antrieb zum Hochklappen, wie warte ich den Z Antrieb?
drittes Problem; die verkabelung von Motor und Antrieb ist sehr "abenteuerlich" hat jemand ein Schaltplan für sowas?
Wie Zerlege ich alles am besten um zu schauen ob der Antrieb, Getriebe,Wasserpumpe usw. noch ok ist, was muß ich kontrollieren, beachten,prüfen?
Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet, brauch also erstmal infos über Motor und Antrieb, Getriebe, Hersteller Typ , zwecks ersatzteil Bestellung, dazu wäre gut wenn jemand Prospekte , Schaltpläne, Technische Zeichnung oder ein Reperaturhandbuch für Motor und Antrieb usw. hat oder wenn jemand weiß wo ich sowas bekomme. mfg.
Hits:	1558
Größe:	28,8 KB
ID:	105655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1573
Größe:	32,5 KB
Alt 25.10.2008, 14:59
44.676 Danke in 16.452 Beiträgen
Hallo (Vorname unbekannt),
dein Motor kommt mir schrecklich bekannt vor.
Als erstes würde ich mir ein Handbuch zulegen. Die gibt es nur in englisch aberi zwei Versionen.
Einmal von SELOC: OMC Stern Drives 1964-86 Repair Manual ISBN 0-89330-004-7
und das von Clymer: OMC STERN DRIVE SHOP MANUAL 1964-86 ISBN 0-89287-398-1
Das erste habe ich bei Cyrus hier im Form gekauft und das andere bekommst du u.a. bei Amazon.
welches besser ist kann ich nicht sagen. Bei manchen Anleitungen kam ich besser mit dem einen und bei der nächsten mit dem anderen klar.
Wenn dein Tilt Antrieb, um den Z hochzukriegen nicht funktioniert: schau erst mal, ob du Spannung da hast, wenn der Schalter gedrückt ist.
Wenn ja: http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=tilt Im Thread ist ein weiterführender Link der sehr gut ist.
Ach ja, in den Handbüchern sind auch die Schaltpläne.
Alt 25.10.2008, 15:33
Aha wieder was dazu gelernt das heißt also Tilt Antrieb , kann ich damit wenn es denn Funktioniert nur im Stand den Antrieb hoch runter machen oder kann ich damit auch während der fahrt trimmen?
Bin dem Link mal gefolgt und da war eine Explosionszeichnung des Getriebes das ist ja interessant, wo bekomme ich denn sowas her, ist das auch im Rep. Handbuch?
Alt 25.10.2008, 15:41
OMC-Forum-Papst
9.571 Danke in 3.995 Beiträgen
Der Tilt ist nur für den Betrieb bei nicht eingelegtem Gang ausgelegt .
Ein Motorkabelbaum und Tiltmotor habe ich noch liegen .Bei Interesse kannst du gern die Nummer anrufen die ich dir per PN geschickt habe .
mfg Andy
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.547 Danke in 4.105 Beiträgen
Ja, aber nur einmal!!!
Nein, ganz wichtig: immer nur ganz runter fahren sonst brauchst du schneller neue Kammräder, als du hier danach fragen kannst, was das nun wieder ist
Nelson Mandela
Alt 25.10.2008, 15:58
Also Kammräder sind mir bekannt, hab ja mal Industriemechaniker gelernt, hab mal ein Foto angehängt von einem Kammrad ich nehm an das was du meinst ist etwas kleiner .
Mein Tiltgetriebe ist jedoch nicht mit einer Kammrad oder Tellerrad Funktionsweise sondern mit Schneckenrad und Zahnrad , das kann doch eigentlich ne menge ab, dacht man könnte es elektrisch so klemmen das man während der Fahrt trimmt und event dazu noch ne trimmanzeige anklemmt - sofern es sowas zum nachrüsten gibt?
Ich müsste also wenn die während der Fahrt trimmung nicht geht schon bevor ich losfahre den Antrieb etwas hochtrimmen wenn ich weiß das ich länger zügig in Gleitfahrt unterwegs bin damit ich nicht soviel Energie verschwende?
Hits:	1452
Größe:	15,7 KB
Alt 25.10.2008, 16:12
OMC-Forum-Papst
Das haut nicht hin,weil die Kraftübertragung der Rutschkupplung nachgeben wird .
mfg Andy
Alt 25.10.2008, 20:10
Na, dann sollte sich doch der Herr Industriemechaniker mal mit seinem Antrieb auseinandersetzen Wenn du den Antrieb nich ganz runter fährst, sind eben diese Kammräder oder Ball gears nicht mehr sauber in eingriff und das gibt erst unschöne Geräusche bevor der Vortrieb nachlässt Power Trimm ist aber nachrüstbar, in der Form, dass der ganze Motor sammt Abrieb vorne gehoben oder gesenkt wird.
So wie auf dem Bild sieht das dann aus, wenn der Tilt nicht richtig gearbeitet hat und es einem nicht auffällt:
Hits:	2306
Größe:	69,2 KB
Nelson Mandela
Alt 26.10.2008, 15:23
Ok das leuchtet mir ein, das sieht ja sehr unschön aus und ist bestimmt nicht billig wenn man es Reparieren muß.
Wo bekomm ich denn so eine Power Trimm Nachrüstung her und was kostet das? , hab mal im Forum geschaut unter suche,hab aber nix gefunden.
Alt 26.10.2008, 15:35
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
815 Danke in 500 Beiträgen
Hallo Namenloser, also den Trimm bekommst bei Ebay,ist sogar glaube ich einer drin
Einfach auf der Startseite OMC eingeben und dann suchen.
Leider ist der Link,den Jörg Dir zeigen wollt nicht zu sehenIch suche ihn mal für Dich raus!
Außerdem solltest Du mal ein Bild von Deinem Antrieb reinstellen! Das wir sehen können ob 400er/800er e-schalter/mecha.geschalt.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 26.10.2008, 15:37
soooo,hier ist der richtige Der ist für Dein E-Motor vom Tilt!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
ziemlich in der Mitte
Gruß Harald
PS: am Ende steht"auszüge aus Sea Ray die 3te" wenn du mal viel Zeit hast,lessen.Habe auch über den Antrieb was geschrieben)
Alt 26.10.2008, 15:53
OMC-Forum-Papst
Eins habe ich noch ,inc Trimmanzeige .
Fehlen dir noch die 2 Magnetschalter für den Motor .
Das sind die selben ,die schon für den Tiltmotor verbaut sind .
1 te Bild zeigt wie es bei mir verbaut habe
Bild 2+3 Sind die Teile die ich noch habe
Hits:	1624
Größe:	55,6 KB
ID:	105823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1546
Größe:	27,1 KB
ID:	105825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1595
Größe:	35,1 KB
Hits:	1528
Größe:	25,0 KB
mfg Andy
Alt 27.10.2008, 17:18
Also zunächst zum Namen da hier immer wieder Namenloser gesagt wird; ich bin der Ringo .
So und dann mal lieben dank für die vielen Infos die ich wirklich gut gebrauchen kann, da ich bis jetzt von Boot Technik nicht viel Ahnung hab wie ich feststellen muß.
Bin mal gespannt was das wird wenn ich alles auseinander nehme und diverse Ersatzteile brauche. Ich hoffe es gibt nicht all zu viele schwierigkeiten beim Reparieren und der Ersatzteilbeschaffung.
Alt 27.10.2008, 18:49
Hallo Ringo,
ich will ja deinen Optimismus nicht bremsen, aber wenn der Motor schon naß geworden ist, hat das Boot bestimmt auch ordentlich was abbekommen. Kann sein, dass nun die Freude erst richtig losgeht. Was macht der Boden, die Stringer und der Spiegel? Wenn die Kiste aus den 70er kommt, dann lenst du auch laminieren, Holz anpassen, etc.
KÖnnte dann auch ein 400er elektrisch sein- sehr anfällig. Ersatzteile gibt es, aber die sind nicht wirklich billig.
Nelson Mandela
Alt 16.07.2012, 07:59
Benutzerbild von Bethany
Bethany Bethany ist offline
Boot: Terhi 410 R
45 Danke in 38 Beiträgen
Standard Trimm Sterndrive
Vielen Dank,
ich habe eine Deltamarine550 mit 4,3 Ltr. OMC und Sterndrive Z Antrieb, dank der Ausführungen weiß ich jetzt, das der Z Antrieb über den Tilt gesteuert wird und kein Powertrimm ist
Eine Sorge weniger
Gruß aus Hamburg
"...die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse"
"...aber nicht für jedermanns Gier..."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
